| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Eine Gewächshaus Abdeckung funktioniert auch,
preis inkl. statik und bauantrag ? überwelche grösse reden wir denn ? inkl. fussboden, beton fleisen, heizung etc ?
ich habe vor 2 jahren einen 10x5m wintergarten für einen freund projektiert - der lag preislich deutlich höhe rund der hat alles selbst gebaut.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus |
Gruß, Frank .
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
zu fussboden und heizung steht da nicht viel, ebensowenig die höhe.
Montage auf fertigen Fußboden, ohne Heizung. Höhe: 2.5m.
Gruß, Frank .
also bei 28m² umbautem raum - 2 kurze eine lange seite und dach alle sin glas - günstig.
beim glas ist noch die frage: 4/16/4 ? VSG, ESG Float ?
Gruß, Frank .
bei über kopf verglasungen ist glaube ich in diesem unseren land nur ESG/VSG zulässig und kein float-fensterglas.
bauantrag ist wichtig !
einfachverglasung ?
dann finde ich den preis zu hoch
frag doch mal bei einem normalen glaslieferanten die scheiben an - "oder-glas" in müllrose kenne ich gibt aber natürlich andere. wenn du da bei kühlen aussentemperaturen drinsitzt (unter 12 grad) dann läuft dir das wasser die scheiben runter.
Und dann? Ich fange bestimmt keine Bastelei an....Scheiben hier, Rahmen da, Türen dort, etc...Das soll schon vernünftig aussehen und alles aus einer Hand sein.
Gruß, Frank .
14.000 ? Du Glücklicher !
Ich soll für einen normalen nackten Wintergarten ohne Seitenteile, ohne Bauantrag/Gebühren, ohne Beschattung, ohne Bodenplatte, ohne Sonderteile ... bei zwei Anbietern jeweils über 20.000 Euro berappen - bei grade mal 25m² ! Nun wird 2010 selber gewerkelt, das beschichtete Alumaterial gibts Stangenweise im Industriebedarf... |
Gruß, Frank .
zum preisvergleich - du nase ! der wird doch wohl einzelpositionen im angebot drin haben oder ?
Ja, aber nicht einzelne Scheiben, sondern die einzelnen, fertigen Elemente.
Gruß, Frank .
dann frag nach dem glaspreis direkt - und dem glaspreis für "richtiges" ISOlierglas - 6/14/4 oder so mit einer seite VSG (wobei blödsinn bei den wänden mit VSG)
da kommt dein geld her. für 4/16/4 float kann ich mich dunkel an 20 euro den m² erinnern (deshalb habe ich keine glasbruchversicherung, weils so billig ist) was gefunden: http://www.glaswulfmeier.de/pdf/Glas...sliste2008.pdf
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus Geändert von jaka-bubi (19.11.2009 um 16:11 Uhr) |
man könnte das Ganze ja auch europaweit ausschreiben. Natürlich über einen Architekten, welcher für jede Schraube, jede Tube Silicon, jede U-Scheibe usw. einen Einzelpreis einsetzen läßt. Jedes Einzelteil wird dann beim günstigsten Bieter bestellt. Dann beim Bau den Architekten nach Fehlern und Pfusch am Bau suchen lassen, um den Preis noch im Nachhinein zu drücken. Warum sollte der Privatmann es anders machen als die Großen. Gruß Hubert |
zu unterscheiden ist, ob es sich um einen Wintergarten (Ausbau nach Wärmeschutzverordnung) oder um ein Anlehn-Gewächshaus (Ausbau nicht gem. Wärmeschutzverordnung) handelt. Wenn der Raum beheizbar sein soll, muß es die erste Variante sein. Dann würde ich mal behaupten, daß es bei 14.000,-- EUR nur ein Anlehn-Gewächshaus sein kann. Wir haben unseres 2007 für 12.500,-- EUR (ohne selbst erstellte Unterkonstruktion -Betonplatte mit Isolierung, Estrich und Fliesen-) einschließlich Isolierverglasung gekauft, einschließlich Montage durch den Hersteller (Größe 3,50 x 5,10 m). Die eine Seite ist komplett aufschiebbar, so daß man es auch als offene Überdachung nutzen kann. Ein richtiger Wintergarten dürfte leicht das Doppelte bis dreifache davon kosten. Eine Beschattung haben wir außen auf dem Dach (Markise mit Automatic) für knapp 4.000,00 EUR anbringen lassen, damit die Wärme erst gar nicht in das Innere gelangt. Rundum wurden auch noch Lamellen innen angebracht, Preis weiß ich leider nicht mehr.
cul8er Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is. Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann. Geändert von Luger08 (19.11.2009 um 23:42 Uhr)
Sagenhaft: von rund 35 Kommentaren nur drei direkte Antworten auf Deine Frage ...
![]() Mein Wintergarten hatte 26 qm, Dreifachverglasung, nicht getönt, Rahmen Vollholz, luftdurchströmter Fußboden, Abschattung, zwei Außentüren (eine groß als Schiebe- die andere einfach), Umluftsystem plus Not-Luftabsaugung bei Überhitzung, Fundamentarbeiten und komplette Aufstellung (Bauzeit zwei Monate) komplett € 30.000,-- War nicht das günstigste Angebot, aber qualitativ das beste. Gruß Ray
****** An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ... ****** Geändert von Ray (20.11.2009 um 10:43 Uhr) Grund: Schreibfehler
14.000 Euro halte ich, rein gefühlsmäßig, für zu günstig, um Qualität zu bekommen. Aber sag mal... hast Du nicht so einen alten Bauernkotten? Willst Du da wirklich so ein Alu-UFO dranklatschen? Wie furchtbar....
Gruß, Ulrich |
