Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 09.02.2010, 17:46
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Ein Loch Tiefer setzen Ok, aber warum das obere dann zumachen.
Gruss Sven
Alt 09.02.2010, 17:57
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hamm die keinen Ankerkasten
Doch.
Aber kein Loch drin.
Der Ankerkasten entleert sich in die Bilge .
Weswegen mein Vorbesitzer dankenswerterweise eine neue Persenning hat fertigen lassen, die das Vordeck und damit den Ankerkasten mit abdeckt. Sonst läuft Dir ein Wasserlieger nämlich langsam, aber sicher voll.
Dafür gibts ja dann eine automatische Bilgepumpe.
Zum Thema: Wenn Du Dich für Harz entscheiden solltest, bedenke beim Gießen, dass es oberhalb einer kritischen Masse chemisch reagiert, heiß wird und nicht mehr die gewünschten Eigenschaften hat (hatten wir beim Laminieren bei Olli, Gottseidank noch im Eimer und nicht schon auf dem Boot).
Ich würde auch eine Styrodurplatte einlegen und in Harz eingießen (mehrere Arbeitsgänge, dünn). Wenn Du den Dampfer dabei vorne aufbockst, hast Du später auch Gefälle zum Loch.
Ein neues Loch würde heißen Außenhaut bohren, was ich meide wie der Teufel das Weihwasser.
www.bootstechnik.de
Alt 09.02.2010, 21:59
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
725 Danke in 265 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich denke, daß max 400 ml flüssiges Harz zum Auffüllen benötigt werden, das sollte reaktionstechnisch noch im grünen Bereich sein.
Das Aufbocken für anständiges Gefälle hatte ich mir auch überlegt, dann habe ich ja keinen Denkfehler gemacht.
Gruß Herbert
Alt 06.09.2018, 04:54
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Ich hab das gleiche leidige Problem mit dem zu hohen Ablaufloch.
Leider ist mein Kasten von oben fast nicht zugänglich um richtig darin zu arbeiten.
Gibt es ein Harz, dass flüssig genug ist und ich einfach nur rein schütten kann und sich dann selbstständig verteilt.
Danke für eure Hilfe.
Stef
Alt 06.09.2018, 05:08
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...ich hatte nur ca. 2 cm zu überbrücken, ich habs mit Danboline Bilgenfarbe vollgefüllt und den ganzen laaaaangen Winter trocknen lassen. Aufpassen wenn dann genug drinnen ist, falls es rausrinnt, läuft es schön den Rumpf entlang nach unten: sofort wegwischen
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.09.2018, 11:52
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Naja, die Lösung mit Danboline ist dann doch etwas - sagen wir mal - einfallsreich
Nimm hald dünnes Epoxy Harz. Gibts sehr dünnflüssiges Harz. Würde noch etwas Baumwollflocken z.B. beigeben. Evtl. geht auch das Epoxy Harz, mit dem man Fußböden beschichtet. Das Harz kann man dann anschließend mit Danboline streichen.
Schöne Grüsse
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 06.09.2018, 13:24
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Bei uns war der Ablauf etwa 2 cm zu hoch.
Ich habe das Loch dann bis zum Ankerkastenboden angepasst und eine etwas größere Edelstahl-Abdeckkappe aufgeschraubt.
Alt 06.09.2018, 13:31
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Im ersten Beitrag ist von bis zu 4cm Schichtdicke die Rede!!!
Das würde ich niemals massiv mit Harz machen.
Allenfalls seeehr eingedickt mit Balloons oder Flocken.
Aber selbst das ist eine Materialschlacht, da sind mehrere Liter notwendig.
Was man auch machen könnte:
Dünne Sperrholzplatte (nach vorheriger Pappschablone) zuschneiden, keilförmig mit Leisten unterfüttern je nach gewünschter Form.
Und dann den so entstandenen Zwischenboden mit Harz einkleben und beschichten.
Styrodur ist sicher auch nicht schlecht, aber die Platte flächig anschäften für das Gefälle ist eher eine undankbare Aufgabe.
Alt 06.09.2018, 17:24
Was haltet ihr von Flüssigkunststoff?
Trocknet der jemals durch bzw. wird dicht.
Ich habe leider festgestellt, dass unten an der Wand zwischen Ankerkasten und Kajüte die Fuge undicht ist. Jetzt läuft alles in die Kajüte.
Stef
Alt 06.09.2018, 19:19
ferenc ferenc ist offline
Ich würde wohl auf der anderen Seite einfach ein weiteres Loch bohren, dass dann eben auf Höhe des Bodens liegt.
Ich käme nie auf die Idee mir da kiloweise Harz oder Farbe rein zu kippen.
Alt 06.09.2018, 21:30
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
wer schon mal mit Epoxi gearbeitet hat, dem ist früher oder später schon mal ein Becher "abgeraucht", weil die Reaktionswärme die Reaktion beschleunigt hat und nicht gut genug abgeführt werden konnte.
Das ist bei einem 200 ml Becher schon ein Schauspiel, das ich nicht in meinem Boot haben will. Wenn ich mir das jetzt mit sagen wir mal 2 kg vorstelle
Aber mal eine Frage:
Um welches Volumen ginge es denn überhaupt und auf welche Fläche verteilt sich das?
Auslitern (also den Kasten solange mit Wasser füllen, bis es aus dem Loch läuft) kannst Du ja nicht mehr, weil die Suppe ja gleich in die Kajüte läuft. Aber hast Du einen groben Anhaltspunkt?
Bei dem TE waren es ja nur 400 ml. Wenn die auf eine ausreichende Fläche verteilt sind, dann kann die Wärme gut weg, und es passiert auch nichts.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 07.09.2018, 04:52
Leider kann ich nicht genau sagen, wieviel es ist. Ich schätze 15x15x4 cm.
