Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 30.10.2008, 09:43
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Goil,
Du gehst auch zum Mädja-Markt und erwartest kompetente Ansprechpartner?
Andere Beläge bekommst Du z.B. bei http://www.bike-components.de/, http://www.bike24.net/, http://www.bike-discount.de/, http://www.bike-mailorder.de/, ... oder beim Fachhändler umme Ecke.
Ich würde mich aber erstmal um die Nabe kümmern....
Hajo
Alt 30.10.2008, 10:11
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin nochmal !
Danke für die Tipps.
Mit Fachhändler meinst du die kleinen eigenständigen Läden ?
Da kenn ich sogar jemanden
Aber was meinst du mit Narbe ?
Die Felge ist original vom Fahrrad und leider wie die alte hintere nicht wirklich gut.
Muss so oder so irgendwann ausgetauscht werden, wenn du das meinst.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.10.2008, 10:23
Nabe, das Ding heisst Nabe. Da ist r zuviel!
Was das ist, kannst Du z.B. hier nachlesen.
Du hast was von "kommt definitv vom Lager" geschrieben, also vermute ich, Du meinst die Nabe.
Das könnte auch das "Rütteln" erklären.
An Deiner Stelle würde ich mir einen Fachhändler suchen und der soll sich der Nabe annehmen und mal die Räder zentrieren.
Such' Dir aber bitte jemanden, der auch Ahnung vom Schrauben hat.
Diesbezügliche Hinweise kannst Du z.B. hier oder hier, in den entsprechenden Lokalforen erhalten.
Hajo
Alt 30.10.2008, 10:30
Hajo
Danke das werde ich tun
Alt 30.10.2008, 11:51
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.513 Danke in 1.599 Beiträgen
Ich kenne das Quietschen nur von einer Sache her.
Die Beläge sind zu hart.
Auch wenn ein Fahrrad kein Auto ist aber, schau die mal die Rallyefahrzeuge an wie die Quietschen, die haben extra harte Bremsbeläge drin. Können daher höhere Temperaturen ab.
Gruß Harry .......
Alt 30.10.2008, 14:05
ich kann mich nur wiederholen :
Vorher waren normale Bremsbeläge drauf !
An meinem Hinterrad habe ich diegleichen Bremsbeläge aber eine andere Felge !
Auch mit der alten (gleiche Felge wie Vorne) hat es mit den normalen Bremsbelägeh hinten nicht gequitscht !
Immer nur Vorne !
Jetzt quitscht es gerade gar nicht mehr, nasse Strecke, nasse Felge und kein Quitschen mehr
Aufm Hinweg heute hat es noch wie fürchterlich alle Leute "ins Gebüsch gejagt"
MFG
Jan
Alt 30.10.2008, 14:26
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Also, jetzt muß ich es einfach rauslassen, Ölen, Ölen.
Sorry juckte mir schon die ganze Zeit in den Fingern.
Wilfried
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 30.10.2008, 14:30
Gleich setzt das hier was
Aber die Überlegung hatte ich auch schon, durch den Regen ruckelt und Vibriert da nischt mehr
MFG
Jan
Alt 30.10.2008, 15:02
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
hallo an meinen mountainbikes hatte ich immer ähnliche probleme ..
nachdem bremsbeläge wechseln , sauber ausrichten usw. nichts gebracht hat , habe ich brakebuster montiert und das quitschen war weg
http://www.roseversand.de/output/con...=3&detail2=333
gruß peter
Alt 30.10.2008, 15:11
Darf man fragen wie die Dinger funktionieren sollen ?
Was habe die für einen Effekt ?
MFG
Jan
Alt 30.10.2008, 15:16
Boot: Keines mehr
die dinger werden an die aufnahme der felgenbremse geschraubt und verteilen die immensen kräfte die beim bremsen auftreten, dadurch wird praktisch die gabel verstärkt und das verwinden minimiert.
die bremsbeläge bleiben dadurch auch bei belastung in optimalerer position , quasi "verkanten" nicht mehr so stark und dadurch dürfte das quitschen weg sein.... war bei mir jedenfalls so
gruß peter
Alt 30.10.2008, 15:31
Moin !
dann haben wir scheinbar 2 verschiedene Probleme
Bei mir quitscht(e) es schon bei nur leichter Berührung der Felge !
MFG
jan
Alt 30.10.2008, 15:34
Brakebooster machen bei einer V-Brake Sinn, aber m.E. nicht bei einer Canti!
Hajo
Alt 30.10.2008, 15:36
Also das ist ein Versuch wert !
Mal schauen obs die im Handel gibt ?!
MFG
Jan
Alt 30.10.2008, 17:22
Was willst Du mit den Brakeboostern?
Soweit ich das erkennen kann, hast Du Canti-Bremsen.
Nu bring Dein Fahrrad doch erst einmal zu einem richtigen Fachmann.
Hajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
