Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 14.12.2009, 21:40
HiFi: das sind Spezialisten: die hören bei ner Anlage genau raus, wenn man verschiedene Moosarten auf die Anlage legt usw.
Kann man meist nicht ernst nehmen!
Mit den div. Markenherstellern kannst nix falsch machen.
Bloß keine Billigschüssel mit entspr. LNB
Habe, seits Digital gibt, ne 90er Kathrein mit 2 Quatroband –LNB drauf. (für Astra und Eutelsat) (bei 2 Satelliten: ist das das Mindestmass, sonst hast keine Schlechtwetterreserve.)
Vorteil: alles super stabil, auch mechanisch, die Verschraubungen kannst auch nach Jahrzehnt alles lösen. Die Leitungszuführung LNB ist geschützt.
Fazit: einbauen und vergessen.
Bei ner Billig: nach ½ Jahr Rost, kiloweise Kleinmaterial zum Zusammenschrauben (und das aufm Dach.)
Kenne einen FS-Techniker, Meister, der verbaut zu 95 % Kathrein, weil, wie er sagt, der Preis zum Schluss kaum höher kommt, weil er in kürzerer Zeit ne einwandfreie Montage geliefert hat.
(Bei der Kälte: mach lieber vorher deine Trimmzylinder fertig)
Grüße von Herbert
Alt 14.12.2009, 22:13
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von F-M-W Beitrag anzeigen
Warum willst du denn eine Heimkinoanlage über Cinch anschließen?
Dolby Digital wird doch nur über Coax, Toslink oder HDMI geliefert?
Und um den Fernseher mit Ton zu versorgen hast du die Stereokanäle doch im Scart-Stecker.
Ton für den Fernseher kommt heute über HDMI.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 14.12.2009, 22:18
Hab aus Verzweiflung schon im Hifi-Forum gelesen, da wächst dir ne Feder als Ahnungsloser.
Voll keine böcke drauf...
Möchte aber auch vermeiden dass der Vermieter da irgendeine Salatschüssel für 11,95 EUR aufn Giebel klemmt
die ich dann nach 8 Wochen wieder runter pflücken kann...
Nimm Markenprodukte, dann klappt das auch. Den Spiegel würde ich größer 90 cm nehmen, dann gibt es auch bei extremen Schneefall keine Aussetzer.
Gruß, Alfred
Alt 14.12.2009, 22:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Kathrein CAS 80 oder 90 plus UAS 772 Twin LNB oder UAS 585 Quadro Switch.
Die Vorteile wurden hier bereits beschrieben und ich kann die nur bestätigen. (UVP € 270,00)
Wenn es denn was preiswerteres sein soll, Kathrein hat die "Citycom-Serie" Spiegel CCA750+ CCL144 Quadro Switch. (UVP € 120,00)
Bitte bedenken, dass bei grösseren Spiegeln eine deutlich grössere Windlast anliegt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.12.2009, 09:42
Benutzerbild von PderSkipper
Wofür brauche ich 4 Stück wasauchimmer?
Da soll nur meine Glotze angestöpselt werden....
Alt 15.12.2009, 10:38
Für nur einen Fernseher brauchst du keinen Quadro LNB. Da reicht ein Single LNB. Wäre aber sehr kurzsichtig gedacht. Was machst du wenn du einen Recorder oder besser einen Receiver mit Festplatte und Twin-Tuner anschließen willst?
Ein zweiter Fernseher ist auch nicht ganz unüblich, außer du hast einen Single Haushalt.
Für bis zu vier Geräte reicht ein Quadro LNB mit eingebautem Switch. Darüber hinaus brauchst du ein reines Quadro LNB und zusätzlich einen 4x 8/16 Switch.
Gruß, Alfred
Alt 15.12.2009, 10:44
Es soll aber nur 1 Kabel übers Dach.
Gibt es nicht so einen Y-Verteiler für die Bude mit dem ich dann zwei Decoder anschliessen kann
Alt 15.12.2009, 11:04
Mit einem Kabel geht das nur für einen Fernseher. "Y-Verteiler" gibt es nicht.
