Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 92Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 23.01.2008, 22:34
Benutzerbild von koerperb
koerperb koerperb ist offline
Boot: Quicksilver 555wa
55 Danke in 36 Beiträgen
Hi Jan.
Der Strahl war völlig unterschiedlich.
Mal konnte man von Strahl sprechen, dann war plötzlich das wasser wieder ganz weg.
wie auch immer.
öffnen muß ich auf jeden fall.
ich denke fast auch dass ich da im motorraum was lösen muß.
an eine mutter hinter dem Führungsblech am schaft kommt man doch bestimmt gar nicht ran?
Klaus
Alt 23.01.2008, 23:58
funcharter funcharter ist offline
51 Danke in 37 Beiträgen
Zitat von koerperb Beitrag anzeigen
Hi Jan.
Klaus
Um das UWT abzukriegen musst Du nix im Motorraum lösen, im Bild weiter oben siehst Du den Plastikeinsatz am UWT (2 Kreuzschrauben). Nach entfernen des Einsatzes kannst Du dahinter die Schaltstange trennen. 4 Schrauben am UWT lösen und vorne (entgegengesetzt zum Propeller) die Mutter lösen und das Teil geht ab.
Gruss Andreas
Alt 24.01.2008, 05:53
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Gruss Andreas
Achtung, vorher aber die Alte Einstellung der Schaltgestängemuttern markieren. das erspart ne Menge Einstellungsarbeit.
Gruß Ludger
Alt 25.01.2008, 08:17
Standard Kontrollstrahl
Hi Klaus,
was macht dein Johnson,man hört nichts mehr von Dir Du hattest gestern eine PN von mir?
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 26.01.2008, 17:26
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Hi Klaus,
Gruß Peter
Hi Peter
Ordentliche Erkältung. Familie brennt nach der Dampfdusche die ich seit 3 Wochen fertigstellen will und der Job will auch noch gemacht sein.
Johnson steht in der Liste gerade hinten.....!!!!!
Du bist der erste der Neuigkeiten erfährt...
Sorry
Klaus
Alt 26.01.2008, 18:34
Ok. dann mach mal und gute Genesung trink mal ein Heißes
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 27.01.2008, 11:15
Gruß Peter
Bist du vom Wahn besessen
Das ist doch kein Tee
KLaus
Alt 27.01.2008, 14:49
KLaus
Nee Tee ist das keiner, aber glaub mir es hilftwen es auch Widerlich schmeckt!!
Schritt 1. Bademantel anziehen.
" 2. auf Bettkante setzen das Gebräu reinziehen.
" 3. hinlegen und gut zudecken bis Oberkante Unterlippe und dann gut Schwitzt, Dir hauts dann die Brühe nur so raus aus den Poren, ach ja lange genug liegen bleiben und hinterher gut abtrocknen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 27.01.2008, 15:10
Gruß Peter
TATSÄCHLICH DEIN ERNST?????
0,5 Liter des schönen Gerstensaftes heiß machen??????????
Alt 27.01.2008, 17:44
Aber der Purre, glaubst mir wohl nicht
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 27.01.2008, 18:40
Ich werds probieren...
Wie heiß solls denn sein
Alt 27.01.2008, 23:22
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Nimm was einfaches wo es ned so weh tut Traugott Simon oder Oettinger
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 28.01.2008, 06:43
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Zur allg. Info. Da (Bild) muss der Kontrollstrahl rauskommen. Erstmal prüfen, ob da nichts verstopft ist, passiert nämlich häufig.
Hank
Hits:	278
Größe:	39,1 KB
[x] < Hier bohren für neuen Monitor
Alt 28.01.2008, 07:17
So heiß das Du es gerade noch runterbringst.
