Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 09.10.2008, 20:22
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
wer mischt denn für's "homeoffice" noch selbst
ich!!!
Gruß Ludger
Alt 09.10.2008, 20:24
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Am besten geht es noch wenn man das an einen gegossenen Ringbalken hängt
Wenn das alte Mauerwerk aber schon da ist, bringe Maueranker an und vermauere den Sturz auf einem abgestützten Schalbrett ( wie eingangs schon geschrieben ) das hält ewig
Gruß 45meilen
Alt 09.10.2008, 20:26
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Zitat von Lutti Beitrag anzeigen
ich!!!
beim selber Mischen musst du aber unbedingt das Mischungsverhältnis einschl. Wassermenge immer ziemlich genau einhalten, sonst bekommst du ein geflecktes Fugenbild. Auch sollten die "Zutaten" zum Mörtel stets vom selben Hersteller kommen.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 09.10.2008, 20:31
Boot: Arimar RIB
Aber bei 2,5m torbreite mit 2-2,5 cm mittigen "Stich"
@sailor Nimm einen Balken/Sparren, länge den auf Torbreite ab, nagel ein Holzklötzchen von 2,5 cm mittig auf, leg ein Brett drauf und vernagele das brett rechts und links auf dem Balken. Dann hast du genug Stich zum mauern.
Gruß Ludger
Alt 09.10.2008, 20:34
Boot: Arimar RIB
Nö, ich mache mir noch die Arbeit und "kratze" die Fugen aus sobald der Mörtel anfängt abzubinden. Und nachher wird gefugt.
Gruß Ludger
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Wie haben die bloß früher ganze Hochhäuser aus Klinker gemauert??
Akki
Hab ne 4m Einfahrt und es so gemacht und das hält seit mindestens 15 Jahren
Gruß 45meilen
Alt 09.10.2008, 20:42
Das ist die schlechteste Art ein Sichtmauerwerk sauber und dauerhaft hinzubekommen.
Ich kann nur vollfugiges Mauern empfehlen und gleich mit dem Abbindeprozess verfugen.
Bei dem nachträglichen Verfugen haben wir schon viel Lehrgeld bezahlt.
Gerade im Sturzbereich fallen dann gerne die Fugenmörtelteile nach ein paar Jahren so nach und nach wieder raus. Kann bei vollfugigen, homogenen Fugen nicht passieren.
Gruß Sepp
Alt 09.10.2008, 20:47
Boot: Arimar RIB
Das habe ich noch nicht erlebt. Und ich weiß wovon ich rede.
Hits:	231
Größe:	32,3 KB
Gruß Ludger
Alt 09.10.2008, 21:10
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
manno - ihr bringt mich jetz ganz schön durcheinander
ich habe also angefangen und eine Mischung aus Reinsand und Trasszement gemacht 3:1. Verfugt wird später.
Geklinkert wird bis unter die Dachkante - bei dem Garagentor sind es noch etwa 70cm abzüglich Sturz
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 09.10.2008, 21:14
genau so -- habs erst jetzt richtig gelesen
Alt 09.10.2008, 21:21
Hallo Ludger,
du hast ja über den Fenstern Segmentbögen und über dem Eingang eventuell einen Korbbogen.
Die haben bei weitem nicht die Last wie ein scheitrechter Bogen zu tragen.
Ein scheitrechter Bogen baut bedeutend mehr Spannung am Widerlager und im Scheitel auf.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei scheitrechten Bögen gerne die Fugen unten etwas aufgehen.
Gruß Sepp
Alt 09.10.2008, 21:31
Boot: Arimar RIB
Sailor, nimm bloß keinen Trasszement zum mauern. Dafür brauchts Portland-Zement.
Gruß Ludger
Alt 09.10.2008, 21:36
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Welche Nachteile sollte er denn haben?
http://www.heimwerker.de/heimwerker/...ss-zement.html
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.10.2008, 21:37
Boot: Barro MZB 550
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
..ich habe also angefangen und eine Mischung aus .. Trasszement gemacht...
...nimm bloß keinen Trasszement...
Ich leih dir meinen Abbruchhammer !!!
Akki
Boot: Arimar RIB
Hallo Sepp, das ist Richtig, aber meine Doppelgarage ist mit wenig Stich im Sturz gemauert und da löst sich nix,
Ich habe allerdings die alte Regel befolgt und den Bau einen Sommer und einen Winter ungefugt gelassen (die alten "Hasen" haben dazu geraten). Anschließend abgesäuert und dann gefugt.
Wenn du dem Mauermörtel einen Glattstrich verpasst hast du nach dem nächsten Winter diese häßlichen Ausblühungen am Klinker.( Meistens unter den Fenstern)
Gruß Ludger
Alt 09.10.2008, 21:38
Hallo Ludger,
Hi Sepp,
ich möchte meine Garage halbwegs so klinkern, dass es einigermassen aussieht und hält. Für mich wird es das erste und letzte Projekt dieser Art sein.
An dieser Stelle kurz erklärt -- von der Planung bis heut (etwa 20Jahre) hab ich das Projekt selber erstellt - kleine Hilfestellungen (Architekt, Statiker) -- ich möchte es nur zu Ende bringen
Alt 09.10.2008, 21:41
zu spät aber was denn jetzt der eine sagt so und der ander so
Alt 09.10.2008, 21:44
Boot: Revel Craft
Schau mal zurück. Beitrag 39. Zuviel Köche verderben den Brei.
MfG Roland
Alt 09.10.2008, 21:50
Hi Roland,
hab ich gemacht und kann nichts negatives zum Trasszement ersehen - oder lese ich falsch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
