Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 02.07.2008, 20:50
felix2405 felix2405 ist offline
Ja den werde ich dann wohl machen müssen, vorher wilich mich aber bischen mehr über Boote informieren.
Was haltet ihr von Verdrängern?
Was sind vorteiel bei einem Holzbug und was sind da die nachteile?
Das ganze würd ich auch gerne für Alu -Bug wissen.
Also das Alu nicht rostet wär shconmal ein dicker vorteil aber was noch?
Alt 02.07.2008, 20:58
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Naja, Holz rostet auch nicht....
Ewald
Alt 02.07.2008, 21:25
:-D Ja könnt ihr mir weitere vo rund nachteile nehnen?
Was ist empfellenswert?
Und was haltet ihr von einem Kajütboot /Verdränger mit Alu- Bug???
Wär sehr hilfreich....
mfg. felix
Alt 03.07.2008, 00:50
Zitat von Purtel Beitrag anzeigen
Nur nicht am Bodensee den da muss man den Schein umschreiben lassen, bzw. gleich das Bodenseeschifferpatent machen
Hallo Purtel,
stimmt an Bodensee habe ich nicht gedacht, da ist alles etwas anders
wenn ich mich nicht irre kann man sich doch einen Urlaubsbodenseeführerschein ausstellen lassen wenn man einen Binnenschein hat
Alt 03.07.2008, 08:03
Purtel Purtel ist offline
Boot: Browning Aerocraft Monte Cralo
@felix2405
Ob Verdränger, Halbgleiter oder Gleiter musst du selber wissen.
Es kommt drauf an wofür du das Boot benutzen willst. Sportboot zum Baden und Wasserski fahren, Ein Binnenschiff zum die Flüsse entlang zu tuckern, oder gar am Meer zu fahren etc.
Grundsätzlich ist man mit Verdränger gmeütliocher unterwegs und kommt auch mit weniger Motorleistung aus, sprich weniger Sprit.
Kleiner Boote sind aber meist Gleiter oder Halbgleiter.
Was den Bug betrifft: Alu und Polysterschalen sind halt heute standard und leichter in der Pflege als Holzrümpfe.
@ralfschmidt: Das mit dem Urlaubsbodenssepatent kenn ich nicht, leider.
Weiss nur das ich das Bodenseepatent einfach umschreiben lassen kann auf Binnenschein, jedoch umgekehrt funktionierts glaub ich nicht.
Alt 03.07.2008, 08:12
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
mit einem Verdränger kommt man nicht über die so gennannte Rumpfgeschwindigkeit. Die Rumpfgeschwindigkeit in km/h errechnet sich aus (Wurzel der Wasserlinienlänge in Metern) * 4 (den genauen Faktor habe ich nicht im Kopf, in Wirklichkeit 4,...). Bei einem durchschnittlichen Kajütboot sind das also rund 10 km/h. 6 PS können bei einem schlanken 7m Verdränger durchaus ausreichend sein.
Bernd
Alt 03.07.2008, 14:54
Nein also, wenn das Boot schon 7m langsein wird, dann würde ich eher zu einem ca. 60PS Motor greifen. Ich möchte ein Boot haben mit dem ich ruhig fahren kann nicht so schnell wie ein Sportvoot mit 130PS. Möchte das Boot zum Ausfahren benutzen, ruhig vom Boot aus Baden gehn.
Wasserski möcht ich mit einem Verdränger nicht. Also die leistung brauch ich dafür gar nicht.
Was könntet hr mir empfelle.?
Möcht ein Boot mit Kajütte und badeplatte sowas in der Art.
mfg. felix
Alt 03.07.2008, 15:21
Als Verdränger würde ich nicht mehr als 20 - 25 PS einbauen, und mit 60 PS kommst du nicht ins gleiten, da brauchst du einiges mehr.
