Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 19.11.2009, 22:47
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ausbohren??
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 19.11.2009, 22:57
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
spezial Knetgummi! Kein Scherz entfernt Teer, Fliegen, Flugrost
Siehe Schritt 2:
http://www.wirfeiern.ch/KusisWorld/c...9112009-235329
Gruss Stephan
Alt 20.11.2009, 00:24
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Rost?!
Oxalsäure?
Man, der Tip mit dem Bohren ist besser
...vielleicht kommt es hier sonst noch zu dem befürchtetem Radausfall
Einfach auspolieren und wenn Du dann mit Hartwachs versiegelst, passiert das auch nicht so schnell wieder.
...und mal ganz ernst, besorg Dir gleich 'ne neue Karre!
Gruss Konny
Alt 20.11.2009, 04:32
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Mit 80-ziger Schleifpapier müssten die Flecke leicht zu entfernen sein!
Versuchs mal mit Bremsenreiniger!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 20.11.2009, 05:32
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Da gehört ein Boote-Forum-Aufkleber drüber
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.11.2009, 08:38
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.384 Danke in 2.091 Beiträgen
Die Vertragwerkstatt erklärte mir dann, das es tatsächlich feinste Metallpartikel sind, die sich von den Bremsscheiben anderer Autos lösen und am Lack, aufgrund ihrer Größe, unendeckt haften bleiben.
Nach kurzer Zeit oxidieren sie und hinterlassen diese häßlichen Flecken.
Sorry, aber das hört sich an nach "keine Ahnung aber den Kunden so lange zu labern bis er den Fehler bei sich selber sucht"
Wenn das stimmen würde, dass sich Metallpartikel von der Scheibe lösen, dann wären die Bremsbeläge wohl härter als die Scheibe. Die Partikel die einen so großen Rostfleck hinterlassen können, müßten die Größe von kleinen Spänen haben - "Fe" bindet sich ja nicht beliebig mit "O" - "feinste Partikel" scheiden jedenfalls aus.
Ich würde auch eher von Harz oder toten Insekten ausgehen.
Auf dem Foto sieht man ja, dass die Flecken überwiegend auf dem Kunststoff sind. Dort ist der Lack wahrscheinlich auch etwas weicher als auf dem Blech
Man sieht oft, dass die Motorhaube Steinschläge aufweist, der angrenzende Stoßfänger aber nicht. Auch verbleicht die Farbe auf den Stoßfängern gerne nach ein paar Jahren während das Blech noch glänzt. Es muß also mit den chemischen Eigenschaften des Lacks zusammenhängen.
Metallpartikel, die rosten würden sich dagegen an jeder Stelle gleich auswirken
* Heinz *
Alt 20.11.2009, 08:51
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Habe immer häßliche Flecken im Auto
Alt 20.11.2009, 09:27
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Mal ein Denkanstoß in eine andere Richtung:
Wohnst Du evtl. unter einer Flugstrecke? Die ziehen gelegentlich mal den Schieber vom Fäkalientank hoch um leichter zu werden.
Alt 20.11.2009, 11:13
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Wenn es von einem Baum käme, müsste es vorrangig auf Dach und haube sein, kann mir kaum vorstellen, dass Bäume ihr Harz horizintal absondern.
Bist du dir ganz sicher, dass es nicht schon dran war, bevor du ihn abgestellt hast.
Meistens schaut man sich sein Auto mal beim "Hinkommen" genauer an und nicht beim "Weggehen".
Das sieht aus wie Teer oder noch schlimmer Bitumen, sollte mit Benzin abgehen, etwas einweichen lassen.
Überleg doch mal, ob du nicht kurzfristig vorher durch eine Baustelle oder über ein Stück ausgebesserte Strasse gefahren bist.
Die Sache mit den Partikeln von Bremscheiben anderer Fahrezeuge ist der grösste "Würtelbrünft" denn ich seit langem gehört habe, das ist hitverdächtig
Alt 20.11.2009, 11:18
Boot: Revel Craft
Benzin verfliegt zu schnell, Diesel funktioniert besser. Oder Original Teerentferner.
MfG Roland
Alt 20.11.2009, 11:22
Vize Admiral
Oder so!
Alt 20.11.2009, 13:25
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.956 Danke in 2.715 Beiträgen
Na ja, Jungs - das Partikel von der Bremsscheibe abgerieben werden, ist keine Märchenopera. Aber es muss natürlich auch keiner glauben.....
