Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 30.10.2008, 23:39
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Sagenhaft
ich werde die AKNW - Architektenkammer Nordrhein-westfalen - mal empfehlen, hier zu lesen um endlich mal für alle Probleme des Wärmeverlustes am haus Lösungen zu finden.
OSB-Platten vor Fenster
Styrodur gegen Styropor
Wärmedämmung mit Kunststoffplatten
sorry, bitte nicht böse sein, aber es ist kaum zu glauben, und alle Begriffe schön durcheinander und vor allen Dingen,
es lebe das Nicht-Halb-1/4-Wissen.
Da mühen sich mittlerweile ganze Berufsgruppen ab, hauen sich die Schädel ein, wie mit was ,wo am günstigsten zu dämmen ist und hier wird mal eben eine OSB-Platte vor das Fenster genagelt, ganz einfach.
Klärungsversuch:
1. Der Vermieter muss garnichts !!!!!!!!!!!!!
Nur bei NEU-Vermietung muss ein Wärmepass vorliegen und wenn nicht?
Kannste mieten oder es sein lassen, ganz einfach.
2. Welche Verglasung hat er nun?
Eine Doppelverglasung, also 2 Fenster in einem oder
2 Scheibenverglasung oder -Volksmund- Thermopenverglasung?
3. Ich schätze auf Grund des Alters ist es eine Thermopenverglasung mit
K 1,3 - 1,5, war zu der Zeit ok. Heute mit 80 mm Rahmen K = o,7
4. Durchsichtige nachträgliche Dämmung gibt es nicht, kenne ich jedenfalls
nicht.
Natürlich bleibt es nicht aus, das solche Glaselemente auch einen Wärmeverlust haben, egal welche Scheiben eingebaut sind. Ich denke aber, diese wird durch die offene wohnqualität aber wider ausgeglichen, ansonsten gibt es folgende
Lösungen:
Wenn das Geld also wichtiger wie die Wohnqualität ist : Fenster zunageln.
oder Vermieter fragen wegen Kostenbeteiligung
oder ausziehen
Es lässt sich eben nicht alles mit Geld bewerten
Ich als Vermieter würde dem Mieter was auf die Finger hauen, sollte er die Fenster in irgend einer Form beschädigen,
ich denke, damit ist alles gesagt.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 31.10.2008, 09:22
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von Visara Beitrag anzeigen
Moin!
Mal eine Frage an die vielen Handwerker im Forum.
Ich habe in unserem Haus eine Fensterfront, bestehend aus vier Elementen (zwei davon sind Türen) mit einer Glasfläche von jeweils ca. 80 * 180 cm. Leider handelt es sich bei den Scheiben noch (!) nicht um eine Wärmeschutzverglasung . Mit anderen Worten: Bei entspechenden Außentemperaturen heizen wir uns dumm und dusselig.
Als temporäre Abhilfe würde ich gerne zwei oder auch drei der Elemente von außen isolieren. Die Frage ist nur: wie und womit? Ich dachte z. B. an OSB-Platten (oder ähnliche), die ich mit Styropor beklebe; allerdings weiß ich noch nicht, ob sich OSB-Platten verziehen. Ferner gibt es das Problem der Befestigung, da ich nur sehr ungern die Fensterrahmen 'sieben' möchte...
Hat jemand eine gute Idee?
Gruß Visara.
Hallo Allerseits,
die meisten Beiträge (meine teilweise eingeschlossen) haben mittlerweile mit der eigentlichen Frage nichts mehr zu tun. Visara hat doch den Entschluss gefasst seine Fenster "zuzunageln". Er fragt sinngemäß wie er das machen sollte. Wieso er dass möchte und ob es sinnvoll oder zulässig ist war doch nicht seine Frage.
Visara,wenn ich es so machen wollte, wie Du es vorhast, würde ich Styrodur und OSB Platten nehmen und diese in der Fensterleibung verkeilen ( wenn Du nicht in die Fenster bohren möchtest. Wobei sich die OSB Platten wohl so nach einem Jahr auflösen werden. Es wäre nur etwas als Notlösung über den Winter, da diese nicht wirklich wasserfest sind.
Alt 31.10.2008, 11:58
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Und was passiert bei der Selbstbau-Dämmlösung mit dem Tauwasser? Wenn Du im Frühjahr das Provisorium wieder abnimmst wirst Du dich wundern was darunter alles zum Leben erwacht ist!
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 31.10.2008, 12:41
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
@Averna
Na, dann ist ja alles gesagt. Hattest Du eigentlich die Absicht, irgendetwas zu meiner Ausgangsfrage zu schreiben, oder wolltest Du nur mal so munter drauf los tippen?
Wie auch immer, danke an alle, die sich einen Kopf gemacht haben! Ich werde jetzt hingehen und unsere Bude mit Brettern zunageln (Wohnqualität?), anschließend Linux installieren und den Winter über neue Lebensweisheiten, wie z. B. "Es lässt sich eben nicht alles mit Geld bewerten." nachdenken.
Nochmals Danke!
Visara.
Alt 31.10.2008, 12:50
Benutzerbild von Flybridge
25.784 Danke in 9.213 Beiträgen
Dann ist ja alles prima.
Wir meinen es doch wirklich nur gut. Auch ich habe hier schon mal ein Problem nebst meiner Lösung vorgestellt, und andere Kollegen haben mir andere/bessere Lösungen aufgezeigt, an die ich zunächst nicht gedacht habe; ohne dabei komisch zu werden...
Da ich weder beratungs- noch lernresistent bin, habe ich kein Problem damit.
Der Unterschied zu dir und mir ist anscheinend der, dass du den Winter in einer zugenagelten Bude verbringst, ohne nennenswerte Spartvorteile zu erreichen, während ich aus den Fenstern schauen kann, und trotzdem mit einem EFH weniger Energie verbrauche als andere Leute mit ihrer Wohnung.
Aber wie sagen wir Rheinländer: Jeder Jeck is anders...
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
