Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 01.09.2008, 11:19
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Probier mal einen kleineren Propeller !
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.09.2008, 11:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
4100 oder 4400 ist schon ne ganz schöne Streuung, aber das sehr schnelle Beschleunigen und erreichen der Vmax spricht für einen zu kleinen Prop, wo hingegen die Drehzahl von 4100 oder 4400 an der unteren Grenze liegt und für einen zu großen Prop sprechen würde.... wenn du die Möglichkeit hast probiere alternativ einen 19er und einen 15 er
Gruß Jörg
Alt 01.09.2008, 12:25
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Trimmst du den Motor denn richtig aus ?
unser Boot legt sich bei zu tiefen Trimm auf die Steuerbordseite und wenn man übertrimmt auf BB.
MFG
Jan
Beim Beschleunigen ganz unten, ab Gleitfahrt leicht hoch, aber wirklich nur ein bißchen!
Christian
Alt 01.09.2008, 12:33
Schonmal probiert höher zu timmen ?
Einfach ausprobieren und schauen was passiert.
MFG
Jan
Alt 01.09.2008, 12:47
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Christian
langsam hochtrimmen, bis das Boot anfängt zu "nicken", dann wieder ein kleines Stück runter trimmen und gut ist....
Gruß, Frank.
Alt 04.09.2008, 12:13
War heute bei Gröver den Testprop zurückgeben und habe einige Zeit mit einem freundlichen Mitarbeiter geplaudert. Der meinte, dass ein anderer Propeller nichts wesentliches mehr verändert und vermutet die Ursache Motorseits (fehlende Leistung "obenrum").
Inwieweit könnte denn folgende Beobachtung eine Rolle spielen:
Beim Einstellen des Kontaktabstands habe ich im Verteiler eine Fliehkraftfeder sehen können, die stark verrostet war. Evtl. Fliehkraftverstellung ohne Funktion?
Dazu würde passen, dass der Zündzeitpunkt bei steigender Drehzahl fast unverändert bei ca.12° vor OT bleibt!
Was ist mit den Abgasen? Können die statt oben am Z irgendwo vor dem Prop austreten?
Christian
Alt 04.09.2008, 12:21
Benutzerbild von Flybridge
Liegt deine Schüssel in Roermond? Kann man sich das "Elend" mal evtl. anschauen? Wenn 's Wetter ok wird, dann komme ich evtl. 'ne Runde Boot fahren und kann mal vorbei hüpfen...
Micha
Alt 04.09.2008, 12:26
Ob meine Mary Dich an Bord lässt wenn Du sie Schüssel nennst weiß ich nicht, aber ja, liegt im Oolderhuuske.
Bin am WE sicher da. Bist Du generell in der Nähe?
Christian
Alt 04.09.2008, 15:05
P-23 P-23 ist offline
552 Danke in 214 Beiträgen
Warum versuchst Du denn nicht erst einmal, noch mehr mit dem Powertrim zu spielen? Du wirst überrascht sein, was da noch an Geschwindigkeit drin sein könnte, wenn Du das Boot einfach mal richtig austrimmen würdest.
Wenn der Bug durch zu wenig Trimmung zu "nass" läuft, kannst Du auch keine Wunderdinge bei der Endgeschwindigkeit erwarten...
Ach ja, und versuch doch mal nen guten Edelstahl-Prop...
Alt 04.09.2008, 19:21
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich tippe auf Verteiler(Fede) oder die Zweite Stufe im Vergaser öffnet nicht ! (wenn vorhanden)
Der Prop sollte auch noch etwas zu groß sein.
Dein Boot ist vom Gewicht her mit meinem vergleichbar, aber bei 50 kmh fahr
ich gerade Halbgas !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 04.09.2008, 20:44
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
wenn Du Recht hast, wie testen? Und gangbar machen ist ja vermutlich nicht, wenn alles vergammelt ist! Also neu kaufen und hoffen dass es besser wird?
Boah, da sind locker 250 EUR weg, was???
Christian
Alt 04.09.2008, 21:27
Hallo !
250 EUR
reicht das ?
MfG Michael
Alt 04.09.2008, 21:45
Boot: Cranchi 50 HT
kein Wunder das du keine Leistung hast, die müßte bis ca 30° verstellen.