Es gibt zwar auch Ein-Kabel-Techniken für die Hausverteilung, aber dazu müssen auch erstmal vier Kabel vom LNB zum Multiplexer. "Decoder" gibt es auch nicht, die heißen Receiver.
Gruß, Alfred
Alt 15.12.2009, 11:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
2x Koax im Flexrohr ist doch ein Kabel, nech?
Gruß aus Berlin
Alt 15.12.2009, 11:19
Ich muss leider durchs Fenster mit den Strippen.
Da kommt dann so ein Flachkabel dazwischen, nennt sich glaube ich Fensterbrücke oder so
Gibt es auch 2-in-1 Koaxkabel zu kaufen?
Alt 15.12.2009, 11:39
Man "muss" nicht durchs Fenster. Man kann auch durch die Wand. Entweder richtig oder garnicht.
Gruß, Alfred
Alt 15.12.2009, 11:59
reichelt.de (nur als Beispiel)
Im Onlinekatalog: S. 913 Fensterdurchführung (würde ich persönlich vermeiden)
2- 4-faches Kabel S251
musst vorher überlegen: welche, bzw. wie viele Satelliten will ich empfangen? Wie viele Empfänger hab ich voraussichtlich?
Montage der Schüssel: dein Problem oder Vermieter?
Welche Länge von Schüssel bis zu den Dosen (Dämpfung)
Vorhandene Kabel? Leerrohre? Neue Kabel: haben min. ne Außen-Abschirmung von „90dB“ usw.
Würde ne Skizze machen, und die Teile, die du benötigst, im Fachhandel kaufen.
Und: Fehlersuche bei ner zu billigen Anlage: lohnt nicht.
Grüße von Herbert
Alt 15.12.2009, 12:05
Ist mir klar...
Aber der Vermieter hasst Satschüsseln, ist eh schon ein Eiertanz,
wenn ich dem jetzt noch mit Bohraktionen komme dreht der Typ am Rad.
Alt 15.12.2009, 12:12
Dann nimmst du das UAS772 Twin LNB, kostet kaum mehr als ein UAS Single LNB.
Inzwischen gibt es auch spezielle Weichen damit du einen Twinanschluss an nur einem Kabel betreiben kannst, du ersparst dir damit die zusätzliche
Kabelinstallation für einen evtl. Twin-Receiver bzw. Festplattengerät.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.12.2009, 12:13
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
eigentlich reicht für Astra schon locker eine 60er Schüssel.. ich habe um nicht zu viele Kabel zu verlegen für einen TV eine extra Schüssel verbaut und hier die klein gewählt... ist in D genauso gut wie die 80er ...
für die Schüssel ist ein Insidertipp eine Gilbertini... von Qualität und Preis
http://eg-sat.net/index.php/cat/c61_...gfmt7ss6pjbli0
sieh dir auch mal die angebotenen Sets an ...
du solltest dich mal in den richtigen Foren etwas einlesen und dann
http://www.netzwelt.de/forum/sat-technik/
http://forum.digitalfernsehen.de/for...atellit-dvb-s/
kannst du auch hier gut einkaufen...
http://www.hm-sat.de/
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 15.12.2009, 12:20
Für Hamburg und die Astra 19,2° Ausleuchtzone reicht eine 60er,
eine 75er bzw. 80er bietet mehr Reserve bei Schlechtwetter.
Unsere Erfahrung im Süden Deutschlands ist, dass 60er häufiger Pixelausfalle produzieren.
Bei Astra gibt es für deinen Standort einen netten Installationsassistenten.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.12.2009, 13:59
Sehr gute Seite, bringt etwas Licht ins Dunkel, vielen Dank.
Alt 15.12.2009, 14:11
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.812 Danke in 1.782 Beiträgen
Dieter, zwischen Hamburg und Süddeutschland ist's empfangstechnisch durchaus ein Unterschied. Mit einer 60er Schüssel siehst Du hier bei stärkerem Regen gar nichts.
Alt 15.12.2009, 14:17
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Und wie komme ich jetzt an ne HD+ Karte, ohne mir gleich einen Receiver kaufen zu müssen?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 15.12.2009, 14:49
Bernd
Sieht aktuell besch...aus.
