Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 09.01.2008, 16:49
Benutzerbild von Hexe
Hexe Hexe ist offline
Boot: Stahlmotorboot
61 Danke in 28 Beiträgen
Hexe eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Sailing-Volker Beitrag anzeigen
Schau mal im neuen Vetus Katalaog auf Vetus.com Seite 28. Vetus hat dort eine Skizze wie Sie einen hydraulikmotor an eine Welle per Keilriemen bei Bedarf andockt. Das Prinzip kan man eigentlich auf andere Motoren übetragen. Anstelle des Hydraulikzylinders zur Spannung des Keilriemens könnte man auch z.b Gewindestangen nehemn.
Hallo Volker
Danke, leider hab ich nur noch einen Vetuskatalog von 2001, aber auch da werde ich reinschauen wenn ich ihn bekomme, ist zumindest auch eine Überlegung wie ich den Vorantrieb ohne Hauptmotor machen könnte.
Navigation ist...... wenn man trotzdem ankommt!!
Grüße Willi
Alt 09.01.2008, 17:02
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Ich denke da noch an ein anderes Problem, welches hier im glaube ich im Zusammenhang mit dem Koppeln zweier Wellenantriebe an einen Motor diskutiert wurde:
Wenn Du das Getriebe in den Leerlauf schaltest und es "rückwärts" antreibst, könnte es sein, daß es nicht mehr ordenlich geschmiert wird. Zum Beispiel, wenn die Schmierung über den Ölkreislauf des eigentlichen Antriebsmotors erfolgt...
Gruß Frank
Hallo Frank,
war auch erst mein Gedanke, so wie beim Lkw, aber das Getriebe hat einen eigenen Ölkreislauf welcher nur durch die Impellerpumpe vom Motor gekühlt wird. Und ich wollte ja nur damit Vorwärts fahren (Erst ein Mal). Dann denke ich wird kein Schaden am Getriebe auftreten, da die Wellendrehung nur in eine Richtung geht und wenn sich Teile im Getriebe mittdrehen, sind sie noch ausreichend geschmiert durch den Ölstand.
Grüße Willi
Alt 12.01.2008, 21:17
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
ich habe da noch einen alten Roller (50ccm) mit nem top Motor. Platz habe ich genug um die Welle herum! Würde das gehen ? Der Motor ist mit Automatikgetriebe und Fliehkraftkuplung.
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
