Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 04.08.2008, 17:52
Fletcher Papst
Dafür wiegt der Kahn auch mehr als das Doppelte.
Das ist oft der Nachteil bei " richtigen booten "
Alt 17.08.2008, 20:56
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo, ich habe heute wieder mit Prop. getestet
Zuerst habe ich Setback abgeschraubt und Motor direkt an Spiegel montiert und Platte steht jetzt nur 1-2 cm niedriger, als vorher mit Setback.
Mit 21-er Ballistic läuft Boot 72,4 bei 5400 UMP, das heisst 1,5 km schneller als mit Setback.
Hits:	234
Größe:	21,0 KB
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 21.08.2008, 14:26
Fletcher Papst
guter Wert für deine Leistung!
Suchst du noch einen 20er Laser2?
Habe einen übrig
Andi
P.S.: entweder habt ihr eure "Setbacks" alle nicht nach fachlicher Anleitung verbaut, oder der Däne hatte mit dem spruch " not setback sensitive " recht gehabt, zumindest an der 199. Dass es nun bei dir und Rasmus auch nicht so richtig funktionieren will, macht mich etwas stutzig.
Alt 21.08.2008, 15:34
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
mich auch etwas...andererseits,
Alex,der motor war mit setback genauso hoch wie jetzt ohne richtig??
hast du den Motor mal noch ein loch höher montiert??
Semper Fidelis
Alt 21.08.2008, 16:39
Mit Setback und ohne, Motor war immer auf letzte Loch montiert, Setback bringt 60 mm in die hohe, aber tatsächlich mit Setback platte war maximum 2 cm hohe als ohne.
Ich denke, wenn Motor wird an Spiegel mit Setback geschraubt, dann wird der nicht 60 mm hohe sitzen(in meinem Fall) weil Spiegel hat neigung und Motor geht automatisch nach unten, deswegen bei mir Motor ohne Setback nur 2 cm tiefer.
Alt 21.08.2008, 16:46
Erste Bild ohne Setback und zweite mit.
Hits:	203
Größe:	46,8 KB
ID:	97535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	39,8 KB
Alt 21.08.2008, 16:56
Vielleicht setback etwas höher anbauen damit der propeller noch höher kommt...so 2-3 cm???
motor war ja auf dem letzten loch montiert??
Semper Fidelis
Alt 21.08.2008, 17:00
Ja, der war auf dem letzten Loch montiert, ich habe heute in Setback neue Löcher gebohrt und jetzt kann ich noch 50 mm hohe montieren.
Alt 24.08.2008, 18:40
Hallo, jetzt habe ich 20-er Laser2 und schon probegefahren, aber Drehezahl ist gleich wie mit Ballistic 21.
Läuft mindestens 65 km/h und bei raustimmen mein GPS geht aus(Batterie ist schwach) deswegen kann ich nicht sagen wie schnell läuft Boot.
Soll Laser2 hohe montiert werden, als Ballistic, weil eventuell 20-er soll schneller drehen?
Alt 24.08.2008, 21:27
Fletcher Papst
testen, testen , testen
Der wird normalerweise recht hoch gefahren, obwohl ich jetzt auch schon von Problemen gehört habe, wenn er zu hoch läuft
Einfach testen, was am schnellsten ist, nimmst du dann !
Alt 24.08.2008, 21:49
Andi, wie gross war unterschied bei dir zwischen lightspeed und laser?
Alt 24.08.2008, 22:03
Fletcher Papst
kein Unterschied, der Wind hat einen Unterschied von ca. 1,5 kmh ausgemacht. Aber dein Boot ist leichter, mein 115er hat es mit den 6 metern nicht ganz so leicht wie dein 70er mit deiner 14er
Alt 25.08.2008, 09:05
versuche mal den Laser wenn du das bracket 5 cm höher geschraubt hast.
Semper Fidelis
Alt 31.08.2008, 22:40
ich habe heute drei Propeller getestet.
Laser 20-er 5500 UMP und 70,5 km/h
Ballistic 21 5400 UMP und 71,5 rm/h
Ballistic XL 22 5000 UMP und 71 km/h.
Am besten gefällt mir 21-er, gute Beschleunigung.
Laser2 hat auch gute Beschleunigung, aber bei Beschleunigung kavitiert der zu stark.
Alt 01.09.2008, 12:47
hallo alex,
das mit der kavitation/ventilation ist unter umständen so gewollt,aufgrund der ventilations-öffnungen...
wie hoch ist der motor jetzt??
hast du das bracket 5 cm höher gemacht?
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 01.09.2008, 18:48
Fletcher Papst
ich habe ja den gleichen Propeller am Boot , und beim Beschleunigen ventiliert da nichts, der zieht sehr gut durch.
anbauinfos brauchen wir noch.
Alt 01.09.2008, 19:49
Motor angeschraubt direkt an Spiegel, letzte Loch.
Ich wollte einfach alle drei Propeller vergleichen bei gleichen bedingungen.
Nächste mal teste ich mit Setback, und wenn bringt das nur ein Paar km., dann fahre ich ohne Setback.
Alt 01.09.2008, 19:58
Fletcher Papst
Deine Aussage " letztes Loch " oder drittes Loch sagt mir nichts, interessant ist immer das Mass, wie viele cm die Kaviplatte über dem Rumpf liegt.
Manche Löcher sind evtl. höher oder tiefer in den Spiegel gebohrt, das ist schwer nachvollziehbar für uns.
zum Beispiel hängt mein Motor auch im " letzten Loch " was nur etwa 4 cm höher bedeutet, also kaviplatte über dem Rumpf.
Andi
Alt 01.09.2008, 20:05
kaviplatte stehet 3 cm. über dem Rumpf.
Hits:	129
Größe:	40,0 KB
Alt 01.09.2008, 20:10
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
P.S.: hattest du nicht mal versprochen, dass du im suff keine Beiträge mehr schreiben wolltest?
Der beste Satz im ganzen Trööt
Gruß Doc.
Doc......Erstes (1) BF-Mitglied mit Herzchen.
Alt 01.09.2008, 20:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Das Setback soll nicht nur das Boot schneller machen.
Es soll in erster Linie dazu dienen, die optimale Motorhöhe (bei Deinem Boot/Motor würde ich mit etwa 9cm höherer Kavi beginnen) zu erreichen.
Diese Höhe wird benötigt, um das Boot auch im oberen Grenzbereich ständig gut beherrschen zu können. Nur so wird es, in Verbindung mit dem richtigen Prop und guter Lenkung, das "Andere" Boot.
Gruß aus Berlin
Alt 01.09.2008, 20:12
mmhh...da merkt m mal wie unterschiedlich doch so ein setup auswirkt.
warte ab wie sie sich mit setback verhalten..mit setback musst du auch wieder verschiedene höhen testen.
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
