Alt 13.06.2008, 12:54
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...mich deucht, daß der Elektrodenabstand nach der Vergrößerung der Bilder zu groß ist. Hast du mal nachgemessen?
Grüße Ingo
Alt 13.06.2008, 13:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
bei deiner beschreibung des kerzenbildes sind meine ja optimal hab eben trotzdem 6 ngk gekauft für 2,60 € das stück hier bei uns in kappeln im kfz zubehörladen-er hat sie bestellt und montag sind sie da
Ist ein sehr fairer Preis, aber achte drauf, daß die NGK´s aus japanischer Produktion(made in Japan) stammen und nicht aus Frankreich, die in France produzieren machen leider oftmals frühzeitig Zündprobleme
Gruß Jörg
Alt 13.06.2008, 22:13
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Mein lieber Uwe- du hast noch nie in Kroatien getankt, oder?
Grüße Andi
Hallo Andi
in Kroatien habe ich noch nicht getankt,
aber der einfache Benzinfilter (durchsichtiges Plastik - gelbes Papier) hält aber eigentlich auch in Kroatien alles auf was nicht durch die Düsen des Vergasers geht. Scheinbar haben den die wenigsten montiert.
grüße Uwe
Alt 14.06.2008, 05:33
Hallo SKULLBULL,
meß unbedingt die Elektroden Abstände nach, bevor du die neuen Kerzen rein schraubst,
Alt 14.06.2008, 09:09
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
die kerzen sind erst ca 3 betriebsstd drin- was soll da an den abständen passieren ??? sie sehen doch nicht abgeprutzelt aus aber ich werds mal messen wenn ich weiss was sie haben solln
Gruß KLAUS
Alt 14.06.2008, 10:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
RV15YC4?
Die 4 bedeutet 1mm!
Gruss Konny
Alt 18.06.2008, 15:55
so-hab die NGKs aufm tisch-- 6 stk für 15,42 € das stück -
hier ausn ort vom kfz laden made in japan .
falls jemand welche brauch
´wegen den neuen kabeln sagte er das is nich so einfach wegen den wiederständen in den steckern bzw kabeln-- is da so?? der motor is bj mitte 80er !!! da musste man doch noch nicht auf wiederstände usw achten oder-- passende stecker mit richtigem winkel und gut is! oder nicht ??
Gruß KLAUS
Alt 18.06.2008, 18:52
Boot: Cranchi 50 HT
Das sollte relativ egal sein, sind keine Stecker mit Wiederstand
Aber ich hab das mal verglichen vom Preis waren die Beru Kabel aus dem KFZ-Laden ne ganze Ecke teurer als im Bootszubehör
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 08:48
Fraenkie Fraenkie ist offline
Sowas hab ich verbaut. Einen fix und fertig genau für meinen Motor gemachten Kabelsatz. Nix mit Stecker und Kabel zusammenschrauben, alles ein Guss.
Und die Garantie, dass es richtig ist von den Widerständchen und allem.
Und zu nem Preis wo´s bei Benz wahrscheinlich nichtmal ein Kabel für gibt. Ich hab mich echt geärgert das nicht gleich vor zwei Jahren reingemacht zu haben
Alt 21.06.2008, 16:29
soooo- heut hab ich die neuen kerzen verbaut- vorher hab ich noch kompression gemessen- alle 6 von 10,5 -11
mit den neuen kerzen läuft der motor wieder wie sau is das nu zufall oder hat er sich "heile gestanden" oder läuft er jetzt nur wieder top weils boot noch angebunden war
keine ahnung--hab heute leider keine zeit für probefahrt- wenns soweit is meld ich mich wieder-- die kabel sind noch die alten. LL hab ich auf 800 erhöht weil in den papieren steht ca 700u/min mit eingelegtem gang.
gruss klaus aus den heute sonnigen warmen norden
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
