Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 28.11.2008, 21:03
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Moin Stefan13
An Bord der Amerglass sollte ein großer Sechskantschlüssel sein.
Könnte ein Foto am WE machen
Die vordere Mutter - zum Motor - sollte mit Gefühl etwas nachgezogen werden. Keine volle Drehung, bitte !
Wenn dieses keine Wirkung mehr zeigt, muss das Innenleben der Stoffbuchse neu, oder gleich die ganze Buchse, ist eine persönliche Einstellungssache.
Die Welle zeigt Schleifspuren, Winkel vom Motor/Getrieb zur Welle passt nicht. Unter dem Motor die Schrauben lassen sich verstellen. Dort kannst die Höhe justieren. Würde sagen der Motor muss hinten etwas höher. Die Schrauben sind gut erreichbar.
MfG Red/Axel
Hits:	971
Größe:	33,6 KB
Alt 29.11.2008, 09:14
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Die Packung nachzustopfen ist möglich, macht aber nur bis zu einem gewissen Maß Sinn. Wenn Du das Material hast und das Boot raus ist mach es ordentlich und tausche aus. Die alten Stücke werden irgendwann so hart das sie mehr schaden als zu dichten.
Zum kompletten Austausch:
Muß ich die Welle vorher irgendwie fixieren, damit sie nicht verkantet bzw. anders lagert oder bleibt die so in der gleichen Lage und ich kann die alte Packung einfach herausnehmen und die neue einfügen?
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 29.11.2008, 11:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.244 Danke in 12.668 Beiträgen
Die alte Packung kann einfach raus, das machst Du am besten mit einem alten Handholzbohrer den Du in die Packung drehst ( von Hand und mit Gefühl ) um sie dann raus zu ziehen.
Die neue längst Du Dir vorher ab ( 1 x Umfang ) und machst die Naht / Stossstelle am besten mit einem schrägen Schnitt.
Die nächste Lage machst Du genauso, nur achtest Du jetzt darauf das die Nähte / Stossstellen nicht übereinander liegen.
Das ganze machst Du so oft wie erforderlich.
Zum Schluß setzt Du die Klemmung wieder vor und ziehst gaaaanz leicht nur an. Dann läßt Du die Welle ein wenig drehen ( zur Not von Hand ) damit das Material sich legt, danach ziehst Du dann leicht nach.
Am besten wiederholst Du letzteres einige Male, Du merkst dann selbst wenn der Widerstand konstant bleibt.
Nicht zu fest ziehen, nachziehen kannst Du immer noch
Gruß 45meilen
Alt 01.12.2008, 22:16
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
Zitat von Red Beitrag anzeigen
Moin Stefan13
MfG Red/Axel
Hallo Axel,
Ich habe versucht die Buchse nachzuziehen, aber sie bewegt sich keinen Millimeter. Ich habe aber auch leider keinen Maulschlüssel in der Größe. Werde die Tage mal im Hafen rum fragen ob jemand was in der Größe rum liegen hat.
Oder gibt es einen Trick bei der Sache, den ich noch nicht kenne oder übersehen habe?
Als ich das Foto gemacht habe, war die Welle nciht mit dem Getriebe verbunden und hin lose. Vielleicht deswegen der Eindruck dass die Flucht nciht passt? Müsste ich noch mal schauen wenn sie wieder angeschraubt ist. Wenn sie dann immer noch nicht in der Flucht ist, werde ich die Motorschrauben mal ein wenig nachstellen.
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
Alt 15.12.2008, 08:44
So, Stopfbuchse ist wieder dicht.
Erst einmal habe ich versucht die Welle um jeweils 90 Grad zu drehen und dann fest zu schrauben. Das hat aber auch leider nicht zum Erfolg geführt.
Nachdem ich dann so meinen Werkstattinhalt durchforstet habe, fielen mir einige Schraubzwingen in die Hände, die sich hervorragend als improvisierten Maulschlüssel für die festsitzende Mutter eigneten. Gesagt, getan. Mit ein bisschen Fummelei habe ich die Stopbuchsenmutter um eine viertel Umdrehung weiter drehen können und schon war sie wieder dicht.
Die Welle dreht nach wie vor genauso leicht wie vor dem anziehen.
Wünsche allen schon einmal frohe Weihnachten und vielen Dank für eure Tipps und Anregungen.
Sportliche Grüße
William Faulkner
Alt 19.12.2008, 06:32
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
hmmm...also grundsätzlich müssen getriebe-motor-welle nach demontage wieder zueinander ausgerichtet werden.....das heißt die flanschklaffung darf einen bestimmten wert(je nach kupplung) nicht überschreiten....
deine aussage das die welle aufhört zu tropfen wenn du sie vom getriebe löst erschreckt mich ein wenig....wenn die welle vom getriebe getrennt wird sollte sie sich nicht versetzen....
also ne talgpackung nur ringweise ändern habe ich auch noch nicht gehört wem die kohle für nen halben meter packung fehlt sollte das bootfahren drangeben....
also wenn wir die talgpackung erneuern, lassen wir das boot beim letzten check am steg im standgas mit eingelegtem gang eine zeitlang laufen...... dann messen wir die temperatur im bereich der welle und des lagers mit dem infrarot-thermometer.....so lässt sich ein gesundes mittel zwischen wasser im boot und einlaufender welle einstellen.....
gruss sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
