Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 20.08.2008, 06:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
Jörg wenn Du selber mal alles in der Hand gehabt hast kannst Du Dir vieleicht auch mal selber ein Urteil bilden. Keine Frage Du kannst mit allen Herstellern mal Pech haben, aber die Abwicklung im Garantiefall ist maßgeblich. Ich meine mich zu erinnern das Du auch mal mit Baar Pech hattest. Dies aber sofort umgetauscht wurde.
Gruß Sven
Alles zusammen ändert nichts an der Tatsache, daß deine Meinung über die Qualität der Hersteller innerhalb kürzester Zeit sich mehrfach ändert und es mir schwerfällt daraus eine kompetente Auskunft zu erkennen.
Letztendlich taucht Lob oder Tadel eines Produkts in den Beiträgen immer je nachdem auf was du gerne verkaufen möchtest
Da frage ich mich dann ehrlich ob dies deine Meinung ist, oder nur eine kurzfristig erfolgsbringende Strategie um die Aufmerksamkeit auf das von dir angebotene Produkt zu lenken
Es gibt ein Sprichwort: "Ehrlich währt am längsten"
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (20.08.2008 um 07:03 Uhr)
Alt 20.08.2008, 07:52
Boot: Cranchi 50 HT
Jörg ich habe hier nen paar GLM liegen die Dinger sind an den Dichtflächen total Porös war aber alles schön mit Farbe zugeschmiert.
Dann stell doch mal genaue Detailfotos ein von den Krümmern und deren Dichtflächen......ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.....
Sollte ja kein Problem sein, wenn du gleich ein paar liegen hast.....bevor sie in die Tonne wandern
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 08:20
Benutzerbild von Flybridge
Ahhh, ein "Wer hat den besten Krümmer-Trööt...."
Meine Erfahrung:
- Sierra war nach einem Jahr hinüber (Riss, Durchrostung)
- Original Mercruiserkrümmer ist ca. 2 kg leichter als Sierra
Un nu???
Fakt ist, dass alle Hersteller gerade an der Toleranzgrenze produzieren und die Dinger nicht ordentlich lackieren. Den Lack kannst du mit dem Fingernagel abkratzen und da, wo er nicht drauf gehört, befindet sich Sprühnebel.
Micha
Alt 20.08.2008, 08:21
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Frank,hast du mal geschaut ob es ein Riss ist ?
gestern war ich bewaffnet mit einer Drahtbürste beim Boot und wollte mal ein bißchen bürsten
Und.........., ich Idiot hatte keine Lampe bei
Also, heute nochmal das selbe, ich berichte dann.
Freundliche Grüße
Alt 20.08.2008, 08:35
Boot: Baja 275
Hallo Leute,
besonders Onkel Pit und Jörg,
streitet euch nicht..... liebt euch
Nochmal zudem was ich eigentlich brauch.
Wie jeder ja sieht ist mein Motor hin ,
macht aber auch nichts, denn ich wußte das ja schon als ich das Boot mit diesem gekauft habe. Nun möchte ich mir halt als unerfahrener V8-Schrauber soviel informationen wie möglich holen und mein Motor soll dann anschließend schön und ( wenn möglich ) schnell sein
Natürlich werde ich nicht nur die teuersten und besten Teile verbauen,
ich möchte halt nur für das Geld was ich dann ausgeben werde das Passende bekommen. Da ich gerade erst die Krümmer und das Knie abgebaut habe, fiel mir halt das erheblich hohe Gewicht der sch... Dinger auf. Und solche möchte ich in keinem Fall mehr an den Motor bauen.
Und wenns dann welche aus Alu werden, dann nehme ich sie halt jedes Jahr ab und kontolliere diese.
Freundliche Grüße
Geändert von FRAMADI (20.08.2008 um 10:14 Uhr)
Alt 20.08.2008, 20:16
Boot: Baja 275
Hallo Leute,
so gerade vom Boot zurückgekommen ,
der Block ist hin
Habe die Stelle mal gesäubert und mir angeschaut, diesmal hatte ich eine Lampe dabei
Die Stelle hat im Abstand von ca. 10 cm 2 Risse und der Block ragt so ca. 5mm unter dem Kopf hervor. Würde sagen der Frost hat ganze Arbeit geleistet.
So, jetzt muß ich erst mal eine Nacht drüber schlafen und mal sehen was ich machen werde
Freundliche Grüße
Alt 20.08.2008, 20:23
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Wie wahr! Mit dem Be*******n hat er bei mir ja angefangen, mal sehen, wer als nächstes dran ist.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.08.2008, 20:29
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von FRAMADI Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
der Block ist hin
Schlaf nicht zu lange , den Block kannst du an dieser Stelle sogar von außen reparieren im eingebauten Zustand
Wichtig zu wissen ist es ob du Wasser im Öl hast wenn ja dann geht der Riss nach innen und der Block ist hin, wenn du dann nicht schnell handelst dann sind die restlichen Innereien auch hin.
