| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
moin,
das prob war, rein subjektiv natürlich, die stundenzahl die du da angiebst, wurde überwiegend nicht erreicht. bei den "kurzzeitlampen" habe ich nie welche reingedreht, nur an orten wo immer minimum 2 oder mehr stunden betrieb angesagt war. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Bei 1,99 Euro kann man die Dinger auch als Kurzzeitbeleuchtung nehmen.
Weißt Du wie lang eine durchschnittliche Nacht in Hamburg ist? ![]() Meine teuren Energiesparlampen haben ca. 1,5 Jahre jede Nacht geleuchtet.
Ist das nur blasse Theorie,
oder hast du tatsächlich gemerkt dass dein Konto langsam überquillt seit du diese Lämpchen hast? Ich kann mir irgendwie nicht wirklich vorstellen dass sich merklich etwas an meiner Stromrechnung ändert wenn ich diese Öko-Funzeln reinschraube.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Das ist praktische Theorie.
selbst wenn Du die Stunden halbierst bist Du ganz weit vorne. ![]() Sagt mal ist die durchschnittliche Nachtlänge 12 Stunden?
Siggi
Wenn dem so ist haben die teuren Leuchten 6500h geleuchtet.
Also auch diese haben sich mehr als bezahlt gemacht. ![]() 6500 x 7 Watt = 45,5 kWh 6500 x 25 Glühlampe = 162,5 kWh Hier ist ein toller Link zum Thema: http://www.test.de/themen/umwelt-ene...27630/1334201/
Hm,
ich hab sie bei Aldi liegengelassen und "normale" 60 Watt Birnen mitgenommen - eben weil es mir vor zwei Jahren so ging wie Bomber, ich hab das Licht einfach nicht ausgehalten. Von Warm oder Kalt stand da aber nichts dran ![]() Wenn da morgen noch welche liegen nehm ich mal eine probeweise wieder mit. Anneke
Ich mag keine Energiesparlampen, egal ob soft oder weich..............das Licht ist scheixxx.
Natürlich habe wir trotzdem wenige im Haus, war aber nicht mein Wille. Licht ist gaaaannnz wichtig für die Gesundheit, nicht nur beim Kuscheln vorm Fernseher. Unsere skandinavischen Nachbarn sind da schon etwas weiter....................wir behandeln noch die Ursachen ( Depressionen). Ich hab da neulich was gelesen und kann das unterschreiben: Zitat:
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Bei Osram ist die Codebezeichnung relativ einfach.
Je näher an 1000 desto tageslichtähnlicher die Lichtfarbe. also 8XX oder 9XX ist gut. Ich habe eine Osramleuchte praktisch jeden Tag während des halben Studiums im Einsatz gehabt, vorher war sie bei meinem Opa nur kurz verbaut, weil er das nicht begriffen hatte (Gesamtdauer ca. 4-5 Jahre). Die Lampe funktionierte bei meinem Auszug aus Wilhelmshaven immer noch.
Darf ich mal was Technisches zusteuern?
Sehr teure Lampen haben oft noch das Merkmal "Vorheizen". Dann kommen diese auch schneller in die Gäng. Aber nicht bei unter 10-12°C. Dann ist das Verhalten eher wie normale Leuchtstofflampen. Dat duert dann bis de richtich lücht. Aber bei normalen Raumtemperaturen ist die Anfangsleuchtkraft bei vorgeheizten "Leuchtmittel" recht ordentlich. Und diese Sparlampen können auch eher sehr häufiges Starten, zum Beispiel über Bewegungsmelder" besser ab. Und sollen eine noch längere Lebensdauer (bis 12-15000 h) aufweisen. Generell waren ältere Sparlampen eher von Vorteil bei Dauerlicht- Betrieb. Da hat z.B. unserer Flur Leuchtmittel (Flur ohne Tageslicht) mehr als 6 Jahre gehalten. Bei häufigen Ein/Ausschalten hätte diese wahrscheinlich nicht so lange gehalten. Wollte ich mal nur loswerden, bevor die Diskussion Äpfel mit Birnen vergleicht.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
- Bei Conrad einige Spar-Strahler gesucht, die uns zum Lesen einen hellen Punkt über die Schulter aufs Buch werfen.
Dabei wurden wir dahingehend beraten, daß die LED kurzlebiger als Sparlampen seien. Man zeigte uns einen LED-Strahler, der nach einigen Betriebsmonaten tatsächlich viel dunkler leuchtete als der gleiche in neu. - Die 11-W-Sparlampen im günstigen Dreierpack bei Ikea sind die schnellsten, die wir nach Probieren von mehr als zehn Sorten bisher gefunden haben. Sie geben sofort beim Einschalten ein gutes Orientierungslicht und werden dann schnell sehr hell. Damit haben wir bei mehrmals das erstaunliche Erlebnis gehabt, daß wir nach dem Umstieg auf Sparlampen mehr Licht im Raum hatten als vorher. sea u |
Wir haben im ganzen Haus Energiesparbeleuchtung von Ikea! Allerdings haben die alle einen Docht !
Je mehr ich in den letzen Jahren Strom eingespart habe , je höher wurden die Strompreise!- irgendetwas stimmt da doch nicht! muss ich noch mal drüber nachdenken! Dierk |
Gruß Carsten Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen. (Sokrates) SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
