Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 07.02.2008, 12:48
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ich bin zu dumm ventile zu zeichnen,
aber dieses ventil gibt es meines wissens nach nicht, jedenfalls nicht ohne dass das x in der mitte sitzt(grundstellung) und auch dann
geht es momentan noch nicht ,
in der vorlaufleitung muss ein druckschalter sitzen, der
das ventil auf = schaltet
einen vor-zurück(handhebel) brauchts auch, genauso wie ein überströmventil
zum schutz der pumpe in den endlagen und bei "druck erreicht"
aber vielleicht gibt es auch ein spezielles ventil, das den gestellten anforderungen in einem block gerecht wird
wird ja oft genug gebraucht
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Geändert von Bubi (07.02.2008 um 12:54 Uhr)
Alt 07.02.2008, 12:51
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Ich hab mir die Kontruktion etwa so vorgestellt. Gespaltet wird mit Zug, nicht mit Druck. Wenn der Spaltkeil in einer Schiene läuft (natürlich nicht passgenau), sollten auch keine Querkräfte entstehen.
Denkfehler?
Grüße Andi
Hits:	152
Größe:	3,9 KB
Alt 07.02.2008, 21:04
die kolbenstange bekommt doch auch so ein biegemoment ab, wenn du da
oben was einspannst und unten ziehst
ausserdem verkleinerst du die kraft mit der du bei dieser zylindergrösse drücken könntest weil die fläche des kolbenstangenquerschnittes von der
möglichen druckfläche abgezogen werden muss.
mit anderen worten, du bräuchtest einen noch grösseren zylinder(geld) um die gleiche kraft zu übertragen
schau doch erstmal,
was die pumpe bringt und was du an ventilen am trecker hast
kay
Alt 07.02.2008, 21:21
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Die Hydraulik müßte im Prinzip so aussehen, oder?
Nein. Du brauchst eigentlich ein 4/3-Wegeventil mit drucklosem Umlauf in Mittelstellung.
Ulrich
Alt 09.02.2008, 06:09
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Ich hätte möglicherweise einen Zylinder für das Vorhaben......
Kolben 120mmm, Kolbenstange 80mm, Hub ca. 400 mm.
Groß genug?
Gruß, Norbert.
Alt 09.02.2008, 08:36
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Groß genug?
Gruß, Norbert.
Zum Scheite spalten ja- fur Stämme muss das doppelte her.
Grüße Andi
Alt 09.02.2008, 08:39
ich spalte lieber scheite,
weil die gespaltenen stämme sich so schlecht handhaben und sägen lassen
kay
Alt 10.02.2008, 03:45
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Das muss schon mit 1m Stämmen gehen. 35 cm Scheite zum trocknen auflegen ist der Schlichtwahnsinn schlechthin.
Grüße Andi
Alt 10.02.2008, 06:22
holz macht immer 3x warm
kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