Ist der Block nach innen dicht, dann freu dich und dein Boot läuft bald günstig repariert wieder
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 20:37
Boot: Baja 275
Hallo Jörg,
schaust du in den ersten Beitrag wie der Ventildeckel aussieht
Der Motor hat Wasser im Öl
Freundliche Grüße
Alt 20.08.2008, 20:45
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Hallo Jörg,
Bau mal bitte die Ansaugbrücke ab.Dann siehst du mind. noch einen weiteren Riss oberhalb der Hydrostößel.
Das war der Kältetod
Alt 20.08.2008, 20:55
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
und manchmal auch einen über dem ersten kurbelwellenlager!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 20.08.2008, 20:56
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
patient wird erst totgeschrieben wenn ersichtlich ist wo noch gerissen, befolge mal Franks Tip
Das Wasser kann auch über die durch den Frost geschädigten Krümmer eingedrungen sein
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 21:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Motor ist Schrott.
Rette und prüfe die Anbauteile
Andy
Alt 20.08.2008, 21:05
alias Diesel
da der Block richtig nach außen aufgeplatzt ist wette ich das es innen auch nicht besser ausschaut
Also erstmal zerlegen und alle verwendbare Teile bei ebay verkloppen.
Wenn du willst kann ich mich nach anderen Motoren umschauen.
Ein Mercruiser Händler hat bei uns im Dorf noch einen kompletten 5,7 Merc. (überholt) und einen nagelneuen 5,7 Bobtail liegen.Hab ich gerade heute gesehen
Alt 20.08.2008, 21:07
Boot: Cranchi 50 HT
Voraussichtlich ist es so, da schon Wasser im Öl , aber die Hoffnung stirbt zuletzt....
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 21:09
hallo!
@JÖRG
der block ist auf materialstärke aufgegangen oben ,laut bild ,da nützt auch kein nageln mehr !
und wenn er ihn noch aufblasen will dann wird das nicht so einfach werden!
aber das beste ist aufreißen und schauen was sache ist ,allesandere ist speckulation!
andre
Alt 20.08.2008, 21:22
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
so nun die Bilder
ich würde sagen das reicht. Die bekommt kein Kunde !!
Hits:	293
Größe:	37,4 KB
ID:	97443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	34,0 KB
ID:	97445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	40,8 KB
Gruß Sven
Alt 20.08.2008, 21:28
so nun die Bilder
warum ? wegen den poren!
andre
is ne frage!
Alt 20.08.2008, 21:31
das sind nicht nur Poren die das ist beschissener Guss Die Poren gehen von innen nach außen. Und das ist nur der Sichtbare Bereich. Wie wird der Krümmer innen Aussehen ??? Wenn durch eine solche stelle wasser über deine Ventile in den Brennraum kommt ist dein Motor Schrott.
andre
is ne frage!
Gruß Sven
Alt 20.08.2008, 21:35
so nun die Bilder
das sind doch vp-krümmer?
habe ich was nicht ?
er hat merc !
und du mit vp, hä?
andre
Alt 20.08.2008, 21:40
er hat merc !
und du mit vp, hä?
andre
es ging um die GLM Krümmer !! Ob nun Volvo oder Merc ist doch dabei egal oder ??
Gruß Sven
Alt 20.08.2008, 21:45
Boot: Cranchi 50 HT
so nun die Bilder
Die schauen wahrlich nicht gut aus, die GLM Krümmer, die ich bis jetzt hatte zeigten auf jeden Fall keine solchen Verarbeitungsmängel.
Vielleicht hat man dir im Amiland 2.Wahl angedreht
Viel Spaß mit der amerikanischen Produkthaftung bei Selbstimport
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 21:48
Das war Leergeld , ich hole von GLM nur noch die Abgasbögen für den Umbau von 1 teiligem auf 2. Teiligem Krümmer. Die bietet leider nur GLM an.
Gruß Sven
nun wenn es so ist !
wer billig kauft ...!
hatte aber keine prob.
andre
ich kaufe wieder!
Alt 20.08.2008, 21:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hey, hallo, bissen Disziplin büdde!
Der Mensch will den Rostklumpen in seinem Boot restaurieren und braucht bestimmt jedes Geräusch darüber, aber kein Marktweibergezanke!
Gruß Ecki, der froh ist, die Möhre nicht gekauft zu haben....
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
