Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 12.06.2007, 09:25
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Zitat von dolphin Beitrag anzeigen
Wenn ich im Leerlauf gas gebe wandert die Nadel ganz unbeschwert auf über 5000 U/min. Was mir noch aufgefallen ist, der Antrieb rumpelt ein wenig bei unter 1000 U/min. Kann es vieleicht an einem schwergängigen Antrieb liegen und oder Vergaser? Wer kann so etwas prüfen? Wie reinige ich einen Vergaser und wie stelle ich ihn ein????
Alles über 4600 ist für den Motor ungesund...
Hatte auch so ne art rumpelnder antrieb, dachte immer es kommt vom Antrieb oder Gimballager, könnte bei dir beides sein, bei mir lag es aber am Motor, hatte einen Kolbenkipper und musste komplett neu überholt werden da Motorschaden.
Vergaserreinigen im Ultraschall, ausbauen und z.B. zu nem Motorradwerksttatt bringen die machen das für rund 100 Euro.
Alt 12.06.2007, 09:38
Benutzerbild von PderSkipper
folgende Arbeiten durchgeführt:
Benzinfilter gereinigt, Luftfilter gereinigt und Wasserabscheiderpatrone ausgetauscht! Probefahrt gemacht, und... nichts! Außer das mir der Motor beim verlassen des Hooksieler Hafens beim beschleunigen ausgegangen ist und mir ein nachfolgendes größeres Boot gerade noch ausweichen konnte hat sich an der Höchstdrehzahl von 4200 und einer Geschwindigkeit von weit unter 60 (konnte allerdings immer nur kurzzeitig ausfahren) nichts geändert. Allerdings sind wir ca. 40 Min. bei 2000-2500 U/min gefahren. Als ich dann den Motor ausmachen wollte lief er nach. Ich habe Ihn dann mit einmal Gasgeben ausbekommen. Falsche Vergasereinstellung? Die Kerzen sind eher dunkel als Rehbraun! Das absterben des Motors beim Beschleunigen schreibe ich mal, gutmütig wie ich bin, dem jungfreulichen Wasserabscheider zu. Denn dies hat er nur einmal gemacht. Wenn ich im Leerlauf gas gebe wandert die Nadel ganz unbeschwert auf über 5000 U/min. Was mir noch aufgefallen ist, der Antrieb rumpelt ein wenig bei unter 1000 U/min. Kann es vieleicht an einem schwergängigen Antrieb liegen und oder Vergaser? Wer kann so etwas prüfen? Wie reinige ich einen Vergaser und wie stelle ich ihn ein????
Bist du sicher das Antrieb "rumpelt", oder schüttelt sich der Motor bei unter 1000Upm?
Ich würde mal versuchen die Gemischschrauben neu zu justieren...
Alt 12.06.2007, 09:46
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich reinige meine Vergaser mit Reinigungbenzin, Düsennadeln und Druckluft. Alle Kanäle und Düsen mal durchpusten, Schwimmerkammer sauber machen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 12.06.2007, 12:25
dolphin dolphin ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
24 Danke in 17 Beiträgen
Dann werde ich als erstes versuchen, den Vergaser neu einzustellen (Anleitung gibts ja dank Forum) und wenn das nichts hilft kommt der Vergaser runter und wird geputzt!
____________
Henning
Alt 12.06.2007, 15:04
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
hallo zusammen habe mit meiner gobbi ca. 6m beladen laut kran 1400kg ähnliche probleme motor mercruiser 3,0 140 ps komme bei vollgas nicht über 4000 min vergaser und schaltbox züge neu ( letztes jahr laut vorbesitzer ) prob weiss ich jetzt nicht. vollastdrehzahl ändert sich auch nicht ob 2 oder 6 pers an bord sind... was kann ich versuchen? achso geschwindigkeit laut gps max. 26 kn gruß peter
gruß peter
Alt 12.06.2007, 15:10
Das solltest du als erstes mal in Erfahrung bringen, ist ja fix gemacht....
Alt 12.06.2007, 18:13
bei nem 1,4t boot und 140 ps sind 26kn ein gutes ergebnis, schneller wirst auch mit nem anderen prop net sein. Mit dem gewicht ist dein schiff etwas untermotorisiert genau wie meins
Mit nem anderen propeller mit etwas weniger steigung wird er nur höher drehen evtl. minimal besser beschleunigen aber Vmax wird bleiben.
ich hab auch 1,4to denselben Motor und habe schon einige Propeller getestet.
Alt 12.06.2007, 19:30
Moinsen!
Ich habe ca. dieselben Werte (19' / 1,4t / 3.0L) und erreiche mit einem 19" VA 61 Km/h,
das sind 10Km/h mehr als mit dem 17er Aluprop der vorher montiert war.
Ich denke ein wenig mehr Performance sollte locker drin sein.
Der Motor darf 4600 drehen, wenn es tatsächlich an dem Prop liegt das er nur auf 4000 kommt kann es sein dass ein 21er Alu montiert ist o.ä.
Der Unterschied z.B. zu einem 19" LaserII sollte dann schon deutlich zu spüren sein.
Ein Wunder darf man sicher nicht erwarten, da gebe ich dir Recht.
Alt 12.06.2007, 19:54
Was hast du denn für ein Boot ? Ein Sportboot ohne Aufbau ? Dann sind 60 kmh schon drin vor allem mit dem Edelstahl prop, klar hab aber auch nur nen Alu drauf
Alt 12.06.2007, 20:02
Yip, ist die Conti Sport.
Aber ich schleppe dafür Unmegen an Gedöhns mit (40l Reservesprit, Not-AB samt 15l-Tank, ohne Ende Werkzeug, Kiste Bier...usw)
Alt 12.06.2007, 20:10
Boot: Keines mehr
hallo, ich habe eben nachgeschaut. auf dem prop. habe ich folgende angaben gefunden: 45 79572 A-417P
und auch noch 66748
meine frage: was ist das für ein prop., welche kleine grösse ist ratsam und auf dem z-antrieb ist folgende bezeichnung: 13045 sterndrive
baunummer: mercury55894
kann mir jemand sagen, was ich eigentlich für einen antrieb habe?
alpha ????
danke
peter
gruß peter
Alt 12.06.2007, 20:55
Antrieb alpha one und deine schraube hat 17" steigung
wenn du ne größere steigung drauf machst dreht er noch weniger versuch mal ein minimal kleinerer durchmesser 1/4 zoll kleiner
Alt 13.06.2007, 15:43
Boot: Keines mehr
danke schon mal aber was hat mein prop denn nun für einen durchmesser gibts da irgendwo tabellen? danke
gruß peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
