Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 21.07.2008, 18:25
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Standard Alles in Butter!
Wie der Stephan schon berichtete es ist alles in bester Ordnung.
In dem Tank war noch eine "Restmenge" von ca 35 l Benzin/Disel- Gemisch die wir mit der Pumpe nicht herauspumpen konnten.
Keine Ahnung wie die Tanks und die Einfüllstützen gebaut sind, aber es hat eine Ewigkeit gedauert bis wir die Ersten 60 l, schlückweise heraus bekommem hatten.
Die Werkstattsrechnung lag bei 100 €.
Noch mal Glück gehabt.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 21.07.2008, 18:29
Zitat von Ironhide Beitrag anzeigen
Spätschäden sind bei nicht gestartetem Motor und gründlicher Arbeit der Werkstatt 100%tig auszuschließen.
Die werden den Tank und die Leitungen gespült haben und evtl den Dieselfilter ersetzt haben. Mehr ist da nicht nötig
Das wurde mir von der Werkstatt auch bestätigt.
Da ich den Motor NICHT gestartet habe befand sich in der Pumpe und den Leitungen immer noch Disel. Der Filter wurde ebenso nicht gewechselt.
Alt 21.07.2008, 21:37
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Was glaubst du, womit einige T4-Fahrer unterwegs sind, sofern sie den ollen 2,4L-SD (Saugdiesel, bei Kennern auch als Schiffsdiesel bekannt) unterwegs sind
Meine Frau war unlängst am fluchen, als sie das "billige" Öl bei Aldi einkaufen wollte, 40% teurer!
Nelson Mandela
Alt 21.07.2008, 21:51
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Das auch kleine mengen Benzin die CDI Hochdruckpumpe eledigen wurde ja nun ausreichend geklärt.
Ich würde mir aber auch die Idee mit dem verunreinigten Benzin im Boot verkneifen. Wir haben bei uns einige Kollegen die auch das abgepumpte Benzin Diesel Gemisch, in ihren Autos verfahren wollten. Das ging bei allen versuchen gründlich in die Hose. Alle haben wieder abgepumpt und einen neuen Satz Zündkerzen verbaut. Auch wenn der Diesel Anteil noch so klein war. Es geht nicht. Da wird auch der Amy Motor keine ausname machen.
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Alt 21.07.2008, 22:07
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Die Idee mit dem Bauern war doch schon da. Die alten Traktoren schlucken auf jeden Fall Diesel-Benzin-Gemisch.
Ich hab das meinem alten Strichachter früher auch im Winter immer gegeben.
Alt 21.07.2008, 22:10
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Der gute hatte auch ne Reiheneinspritzpumpe die das abkann und kein cdi/tdi/pumpedüse/hdi popelkram
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 21.07.2008, 22:49
Keine Panik Jungs!
Das Zeug wird vebraten entweder auf dem MoBo (Satz Zündkerzen werd ich mir für Fall der Fälle zulegen), oder dem Segler... Der braucht auf jeden fall etwas fettes!
Alt 22.07.2008, 20:49
Boot: Ilver
Zitat von Rocky_HB Beitrag anzeigen
Keine Panik Jungs!
Ich will es noch etwas genauer beschreiben. Es haben eine menge Mitarbeiter in einer Großen Kfz Werkstatt alles mögliche probiert um "das Zeug" zu verwerten. Schließlich ist das Zeug teuer. Auch 2 Takter wurden damit gefüttert. Immer nach kurzer Zeit das selbe Ergebnis. Kerzen öligschwarz Motor fängt an mit starkem Ruckeln und aus die Maus.
Du riskierst noch vorhandenen Kraftstoff im Tank zu versauen.
Wenn du tatsächlich irgend eine Motorisierung findest die das Zeug ab kann könnte ich dir noch so 1000l liefern die wir zur Endsorgung in Kanistern gelagert haben. Bei uns will sie keiner mehr haben.
Gruß Olli
Alt 22.07.2008, 21:28
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
der KHD konnte es vertragen.
Grüße, Jan
Alt 22.07.2008, 21:30
Das sollte doch jeder alte Diesel in gewissen Mengen vertragen?
Früher wurde der Diesel doch so frostsicher gemacht.
Alt 22.07.2008, 22:12
Boot: Sprint 400
Mein alter Audi 80 Vergaser frisst kleinstmengen diesel und 2taktreste vom Boot
natürlich nur wenn mal n kleiner rest da ist
Mfg Stefan
Alt 23.07.2008, 22:24
Boot: Ilver
Nun ja, es bleibt am ende jedem selbst überlassen was er sich in den Tank schüttet. (solange es legal ist) Ich würde es nicht verwenden.
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
