| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo Fraenkie,
da kann auch Gas oder Luft drin sein, im Elektrofachhandel gibt es Universal-Thermostate die man an fast jeden Kühlschrank anpassen kann
Thermostat-Köpfe mit fernfühler arbeiten mit einer Flüssigkeit,die sich bei Wärme ausdehnt und bei Kälte zusammen zieht.Da das Kapilarrohr gebrochen ist,kann des Ventil nicht schliesen.Also erneuern. Gruss Fararero |
Gruß Peter
Gruß Peter Grün lebt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
Geändert von Pfrommer Peter (09.11.2007 um 13:58 Uhr) |
Alles kapiert, Ventil OHNE Fernfühler gekauft da Selbiger schon beim letzten Tapezieren von seinem Platz entfernt und auf der Heizung deponiert wurde....soll sich warme Socken anziehen!
Willy |
Die sind nicht Flüssigkeit oder Luft gefüllt, sondern mit einer speziellen Gasmischung. Es gibt aber auch noch solche, die einen Feststoff als Absorberkörper für ein Gas verwenden. Kommt aber im Normal Kühlschrank nicht vor. Soviel zur grundsätzlichen Funktion. Einzelheiten verraten Hersteller nur ungern. Der Trick mit der Einstellschraube am Kühlschrankthermoststen ist keiner. Du hast nur die Eichung verbogen und wahrscheinlich die Kontakte gegeneinander verschraubt. Häufig sind aber die Kontaktflächen verbrannt oder verschweißt. Selbst wenn man die gängig kriegt, ist nach ein paar Tagen sowieso wieder Schluß. Die Hauptausfallursache ist aber schlicht, daß z. B. durch Korrosion das Kap. Rohr undicht wurde und so die Füllung entweichen konnte.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
Danke Hans,
nee, das Problem ist, dass wir den betreffenden Kühlschrank nur 1/2 bis 2 mal pro Jahr brauchen. Mögen die Dinger nicht, weiß ich. Durchlaufen lassen bringt´s ja dann aber auch net wirklich. Der Thermostat ging einwandfrei nach meiner Topreparatur, bei der ich zuvor aber die ganze Kühlschrankelektrik analysiert habe . mußte halt nur einmal (mit dieser Nullpunkt-Eichschraube) "losknacksen".Erst später (nach dem Fest), als ich alles wieder hübsch machen wollte "knacks" Rohr ab. Da der ganze Krempel ja an ein paar Stellen gelötet ist, aber keinen "Einfüll-" und erstrecht keinen "Entlüftungspunkt" hat ist mir schleierhaft was da drin arbeiten soll, außer Luft. Als unbekümmerter, talentierter Extrembastler |
Entlüften und Befüllen eines solchen Sytems geht auch nicht so einfach.
Das Prinzip ist so : Kapillarrohr und Wellrohrkammer ( Deine Baraometerdose ) werden unter hochvakuum " entlüftet". Dann wird mit Befüllungsautomaten die Gasfüllung milligrammgenau eingebracht und das Kapillarrohr zunächst dicht verpreßt und dann eventuell noch punktverschweißt oder nachgelötet. Heute läuft aber auch schon viel mit Laser Schweißtechnik. Der Kältekreislauf Deines Kühlschranks wird übrigens genauso befüllt und verschlossen. Nichts für den Heimwerker.
Tja, das klingt so souverän. Ich geb auf, danke hast mir einiges Arbeit erspart. Neuer Thermostat mit Kapillarrohr und diesem Torpedo am Ende: Ist doch ne Katastrophe den einzubauen oder? Verschwindet immer wieder in der Isolierung und taucht irgendwo wieder auf. Zweite Frage: Kühlschrank ist Electrolux mit Danfoss Kompressor. Was hält man von obigem: Hallo Fraenkie, da kann auch Gas oder Luft drin sein, im Elektrofachhandel gibt es Universal-Thermostate die man an fast jeden Kühlschrank anpassen kann __________________ Ralf Schmidt ![]() Dauerbetrieb an dem Kühli ist net gut, nach etwa 12 Std. ist das Bier gefroren Und Frauchen´s Kuchen auch |
Die Universal Billgthermostate kann man fast überall einbauen. Und sie arbeiten fast überall auch fast richtig!
Deshalb sind sie ja auch ab Werk fast nie drin! Die Marke des Kompressors ist egal. Wichtig ist die Art und Bauweise des Kühlschranks, ( z.B. automatisch zyklische Abtauung oder auch nicht. Bauart der Verdampferplatte, Bauart und Montagesituation des Fühlers. Aber dazu kann ich nur was sagen, wenn ich es sehe. Evntuell kannman aber auch über die Hersteller-Typbezeichnung des Thermostaten was sagen. Viel billiger als ein Kühlschrank sind sie allemal.