Gruß Karsten
memento mori
Geändert von hansenloewe (20.11.2009 um 13:33 Uhr)
Alt 20.11.2009, 14:44
Autos die regelmäßig an Bahnstrecken abgestellt werden haben auch braune Flecken. Diesen entstehen durch den Abrieb von Schiene und Rad, bzw. beim Bremsen.
Alt 20.11.2009, 14:52
Vize Admiral
Eine Bremsscheibe überlebt 2 -3Satz Bremsklötze. Jetzt fährst du hinter einem Auto her, das bremmst, meinst du in diesem Moment werden soviel Metallpartikel freigesetzt um dir den Lack dermassen zu versauen.
Lass dir keinen Bären aufbinden.
Hätte man mir sowas erzählt, hätte ich den Fachmann auf der Stelle "angezählt".
Geändert von rolopolo (20.11.2009 um 15:11 Uhr)
Alt 20.11.2009, 15:13
Also, die ganze Geschichte ist ungefähr 10 Jahre her und es trat auch nur bei diesem silbermetallicfarbenden Fahrzeug auf.
Die Flecken sahen seinerzeit genauso aus und wurden vom zuständigen, überregionalen, "Lackspezialisten" mit Aufsatzlupe gesichtet. Ich selbst habe auch durch diese Lupe mir die Partikel angesehen. Es waren kleine rostige Fremdkörper - geschätzte Größe ca. 1/10mm - welche oberflächlich im Lack eingebrannt waren.
Die Vermutung der Mitarbeiter, das es Partikel waren, welche von den Scheiben stammen bzw. Fremdpartikel, die auf Scheibe und Belag haften und während es Bremsvorganges hocherhitzt von der Bremsanlage an die Umgebung abgegeben werden, fand/finde ich nicht so abwegig.
Zumal meine täglich Bewegungsfahrten sich hauptsächlich auf der BAB abspielten.
Es ist aber nur damals bei dieser Metallikfarbe wiederholt aufgetreten.
Das Bremsscheiben verschleißen und das relativ deutlich, ist doch unumstritten. Flugrost, Schmutzpartikel, Salze usw. und zuletzt der Belag selbst, fördern diesen Prozess.
Konstruktiv wird ja auch ein permanenter Wechsel zwischen Gleit- und Haftreibung bei einer Bremsanlage erzeugt.
Selbst in einem geschlossenen Ölkreislauf eines Motors oder Getriebes findet ein Materialabrieb statt.
Wie schon oben gesagt, so abwegig fand ich die Erklärung nicht - ob es tatsächlich die Ursache war, kann ich nicht sagen.
Gruß Karsten
memento mori
Geändert von hansenloewe (20.11.2009 um 17:16 Uhr)
Alt 20.11.2009, 16:05
Vize Admiral
Vattern hat vor Jahren mal seine nagelneue S-Klasse auf einen Autoreisezug verladen lassen.
Er stand oben und ziemlich weit vorne am Speisewagen, der hatte einen eigenen Stromabnehmer.
Nach der Reise hatte der Wagen cirka 5.000,- braune Stippen im Lack.
Abrieb der Oberleitung.
Die Bahn kannte das, hatte auch gleich einen Fachbetrieb zur Hand der es fachmännisch auspoliert hat.
Alt 21.11.2009, 02:09
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Zitat von sea-commander Beitrag anzeigen
Auf der Haube hab ich auch noch ein paar Flecken.
Was ist das - und vor allem: Wie krieg ich das wieder ab??
Und da man auf den Fotos nichts Genaues erkennen kann, nochne Idee: bist Du mal irgendwann in letzte Zeit über eine Strecke gefahren, wo der Asphalt neu gemacht wird / wurde?
So ähnlich schöne braune Pocken fanden wir mal vor ca. 15 Jahren am Auto, genauer gesagt, am 2.1. Wir dachten erste an Nachwirkungen von Sylvesterknallern, bis wir auf der Kofferaumhaube dicke Brocken fanden - da war der Straßendienst vorbeigerauscht und hatte Schlaglöcher aufgefüllt und die nachfolgenden Autos hatten loses Material auf den Lack geschleudert. Ging mit Waschen, etwas Lackreiniger schnell wieder weg.
Alt 21.11.2009, 14:00
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Im Sommer kam da mal was im Radio. War im Raum Bremen und Verursacher war soviel ich weiß ein Stahlwerk.
Genaueres weiß ich leider nicht mehr, aber damals gab es Schadensersatz von der Firma.
Hör mir bloß auf, da hatte ich dienstlich reichlich mit zu tun...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
