Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 15.06.2007, 09:36
spainman spainman ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Kann mir niemand sagen welche Schrauben ich lösen muss um den Antrieb abzunehmen ?
Gruss,
Arthur
Alt 15.06.2007, 09:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Gruss,
Arthur
Deckel hinten abbauen, Schaltzugmutter abschrauben(MERKEN WIEVIELO Umdrehungen drauf war) rechts das Schräubchen für Schaltzughalterung raus.
Den Bolzen der Trimmzilynder rausziehen, dann die 6 großen Muttern(3 links, 3 rechts) die man oben hinten seitlich sieht abschrauben, danach kannst du den Antrieb nach hinten wegziehen
Gruß Jörg
Alt 15.06.2007, 10:18
Muss ich noch auf irgenwas besonders achten, Gang drin oder Neutral ?
Damit später wieder die Komische Stange mit den Zähnen in seine Stelle findet ?
Danke euch vielmals.
Gruss,
Arthur
Alt 15.06.2007, 10:34
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
ich habe den selben Motor und hatte das selbe Problem nachdem ich den Impeller getauscht hatte. Wasserpumpendeckel und Krümmer wurden heiss - kein Wasser gezogen.
Ich hatte keinen orginal Impeller eingebaut (nur 1 mm kürzer als der orginal) deshalb schloss er nicht dicht an den Wasserpumpendeckel an und sog kein Wasser.
Dieser eine Millimeter war der Grund dafür! Achte daruaf ein orginal Teil zu verwenden und der Impeller muss an den Deckel der Wasserpumpe anstossen.
Lg. Tom
Alt 15.06.2007, 10:37
Impeller ist original und der Fehler liegt definitiv am Z-antrieb unten an diesem 90º Winkel Stück das man auch mal tauschen muss.
Vielleicht sagt noch jemand was zum Abbau des Z-Antriebes.Gang rein,raus,etc ?
Gruss,
Arthur
Alt 15.06.2007, 13:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Ne meinte DUUU sollst mal Bilder machen und hier einstellen.
Ein Anderer hat viell. das gleiche Problem. So ein Foto hilft dann sehr.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.06.2007, 18:54
Boot: Cranchi 50 HT
Gruss,
Arthur
Nein beim Volvo ist das egal und achte dann darauf wenn du wieder zusammenbaust, das der o-rING des Wasserdurchlasses gut sitzt, am besten zusätzlich mit Hylomar eindichten
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