Mir ist noch eine andere Idee gekommen.
Könnte ich den Ankerkasten mit Heisskleber befüllen und dadurch auch die Undichtigkeit beseitigen?
Stellt sich nur die Frage, wie dicht dieser an den Übergängen wird.
Stef
Alt 07.09.2018, 06:48
Wenn du ein Leck hast, und Wasser in den Rumpf läuft, dann würde ich das abdichten oder mit einer Lage Gfk verstärken und abdichten.
Heissklebepistole geht sicher nicht. Das dürfte eher aussehen, wie abstrakte Kunst.
Alt 07.09.2018, 15:27
Moin nochmal,
also das mit dem Heißkleber solltest Du ganz schnell wieder vergessen
Mich erinnert das etwas an die Kuh Elsa bei Didi Hallerforden:
https://youtu.be/lI1C_q8QOVU
Ich mag jetzt keine großen Tipps mehr geben, weil ich jetzt echt nicht einschätzen kann, wie groß der Schaden zur Kajüte ist, wie gut Du wirklich an den Ankerkasten kommst, etc. pp.
Wenn du mal ein paar Bilder davon einstellen würdest, könnte das helfen.
Prinzipiell würde ich die ganze Fläche gut anschleifen und erstmal die Schadstelle mit Glasgewebe/Epoxi reparieren. Wie flächig und in welcher Stärke ist die Frage, wie groß der Schaden ist. Ich würde es lieber etwas flächiger machen, weil der Ankerkasten wohl schon etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde (vielleicht auch schon weich???).
Aber ich lass' jetzt die Spekulation, vielleicht ist es auch nur ein kleiner Riss und der Landsitz hat nicht gebrannt und die Frau lebt auch noch
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 07.09.2018, 23:09
Hallo Mio,
Ich mach morgen ein Foto.
Stef
Alt 08.09.2018, 13:31
So, hier das versprochene Bild.
Ich denke, dass es ganz unten in die Kabine läuft. Die Wand vom Ankerkasten ist gleichzeitig die Wand von der Kabine.
Vorhin hab ich einen kleinen Becher Wasser rein geschüttet. Der ist sofort durch gelaufen.
In das Ablaufloch hab ich vorerst provisorisch einen Stopfen geklebt, um zumindest beim Fahren keinen größeren Schaden zu erzeugen.
Hits:	177
Größe:	41,4 KB
Stef
Alt 08.09.2018, 17:10
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Kleiner Tip:
man schäkelt zwischen Kastenauge und Kette zwingend einen Tauvorläufer ein. Bei einer Havarie vor Anker ist man so mit einem Messer sein Ankergeschirr los.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 08.09.2018, 17:39
Danke. Das hat die Werkstatt so gemacht.
Ich werde es beherzigen und umbauen
Stef
Alt 08.09.2018, 19:54
User: 3512
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Doch.
So ist das bei meiner Excalibur auch ....
Der Bug steht ja aus der Halle raus und ich wunder mich warum aus dem Bilgenstopfen bei Regen Wasser kommt.....
Alt 10.09.2018, 09:17
was ist denn das für ein schwarzer Knopf da im Ankerkasten und womit ist der befestigt/abgedichtet , sieht fast wie Silikon aus
Meines Erachtens muss Du den U-Bolzen (???) abmontieren, alles gut anschleifen (Farbe weg) und erstmal mit Gewebe und Epoxi den Bereich abdichten, weil dir sonst mit ein bisschen Glück das Epoxi auch in der Kabine ankommt.
Zum Ausgießen:
Wenn Deine Angabe der Fläche stimmt, dann kämen da ca. 900 ml Harz rein, wenn man die Schrägen abzieht, vielleicht nur 600 ml. Auf einmal würde ich die nicht rein gießen wollen, Du könntest aber vielleicht in 3 Schichten arbeiten:
200 ml rein, anziehen lassen (dass es noch klebt, aber nicht mehr flüssig ist, nennt man nass in nass, dann verbinden sich die Schichten) nächsten 200 ml und so weiter, bis es hoch genug steht. Morgens anfangen, abends ist es ausgegossen.
Bleibt die Frage, wie du nachher den U-Bolzen wieder dicht da befestigt bekommst. Problematisch sehe ich dann auch, dass das Epoxi pur vielleicht ein bisschen zu spröde ist, mit Baumwollflocken (Micro Fiber) wäre das stabiler, dann fließt es aber nicht mehr so schön.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 10.09.2018, 10:42
Ich habe auch schon mit Harz gearbeitet. bei 15x15x 4 cm braucht man sicherlich nicht literweise Harz. Und wenn man frisches Harz kauft mit einem Härter der langsam reagiert, dann passiert da gar nicht. Das wird gerade mal handwarm. Gerade wenn es draußen nicht mehr ganz so heiß ist. Dicht sollte es allerdings schon sein.
Man könnte allerdings auch einfach ne Holzplatte zurecht schneiden, überall nen cm kürzer so dass diese dann vollständig vom Harz eingeschlossen ist. Dann spart man auch Harz.
Ich sehe eher noch ein anderes Problem. Wenn das Schiff arbeitet und sich verwindet wird sich ne massive Harzplatte nicht mitbewegen, da würde ich zusätzlich noch ne Hohlkehle mit Sikaflex anbringen.
Chris
Alt 10.09.2018, 20:39
Das schwarze ist ein Stopfen den ich in das Ablaufloch gemacht habe, damit beim Fahren nicht noch mehr Wasser rein kommt.
Ich werde jetzt mal mit Sika abdichten.
Stef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
