Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 13.04.2008, 12:25
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von Feldmann Beitrag anzeigen
Ziehe mal vor oder während des Herunterfahrens die Tastatur ab.
Falls das hilft die Tastatur wechseln oder im BIOS die PowerOn-Optionen anpassen.
Vor dem runterfahren die Tastatur abziehen???
Übrigens ist eine Funkmaus/Tastatur installiert!
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 13.04.2008, 12:29
Zitat von Molly Malone Beitrag anzeigen
Probiere mal Folgendes:
Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Erweitert ->
Abschnitt -Starten Wiederherstellen -> Abschnitt -Systemfehler, den Haken vor *Automatisch Neustart durchführen* wegnehmen.
Wenn das hilft, hat Windows ein Problem und versucht durch ein Neustart den Fehler zu beheben.
Haste ein Virus eingefahren, der im System etwas geändert hat und dadurch den Systemstart erzwingt?
Eine PS/2-Tastatur nicht im laufenden Betrieb aus dem Rechner ziehen,
damit kannste das Mainboard schrotten (Tastaturcontroller)!
Kalli
OK, ich werd mal nachgucken.
Übrigens Norton findet nix und ist auf dem neuesten stand auch sonst spricht nix für einen Virus.
Alt 13.04.2008, 12:40
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Achtung OT !!!
Gib dem Rechner keine Chance, Kaltgerätestecker ziehen und dann hat sich das Problem kurzzeitig erledigt.
Duk und wech
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 13.04.2008, 16:32
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...mach mal eine Eingabeaufforderung (Konsole) auf (findest Du unter Programme-Zubehör) und gib ein:
shutdown -f -s
Geht's dann?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 13.04.2008, 18:04
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
ich mach jetzt mal die doofnummer, ich hatte schon kunden, da.... .
schreib doch mal genau auf, was du machst, um das herunterfahren einzuleiten. ich will dir zwar nicht unterstellen, das du auf neustart drückst, aber einige tastaturen haben knöppe ...., die kann man selbst belegen .
bis denn
Alt 13.04.2008, 18:44
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Jan, lass das bitte. So langsam wird dieser Trööt albern ...
Grüsse Ulli
Alt 13.04.2008, 22:46
shutdown -f -s
Geht's dann?
Bernd.
Wird probiert!
Alt 13.04.2008, 22:50
moin,
bis denn
Ich nehms dir nich übel, ich arbeite selbst in einer IT-Abteilung die gut 2000 DAUs betreut. Da kenne ich auch Situationen bei denen ich innerlich mit dem Kopf auf die Tischplatte schlagen könnte. Also ich weiß durchaus wie ich einen echner runterzufahren habe
1) Start / ShutDown
2) Ctrl+Alt*Del / ShotDown / ShutDown and Power Off
Selbstverständlich ist NICHT eingestellt "Neustarten"
Alt 14.04.2008, 08:41
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ich kenne das Problem nur von älteren Compaq-Notebooks
Da gab es bei Compaq eine andere HAL.DLL mit der war die Sache dann gegessen
Gerwin
Alt 14.04.2008, 11:38
Feldmann Feldmann ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Ja, habe ich doch geschrieben.
Wenn Du Angst vor Schäden hast, dann benutze einfach eine andere Tastatur, die Du nach Ziehen des Netzsteckers anschließt.
Du mußt das nicht machen. Ich hatte eben genau das gleiche Problem, das sich mit einer anderen Tastatur (vorher Compaq, nachher Cherry) erledigt hatte...
Alt 14.04.2008, 11:42
Obermoeller Obermoeller ist offline
Boot: Leisure 20
125 Danke in 49 Beiträgen
um hier nicht ein Ratespiel zu veranstalten, solltest du dann schon mal ein paar mehr Infos rausrücken.Welche Dienste laufen im Hintergrund? Hast du mal deine Festplatte per Linux Livecd gescannt? Wenn es ein Virus ist kann er sich im System für den Vorhandenen Virenscanner verstecken.
Alt 14.04.2008, 12:37
moin,
wußte ich nicht, sonst hätte ich das nicht gepostet.
bis denn
Alt 17.04.2008, 18:05
Welche Dienste? Woher soll ich das wissen? Oder willst du daß ich alle prozesse aus dem taskmanager aufschreibe , gehts noch das ist XP, da laufen hunderte
LinuxLiveCD kenn ich nicht, wo bekomm ich das her wie benutz ich das?
Du hast schon gelesen, daß es sich um XP handelt und nicht um Linux, ja?
Alt 17.04.2008, 18:44
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
kille sämtliche Prozesse die du kannst manuell und dann fahre XP runter wenn das dann nicht mehr passiert kannst du das noch einzeln machen danach weisst du welcher Prozess das runterfahren stört. Habe ich auch schon gemacht bei einem Problem, aller dings bei einer Software die sich nach 10 Min aufgehängt hat und hat geholfen Fehler gefunden Programm gewechselt und ruhe war
Hast du das mit der Registry gemacht wie oben geschrieben ?
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 17.04.2008, 20:52
Boot: Leisure 20
Dann solltest du mal sehen was los ist bei mir laufen 33 !
Du schreibst du arbeitet in einer IT-Abteilung die 2000 DAU´s betreut und kennst Knoppix nicht? Zu deiner Frage ja ich habe es gelesen das es um Windows XP geht. Ich verdiene seit 15 Jahren meine Kohle mit dem Support.
Sorry aber bei deinem Ton habe ich keine Lust dir zu helfen.
Von mir bekommst DU keinen Tip mehr !
Alt 17.04.2008, 21:05
Boa, was dir über die Leber gelaufen?
Ich denk du arbeitest seit 15 Jahren im Support, da solltest du mittleiweile ein etwas dickeres Fell haben, oder habt ihr nur Kuschel-User ,...
Im übrigen kenne ich Knoppix, brauchte es aber noch nie verwenden, weil es bei meiner Arbeit nicht helfen würde (IPT), mal davon abgesehen war aber in deinem Vorausgegangenen Beitrag keine rede von Knoppix, oder?
So und nun sag mir bitte noch was genau dir an meinem Ton nicht gepasst hat. (Oben ist die Quote-Funktion, die darfst du gern benutzen.)
Bitte! (Das tät mich jetzt wirklich grad mal interessieren.)
Geändert von Picton16ft (17.04.2008 um 21:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