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 28.01.2008, 07:27
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
ich hab den baugleichen motor von evinrude.
das muss so aussehen wenn er im stand läuft:
Hits:	267
Größe:	45,5 KB
ID:	70372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	60,4 KB
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 28.01.2008, 08:44
Jau den hatte ich auch an meinem Schlauchi, gutes Foto wo man sieht wo die Schaltung getrennt wird!! Deckel aufschrauben, darunter siehst du 2 Schrauben übereinander angeordnet an der Stange, untere öffnen Schalthebel auf vorwärts oder rückwärts? Verdammt ich weiß es nicht mehr, bewegen und schon ist die Schaltung getrennt.
Achtung!!!Schaltung vorher auf jeden Fall in Neutral stellen, sonst weist Du beim zusammenbauen nicht mehr wie die Schalt. im Getriebe steht.
Tipp Du brauchst Zölliges Werkzeug ( Stecknüsse, Gabel/Ringschlüssel) bekommst Du im Werkzeugfachhandel.
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 29.01.2008, 08:13
Gruß Peter
Habs probiert
WIEDERLICH
Aber hinterher geschwitzt wie ein Ochse bei der Arbeit.......
Danke für den Tipp Daniel. Hab ein Finkbeiner genommen, auch Billigbier, obwohls ganz gut schmeckt, wenns kalt ist.....
Es geht wieder besser und die Dusche macht auch schon Fortschritte
Alt 29.01.2008, 08:17
Hi...
Nee so sieht das bei mir nicht aus.
Da rinnt nur ein ministrahl raus, man könnt es auch als schnelles tropfen bezeichnen.
Verstopfung hab ich schon überprüft.
Hab den Schlauch auf der linken Motorseite abgezogen und durchgeblasen.
Keine Verstopfung feststellbar.
Wird wohl doch der Impeller sein
KLaus
Alt 29.01.2008, 12:49
wenn du impeller gewechselt hast und der motor kühlt immer noch so sperrlich, dann dichtungen der pumpe oder gleich das pumpengehäuse wechseln
Alt 29.01.2008, 14:13
Das wär aber doch sicher besser, wenn ich mich entschließe die Teile zu wechseln solange der Schaft entfernt ist, sonst ist erneut abschrauben angesagt, denk ich.
Dürfte ja vermutlich ganze Reparatursätze geben.
Kann man erkennen ob das Gehäuse getauscht gehört?????
Klaus
Alt 29.01.2008, 14:17
Gruß Peter
WElches Foto meinst du????????????????????????????
Alt 29.01.2008, 16:58
Benutzerbild von gerhard-kainz
gerhard-kainz gerhard-kainz ist offline
20 Danke in 6 Beiträgen
bevor Du auf den Impeller losgehst überprüfe doch erst mal das Thermostat! Der Zylinderkopfdeckel ist schnell herunten, neu eindichten auch kein Mirakel. Allerdings sind es Zollschrauben. Warum Thermostat? Bevor der Motor nicht Betriebstemperatur erreicht hat, kommt aus der Kontrollöffnung nix raus. Wenn das Thermostat hängt, schon gar nicht. Das Teil liegt unter dem Deckel, siehe Pfeil. Das Thermostat im heißen Wasser überprüfen, ob es gängig ist. Den Temperaturwert, wann es öffnen / schließen soll, weiß ich leider nicht (mehr). Oder: Den Deckel ohne Thermostat wieder montieren und dann schauen, ob Kontrollstrahl vorhanden. Wenn nicht, dann weiter zu Plan B.......
Name:	Johnson - Evinrude.jpg
Hits:	314
Größe:	54,1 KB
Gruß von Gerhard.
Alt 29.01.2008, 20:00
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ist das wirklich so??
Wenn ja, hat unser Motor auch ein Thermostatproblem, denn da ist der Kontrollstrahl von Anfang an voll da.
Alt 29.01.2008, 20:04
Bei meinem war es so. Thermisch gab es da keine Probleme.
Gruß von Gerhard.
Alt 29.01.2008, 22:43
Boot: Kaasbøll 17'
Bei uns war der Kontrollstrahl auch immer von anfang an voll da!
Grüße Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
