Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 30.04.2009, 14:01
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Zitat von jaka-bubi Beitrag anzeigen
... gewicht des motors geht über pressung weg...
... Du meinst sicher, dass eine normale Schraubenverbindung nur über den Kraftschluss nicht aber über Formschluss funktieniert. Wie hoch die Last ist, die eine solche Verbindung tragen kann ist einfach zu berechnen. Aber wie ich schon oben schrieb: Es ist sehr schwer, die einwirkende Last zu bestimmen. Die soll ja gerne kleiner als die mit einem Sicherheitsfaktor belegte Kapazität der Schraubenverbindung sein.
Uwe
Alt 30.04.2009, 19:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
2 M10 - festigkeit 4.6.
der untergrund gibt eher nach als die schraube.
meine meinung als stahlbaufuzzi
Hallo Stahlbaufuzzi
Deinen 4.6-Bolzen drehe ich mit einem Ringschlüssel den Hals ab.
Damit befestigt man keinen V6.
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2009, 20:06
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
So weit zu gut, nun habe ich 4 lange Bolzen um den Lift ans Boot zu bauen. Toll und wie bekomme ich nun den Motor an den Lift
Ich habe auch lange Bolzen und die haben keine Gewinne auf ganze Länge, ihr versteht was ich meine, deswegen habe ich für Lift/Motor von Fachhändler so was geholt, ich glaube die werden halten.
Dazu gehört eben auch, den AB nicht mehr mit Baumarktbolzen zu verschrauben sondern mit ordnungsgemäßen AB-Bolzen mit Feingewinde und usw.
Ich habe Bolzen mit 1,25 und andere vom letzten Boot mit 2,0 Gewinde, soll unbedingt Feingewinde sein?
Hits:	163
Größe:	19,5 KB
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Geändert von Fletcher14UA (30.04.2009 um 20:23 Uhr)
Alt 04.05.2009, 07:27
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
eine schraubenverbindung sollte mit dem drehmoment angezogen werden für die sie vorgesehen ist, dann kann auch keiner mit m ringschlüssel den kopf abdrehen - und die verbindung hält das was sie tragen kann.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 04.05.2009, 11:29
Benutzerbild von Picton16ft
voll zustimm, aber das ist bei einer M10 halt kein AB mit mehr als 30PS erst recht kein V4 und schon gar kein V6
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.05.2009, 19:46
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Hallöchen
Ich hab malnoch anderweitig ne frage und wollt aber dafür nicht extra ein thema neu aufmachen...
der haltbolzen bwz.die haltestange am motor,wo der motor beim fahren gegendrückt,siehe bild,sorgt dafür dass das boot auch im negativ getrimmten bereich hackt in kurven...wenn ich diesen bolzen wegmache,wird zwar die pneumatische kipphilfe etwas belastet,aber da dürfte ja eigentlich nichts passieren oder?
kann ich diese stange auch weglassen,damit der motor mehr am trimmbracket anliegt??
Hits:	129
Größe:	39,8 KB
Semper Fidelis
Alt 08.05.2009, 21:21
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
kurz und knapp: Jo, kannst raus lassen, blos die Sperre, gegen Hochklappen des Motors bei Rückwärtsfahrt geht dann mit flöten. Heißt, wenn du rückwärts rein haust und mehr als Standgas gibst, hauts dir den Motor sofort hoch.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 08.05.2009, 21:27
hast auch nen gasdruckzylinder?? weil ich glaub meine sperre geht trotzdem rein...
Semper Fidelis
Alt 09.05.2009, 09:52
Das hat mit dem Gasdruckzylinder gar nichts zu tun... Die Rückwärssperre rastet in dem Trimbolzen ein. Die Kipphilfe kannst du theoretisch auch ab bauen, der dient nur dazu, dass der Motor, wenn man ihn wieder ab lassen will, nicht mit vollem Gewicht gegen den Spiegel donnert.
MfG Dennis
Alt 10.05.2009, 17:05
wirklich? mir kam es so vor als ob dieser kleiner hebel den gasdruck-zylinder sperrt...
Semper Fidelis
Alt 10.05.2009, 22:28
Hallo Mucke,
an meinem 50´er habe ich die Stange nicht drin, aber ich habe auch Powertrimm da ist das eh egal,
wenn du keinen Powertrimm hast kommt der Motor hoch wenn du den Rückwertsgang einlegst, da muß der Motor schon verriegelt sein
Alt 11.05.2009, 07:55
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
haben an unserer alten Global Mirage nen 90er Merc. mit 4 12er V2A Bolzen fest gemacht. Hält seit 7 Jahren wie Bombe. Außerdem sind nur die oberen Bolzen auf Zug
und die unteren so gut wie gar nicht belastet, außer ihr fahrt mit ordentlich Gas rückwärts. Im übrigen sind verzinkte im Wasserbereich auch nicht wirklich zu empfehlen, da sie wie 'ne Opferanode wirken. Also normale Edelstahl M12 aus'm Baumarkt und fertig.
Gruß von der Elbe
Alt 11.05.2009, 10:50
Hallo Mucke,
ich werds einfach mal probieren...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
