| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Ist normal kein Problem die hauen nicht ab
Zum Husqvarna der hat etwas empfindliche Messerchen drunter das ist beim Ambrogio besser gelöst Aber schlecht ist er deshalb nicht Auf jeden Fall besser als hinter sonem stinkenden Rasenmäher herzulaufen der gerade mal 50 cm Schnittbreite hat
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Mein Vermieter hat selber den großen Robomow und der hat noch nie irgendwas Abfälliges darüber gesagt. Na gut, er handelt damit, aber wenn die Mist wären, dann wäre er selber wohl der Letzte, der sich sowas in den Garten pflanzt.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
aber du hast recht bis jetzt kenn ich nur die kundenmeinungen und den instanhaltungsaufwand ich werde bei gelegenheit mal so ein ding testen ...und berichten habe noch einen rumliegen den ein frustrierter kunde zurückgegeben hat
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
Das mit der Pflege stimmt natürlich, die Roombas und Scoobas muss man auch regelmäßig zerlegen und saubermachen. Das können sie nicht selber.
Aber ich glaube genau hier liegt das Problem. Die Leute hören Roboter und denken der macht alles alleine, auch die Reinigung und die Wartung. Und man lässt sie laufen bis sie stehen bleiben oder gar kaputt gehen, um dann auf das "Drecksding" zu schimpfen. Gruß Ecki
Watt kostet sowas , für 2000qm Rasen
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
da gibt es verschiedene modelle von husqvarna von m2 klein bis m2 groß.
ich meine , ich hätte sowas bei 2300€ incl. verlegen des kabels bezahlt . wenn es um tausend ecken geht , ist schon besser das macht der gartenmufti. habe für den robbi extra eine häuschen gebaut , weil meine tochter meinte : robbi friert bestimmt wenn es nachts draußen kalt ist. also hütte gebaut und die ladestation mit rein gesetzt ! wie gesagt , läuft alles bestens , total zuverlassig und sauber !! ![]()
wird - für den robomow - u.a. hier ( http://www.abacusdirect.de/shop/robomow.htm )erklärt. DU findest diese Informationen aber auch auf den Seiten der anderen Anbieter (Automower oder Ambrogio). Einfach die Seiten anschauen und nach Grasrecycling suchen... Uwe
Greenhorn an Bord! ;) |
...je nach Hersteller und Modell musst Du zwischen 1.500 bis 2.300 EUR rechnen. Wichtiger Hinweis: die Hersteller machen die Wahl des Typs nahezu ausschließlich von der Größe des Grundstücks abhängig. ![]() Aber es kommt IMHO darauf an, das das Gerät zum Grundstück (Neigungen, Hügel, Bodenwellen etc.) passt. Ich bearbeite 2000 qm mit einem Gerät, dass lt. Hersteller für 600 qm ausgelegt ist. Ich muss halt einfach zu Beginn der Saison damit leben, dass der Garten für 2-3 Tage aussieht, als wäre ein betrunkener Friseur am Werk gewesen ;) Wenn die grobe Arbeit getan ist, läufts aber gut und ausreichend. Er arbeitet ca. 3 Tage/Woche... bye bye Uwe
Bei den Saug- und Wischrobotern meint man beim Zugucken, dass die Typen völlig bescheuert ist und überhaupt keinen Plan haben. Trotzdem bringen sie immer mehr Dreck mit, als man das mit einem Besen oder Schrubber schafft, das ist kein Scherz! Der Grund dafür ist ganz einfach: Sie sind hartnäckig und ausdauernder als jeder Mensch. Wer von uns würde schon 90 Minuten mit Besen oder Staubsauger durch die Bude rennen? Niemand! Die Maschinchen machen das aber auf Befehl jeden Tag, dadurch kommt das Ergebnis zustande. Und bei den Mähern ist das genauso. Wer mäht schon 3 mal wöchentlich seinen Rasen mit der Hand? Gruß Ecki
Hauptsache die Wäsche wird sauber. Naja und so funzen die Robots...Uwe
Schau mal unter dem Link sind 2 Videos von dem Geräten. Der Preis ist auch eine Frage der Ausstattung also wie viel du einstellen kannst usw. das Programm umfasst so 8-10 verschiedene Typen.
Das Kabel verlegt mein Lieferant mit einer selbstentwickelten kleinen Grabenfräse das geht ziemlich zügig ab. Garagenhäuschen ist gleichzeitig Ladestation da braucht nichts extra gebaut werden. Der Preis kommt je nach Modell wohl ungefähr hin.
Ich mähe mit dem Mulcher meine Flächen alle 4 Tage sonst sieht das nicht gut aus, ist doch schnell gemacht sind ja nur 3000m²
320 qm sind ja wirklich nicht viel. Ich muß 1200 qm unebenes Gelände mähen, das mach ich seit 20 Jahren mit einem (naja inzwischen dem dritten) Elektromäher und finde es auch von Jahr zu Jahr ätzender, bin immer froh, wenn ich Tauschleute dafür kriege.
Die Roboter finde ich ja auch klasse - aber sagt mal, werden die denn nicht geklaut? Ich glaube, wenn hier so ein Dings alleine durch den Garten wandern würde, hätte das in längstens einer Woche ein neues Herrchen ![]() ![]() . Und man kann ja nicht immer drauf aufpassen, ist ja auch nicht Sinn der Übung. Anneke
Ich würde als Besitzer von solch einem Robbi trotzdem nicht damit in der Nachbarschaft herumprahlen und an der Ladestation ein ausreichend großes und nachts beleuchtetes Hinweisschild anbringen, dass Klauen sinnlos ist. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
nimm das Gerät
kannste bequem im Liegestuhl lümmeln und mit der Fernbedienung steuern ist nicht ganz billig --mäht aber auch alles um was er aus eigner Kraft überfahren kann kleine Bäume, Nachbars Katze.........
Ja das neue Herrchen kann aber nichts damit anfangen die Biester sind Codiert
Rabenvater!!!
Vielleicht kann man ja noch ein bißchen Elektronik ausbauen und weiterverkaufen, reicht dann bestimmt wieder für einen oder zwei Joints.... Anneke
Gruß Mario |
Roomba und Scooba von IRobot. Googel mal, gibts mittlerweile ne ganze Menge Anbieter. Meine hab ich noch direkt importiert.
Von den Saugern hab ich allerdings noch die Vorgängermodelle, machen ihren Job immer noch ausreichend. Neue Akkupacks braucht man alle 1,1/2-2 Jahre und man sollte handwerklich nicht ganz unbegabt sein und irgendwo einen Pressluftanschluss in der Garage haben. ![]() Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi Geändert von Eckaat (20.03.2009 um 16:44 Uhr) |
Hallo rolopolo,
320 m² sind nicht wirklich viel, kaufe die einen Motormäher, beste Erfahrungen habe ich mit Sabo gemacht die sind zwar nicht billig halten aber locker 25 Jahre Elektromäher geht natürlich auch, erfordert aber schon etwas Sorgfalt beim Mähen (sonst ist das Kabel durch ) und die sind was die Rasenhöhe an geht schnell am Ende Akkumäher sind natürlich ganz toll solange der Akku neu ist, danach bekommt man schnell die Krise der Robokram ist natürlich auch ganz toll (hat aber auch Akku), rechnet sich aber vermutlich bei der Fläche nicht wirklich, wenn man den Spieltrieb mal ausklammert
![]() ![]() . Anneke