Hab auch keine, nur Gutscheine,
dass ich ab Jan/Feb welche bekomme.
Ist vielleicht besser so wenn HD+ nicht in die Gänge kommt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.12.2009, 15:21
Administrator
Hmmm - echt komisch. Dann denk aber bitte im Januar an mich
Bernd
Alt 15.12.2009, 15:34
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Die hier von einigen empfohlenen Receivern "Compag" und der "Edison" können aber beide nur HD mit 720p und 1080 nur interpoliert. Full HD ist aber doch 1080p. Ist das ein Problem? Und gibt es beim Neukauf eine HD+ Karte dazu???
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 15.12.2009, 15:47
Checkmate fanatic
Das ist kein Problem,
ausgestrahlt wird in naher Zukunft eh "nur" 720p.
Gruß aus Berlin
Alt 15.12.2009, 18:33
HD +
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen kritisiert die für den Herbst geplante Satellitenplattform "HD+", auf der RTL HD und VOX HD starten sollen, wegen der neuen CI-Plus-Schnittstelle. In einer Mitteilung heißt es:
"Mit der CI-Plus-Technik können die TV-Sender den heimischen Umgang mit ihren Sendungen besser kontrollieren. Das kann den Zuschauern im Vergleich zum derzeitigen CI-System erhebliche Verschlechterungen bescheren. Denn mit CI+ bietet sich die Möglichkeit, beispielsweise wesentliche Funktionen eines modernen Festplattenrecorders beliebig zu sperren: So könnten die TV-Sender etwa festlegen, dass
· eine Sendung überhaupt nicht aufgezeichnet werden kann ("no copy"),
· ein aufgenommener Spielfilm nach fünf Tagen automatisch gelöscht wird,
· Werbeblöcke nicht schnell "vorgespult" werden können ("ad-skipping"),
· eine zeitlich versetzte Wiedergabe ("timeshift") unmöglich gemacht wird."
Die Verbraucherzentrale NRW lehnt die HD-Planung der werbefinanzierten Privatsender und von APS/ASTRA wegen der Zuschauer-unfreundlichen Eigenschaften von CI+ ab. "Die Einführung dieser neuen Schnittstellentechnik steht für eine Entwicklung, die an den Interessen des Verbrauchers vorbei geht", kritisiert Rolf Dahlmann von der Verbraucherzentrale NRW.
Das Vorhaben von RTL und Vox, die Plattform HD+ der ASTRA Tochter APS zu nutzen und dabei auf die CI-Plus-Schnittstelle zu setzen, macht eine spezielle neue Receivergeneration erforderlich, die von APS lizenziert ist. Diese Geräte sind aber zurzeit noch gar nicht erhältlich und sollen erst im Herbst in den Handel kommen.
Rolf Dahlmann empfiehlt deshalb, "die allgegenwärtige Werbung von Industrie, Handel und Sendern für HDTV zu überhören und den Kauf eines neuen HD-Sat-Receivers vorerst zurück zu stellen".
Quelle: areadvd
servus
dieter
Alt 15.12.2009, 19:29
Bis auf den Schlusssatz,
Rolf Dahlmann empfiehlt deshalb, "die allgegenwärtige Werbung von Industrie, Handel und Sendern für HDTV zu überhören und den Kauf eines neuen HD-Sat-Receivers vorerst zurück zu stellen.
unterstreiche ich diesen Artikel.
Wir Deutschen sind in Sachen HDTV nach der Fehlentwicklung von Philips
Mitte der 80er, sowieso schon Jahre zurück.
Es könnte durchaus passieren, dass wir eine Alleinstellung bekommen
und weiter in SD schauen.
HDTV ist klasse, das muss auch nicht kostenfrei sein, aber HD+ ist eine
völlig falsche Entwicklung.
Ich hatte mich darüber mit den Astra Leuten auf der Messe hart auseinander gesetzt.
Dann einfach ein nettes Pay TV anbieten und jeder kann für sich entscheiden was er möchte.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
