Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 16.01.2004, 13:58
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
ist eine IU Ladecharakteristik wircklich so schlecht das man davon abraten muß. Mein Boot hat nur eine einzige Batterie.
Was meint Ihr?
Alt 16.01.2004, 14:57
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
...ganze klar dass IuOu besser ist... aber schlecht... !!... ich bin auf alle fälle zurfrieden mit dem ding.... sollte es mal den geist aufgeben werde ich mir ein cristec besorgen... aber solange es noch geht.... (jetzt drückt cyrus die daumen... dass an meinem alten IU ladegerät die lichter ausgehn )
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 16.01.2004, 19:30
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
zu Deiner Fage wg. 14, 1 V Bordspannung: Meinst Du wie hoch die Spannung ist wenn der Motor die Lima dreht: 13,8 - 14,2V je nach Qualität des eingebauten Reglers. Also ist das Ladegerät nicht gefährlich für die Verbraucher.
Ladekennlinie:
Im Prinzip ist ein Ladegerät mit IU- Kennlinie fast genauso wie eins mit IUoU Kennlinie.
Ich habe es schon einmal geschrieben, aber hier noch einmal:
I Laden mit Kostantsrom bzw. max. Strom des Ladegerätes.
U Bei Erreichen der Batteriespannung von 14,2V oder ähnliche Werte Spannungsbegrennzung auf eben diesen Wert. Damit wird der Ladestrom langsam kleiner in Abhängkeit des Innenwiderstandes der Batterie, sprich bei zunehmender Ladung.
o automatische Umschaltung, meist über eine Zeit gesteuert
U Spannungsbegrennzung, hier aber auf einen niedrigeren Wert, meist 13,8 V
Es gibt daher einen Nachteil bei IU- Geräten
entweder ist U auf 13,8 V begrenzt, dann kann das Gerät ständig angeschlossen bleiben, aber die kompl. Aufladung dauert um einiges länger, als bei IUoU Geräten
oder U ist auf 14,2V begrenzt. Hier ist dann das Aufladen genauso schnell wie bei IUoU, aber ich würde dieses Gerät nicht ständig angeschlossen lassen (230V). Denn ab 14- 14,4V, je nach Batterie beginnt die Gasung und diese sollte nicht lange Andauern, da die Paste langsam aber sicher aus den Gittern "gespült" wird. Das veringert die Kapazität und damit die Lebensdauer.
Das ist die Crux für jede Lichtmaschine oder Ladegerät. Einesteils sorgt eine höhere Spannung für schnellere Ladung, doch für eine Dauerladung eignet sich nur eine geringere Spannung. Diesen Nachteil versuchen auch die Stirling- Regler auszugleichen, die eine Art IUoU Kennlinie fabrizieren.
Nur zur Erinnerung: Wir sprechen bei richtig Volladen nur über die letzten 5-10% der Kapazität, wenn es heisst, die PKW- Limas laden nicht richtig voll. Und unter schneller Volladen verstehe ich eine Zeitersparniss von vielleicht 3h.
Hoffentlich waren meine Ausführung nicht zu trocken
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 17.01.2004, 09:57
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Hatte das 15 A auf der Morning Rose - zuverlässiges Gerät.
Wenns Dir nur um 12 Volt Versorgung geht, dann kauf Dir doch so ein 12 Volt Wandlernetzteil, das ist noch viel einfacher im Aufbau, daher billiger. z.B. von Cartrend, 5 A Dauerleistung, haben wir für unsere Kühlbox benutzt. Kosten:
39,95 bei Conrad. ( # 852964-33 )
oder hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=16035 (PaidLink)
beste Grüße
Alt 19.01.2004, 06:52
Hallo Thomas Hamburg,
ne ne, das war super geschrieben.
Aber noch ne Frage:
Bei welcher Spannung ist die Batterie voll?
Kann ich das mit einem Voltmeter messen (auch wenn das Ladegerät dran ist)?
Ich habe mich jetzt auf das 8er IU Ladegerät festgelegt. Das ist vom Preis O.K und wenn ich mein Boot längere Zeit aus den Augem lasse kommt der Strom sowiso weg.
Alt 19.01.2004, 07:22
Boot: Nimbus 310
Man kann beim Ladevorgang über den Spannungsanstieg schon feststellen, ob die Batterie, sprich Akku, in etwa voll geladen ist. Heute abend, zu Hause werde ich einmal hier einstellen, wie von der Norm das vorgeben wird. Bitte Geduld.
Wenn das Gerät lädt, kann man mit einem Voltmeter in etwa abschätzen, wie voll der Akku ist, aber nur abschätzen. Die echte physikalische/chemische Aussage über den Ladezustand ist aber nur über die Messung der Säuredichte möglich! Selbst die sogennanten Bilanzierungsgeräte (Messen was raus und reingeht in den Akku) können nicht 100% erkennen, wie der Zustand des Akku ist. Denn dieser verändert sich im Laufe seines Lebens.
Wußtet Ihr eigentlich,dass ein neuer Bleiakku mehr Kapazität auffweist, als angegeben? Das liegt nämlich an den Normen. Die Prüfungen erfolgen nämlich zum Teil erst, wenn einige definierte Ladezyklen durchgeführt worden sind. Wenn jetzt geprüft wird, hat der Akku schon leicht an Kapazität verloren. Um aber die Nennkapazität jetzt nachzuweisen zu können, werden die Akkus dementsprechend mit etwas Überkapazität gefertigt.
Alt 20.01.2004, 20:32
Boot: Nimbus 310
Sorry, ich bin leider heuet erst dazu gekommen, die versprochenen Angaben zu posten:
Man geht davon, aus dass der Akku zu 100% geladen ist, wenn die Spannung beim Laden innerhalb von 2 Stunden nicht mehr ansteigt.
Nachdem das Ladegerät abgeklemmt ist sowie eine Wartezeit von ca. 2h vergangen ist, stellen sich im Ruhezustand (d.h. ohne eingeschaltete Verbraucher) folgende Spannungen an den Klemmen ein:
12,7 V 100% Ladung
12,5 V 80% "
12,3 V 60% "
12,1 V 40% "
11,9 V 20% "
11,7 V 0% " Batterie ist leer, leerer gehts nicht mehr, schleunigst laden, sonst sehr schnell Totalschden möglich.
Genauer ist aber die Messung die spezifische Masse der Säure mittels Säureheber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