Es hängt vom Rumpf ab, ob du mit 60 PS als Halbgleiter einigermaßen sauber fahren kannst. Unnötige Übermotorisierung kostet nur Geld.
Ewald
Alt 03.07.2008, 15:36
Also würdest du sagen 20-25 Ps..... HmMmmm
Ich weiß das man das nicht so jetzt genau sagen kann, aber wie schnell würde das Boot fahren bei den Abmaßen:
Länge ca. 7 m
Breit ca. 2.5 m
Und bei einem Gewicht von ca. 1300Kg.
Was würde das Boot erreichen so Pii mal daumm...
Es soll auch nicht ein Tuckerboot sein was ich will, mir soll schon der Wind um die Ohren brausen.. aber halt nur nicht übertrieben...^^
Alt 03.07.2008, 20:10
Wie gesagt, hängt von der Rumpfform ab. Ein echter Verdränger mit 7m Länge läuft rund 12 km/h. Dafür reichen rund 5 PS pro Tonne.
Ist der Rumpf modifiziert in Richtung Gleiter, kannst du je nach Motorisierung schneller sein. Da sind mit 60 PS vielleicht so 20 - 25 km/m drin, je nach Gewicht und eben Rumpfform. Aber auch der Verbrauch steigt über der Rumpfgeschwindigkeit drastisch an.
Ich hatte mal so einen umgestrickten Verdrängervon 8 m, das Modell war ursprunglich ein Spitzgatt, dem die Werft dann ein Spiegelheck verpasst hat. Das Boot lief mit 85 PS rund 30 km/h bei einem Verbrauch von knapp 20 l/h. Mit Urlaubsbeladung waren es bei Vollast dann nur noch 25 km/h. Habe ich mich auf 16 km/h beschränkt, waren es nur noch 8-9 l/h. Und bei Kanalfahrt mit 9 km/h liefen nur noch 1,5 l/h durch die Düsen.
Als Gleiter wirst du aber mindestens mal 80 - 100 PS brauchen, und dann wird es immer noch nicht der richtige Spaß sein.
Ewald
Alt 03.07.2008, 20:25
Ich hab mir grade mal so Kajütboote bei E-bay angeguckt und hab da so par tolle gefunden, was haltet ihr von dennen, also von der Form usw.
Guckt mal:
Was haltet ihr von denn designes?
mfg. felix
Hits:	171
Größe:	23,4 KB
ID:	91292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	24,8 KB
ID:	91293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	18,4 KB
Hits:	149
Größe:	29,0 KB
ID:	91295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	27,2 KB
Alt 03.07.2008, 22:23
Hallo Leute,
hab nochmal eine frage.
Könnte man einen normales Autoanhänger als Trailer für ein Boot nutzen?`
Ich hab das mal gesehn sowas, das Boot war ein Sportboot ca. 4-5 m lang.
Könnte man das machen, das wär doch eig. viel kostengünstiger oder?
mfg. felix
Alt 03.07.2008, 22:44
Hallo felix2405,
klar geht das, ist nur etwas aufwändig und unpraktisch
Alt 03.07.2008, 23:13
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Länge ca. 7 m
Breit ca. 2.5 m
Hallo!
Die Rumpfgeschwindigkeit kannst Du unter Einsatz einer vernüftigen (wirtschaftlichen) Motorisierung um 25 % überschreiten. Dazu brauchst Du aber schon das Vierfache des Notwendigen, was Du brauchen würdest, um die Rumpfgeschwindigkeit zu erreichen.
Zum Erreichen der Rumpfgeschwindigkeit genügen 2 Ps pro Tonne. Mehr Ps bedeuten nur schnellere Beschleunigung und schnellere Aufstoppwirkung, aber keine schnellere Geschwindigkeit bzw. nur in dem genannten Rahmen.
Ansonsten bezüglich der Rumpfgeschwindigkeit noch ein Link:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=53985
Gruß Walter
Geändert von Water (04.07.2008 um 06:15 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
