Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 12.06.2009, 14:18
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.082 Danke in 4.873 Beiträgen
Der Link aus der Adresszeile läuft ins Leere, deshalb diese umständliche Lösung.
Aber Danke für den Tip, Thorsten, kannte ich noch nicht.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 14.06.2009, 17:51
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Kann mit praktischen Erfahrungen dienen.
Ca. 1,5m 0,75er Kabel an die Maschine sollten reichen um die Spannung abfallen zu lassen.
Die Stichsäge hat 7,2 V Akkus gehabt. Geht mit 12V gut.Gerade noch 2 Säägeschnitte durch eine Spanplatte gemacht.
Habe damit auf dem Wasser mein Boot ausgebaut.
Eine 10 A Sicherung bei 12V hält nicht lange.
Name:	DSC00476 (Small).jpg
Hits:	117
Größe:	49,6 KB
ID:	141983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00478 (Small).jpg
Hits:	117
Größe:	52,1 KB
Alt 15.06.2009, 09:14
Wenn eine 10A Sicherung nicht lange hält, rechnen wir mal mit 12A.
Bei 12V hat die Kombination Kabel, Maschine dann einen Widerstand von 1 Ohm.
1,5m 0,75er Kabel hat einen Widerstand von ca. 0,071Ohm.
Der Spannungsverlust beträgt somit ca. 0,86V und damit liegen 11,14V an der Maschine an .
Mit der geringen Kabellänge ist keine wirksame Spannungsreduzierung möglich.
Entwerder war die Maschine mit 7,2V unterversorgt oder ist so robust, dass sie die fast 12V "klaglos wegsteckt".
Gruß Lutz
P.S. Theorie und Praxis sind theoretisch gleich aber praktisch nicht.
Alt 15.06.2009, 11:13
Gruß Lutz
Warm geworden ist etwas: Stecker und Dose 12V
Alt 15.06.2009, 20:00
Und das empfiehlst Du zum Nachmachen
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