Entweder fest oder Feder gebrochen
Gruß Jörg
Alt 04.09.2008, 21:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Dann bau doch lieber gleich auf kontaklose Elektronik um!
Gruss Konny
Alt 05.09.2008, 07:24
Hallo !
reicht das ?
MfG Michael
Von Sierra 278 EUR kontaktgesteuert, 409 EUR elektronisch (aber ich glaube zzgl. der Elektronik, bin nicht sicher)
Hat keiner von Euch was Gebrauchtes rumliegen, wenigstens zum Ausprobieren, oder?
Christian
Alt 05.09.2008, 07:31
Boot: Cranchi 50 HT
Mn kann auch den vorhandenen auf elektronisch umbauen, dann spart man sich nen neuen Verteiler und repariertz gleichzeitig
Gruß Jörg
Alt 05.09.2008, 07:39
gut, aber die Fliehkraftverstellung bleibt erhalten, auch bei elektronischer Steuerung! Wird doch nur die Platte getauscht, oder?
Christian
Alt 05.09.2008, 09:12
Boot: Cranchi 50 HT
Da hast du natürlich Recht, Fliehkraftverstellung kann man evtl. reparieren
Gruß Jörg
Alt 05.09.2008, 09:13
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Es werden sogar einzeln die Federn dafür angeboten, und der Rest ist reine öl und schmiersache
Alt 05.09.2008, 09:18
wie "erfolgversprechend" ist denn eine Reparatur? Gibt's die Teile überhaupt einzeln?
Außerdem - was habt ihr eigentlich alle gegen die guten alten Unterbrecherkontakte?
Den kann ich notfalls mit 'nem Taschenmesser auf hoher See in Position bringen, bei dem Elektronikkram geht nix mehr, wenn kaputt!
Früher liefen die Autos auch hundertausende Kilometer mit konventioneller Zündung.
Weiss' nicht, ob mir dass 200 Euro Mehrpreis wert wäre!
Christian
war wohl zu langsam
Christian
Alt 05.09.2008, 09:53
Boot: Cranchi 50 HT
Kommt drauf an welchen Verteiler er hat
Gruß Jörg
Alt 05.09.2008, 10:06
Boot: Cranchi 50 HT
Die elektronische Zündung ist wartungsärmer, genauer und auch weniger anfällig. Dein Unterbrecherkontakt kann auch irreparabel kaputt gehen auf hoher See.
200€ kosten die Umrüstsätze nicht, sondern etwa die Hälfte
Gruß Jörg
Alt 07.09.2008, 12:35
Schiet Wetter in Roermond, also der Frau 'ne GALA gekauft und rumgebastelt.
Zunächst der Sache mit den falschen Drehzahlmesserwerten auf den Grund gegangen.
Spannung neue Hochleistungszündspule: +12V / - 10,3 V.
Dabei zeigt der DZM tatsächlich (drehzahlabhängig) zwischen 200 und 1500 U/min zuviel an.
Alte Zündspule angeschlossen: + wieder 12 V / - 10,1 V - und der Drehzahlmesser entspricht bis auf 150 U dem Referenzdrehzahlmesser !Werde wohl die alte Spule drinlassen. Tolle Aktion, hat sich ja gelont
So, nun zum Verteiler. Habe ich ausgebaut und die Fliehkraftverstellung freigelegt. Messung gestern ergab zuvor: im Leerlauf 12° vor OT, bei 3500 U. ca. 20° vor OT. Weiter gehts nicht.
Die Fliekraftverstellung funktioniert leichtgängig, die Federn sind zwar etwas angerostet, aber der Gesamtzustand ist gut. Werde ich säubern und wieder einbauen. Dabei noch festgestellt, dass Kontaktabstand statt 0,43 bis 0,50 öffnet. Werd' ich noch korrigieren!
Hier mal Bilder:
Werde mir wohl doch mal den Vergaser vornehmen müssen! Ist ein Rochester "qudrajet".
Hits:	392
Größe:	61,0 KB
ID:	99588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	59,1 KB
Christian
Alt 07.09.2008, 19:36
Boot: Cranchi 50 HT
20° ist fast ein bischen mager an Verstellung.
Fahre mal dein Boot ohne Flammschutz und schau ob bei ca 3000 die 2. Klappe öffnet, ansonsten würde es nicht schaden den Vergaser mit einem Überholsatz auszustatten
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
