Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt Gestern, 10:36
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
13.671 Danke in 4.805 Beiträgen
Das dachte ich mir auch so. Und viele Geräte haben halt diesen "Zigarettenanzünderstecker".
Die Steckdose wird über eine eigene Klappsicherung im Sicherungskasten betrieben, die nur bei Bedarf eingeschaltet wird.
Den TV könnte ich ja direkt auf die Leitung legen, vor die Steckdose.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt Gestern, 11:01
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.107 Danke in 1.123 Beiträgen
Angestoßen durch die Diskussion habe ich mich gerade mal beim Buchhändler umgeschaut und bin zutiefst erschrocken welcher SCHROTT da angeboten wird! Da werden kackendreist "DIN" Stecker und Verteiler angeboten die ganz objektiv schon auf Grund der angegebenen Abmessungen nur SAE Zigarettenanzünder sein KÖNNEN. Oder der Stecker ist zwar DIN aber die Buchsen sind dann SAE.
Kein Wunder daß es öfter zu "brandgefährlichen" Ereignissen kommt.
Spannend ist aber auch daß es keine ECHTEN DIN Verteiler zu geben scheint. Nur Stecker und Auf/Einbaubuchsen, keine Kupplungen bzw. DIN Stecker mit zwei/drei DIN Kupplungen dran. Vermutlich würde dem Verkäufer irgendwann jemand "aufs Dach steigen" während der SAE/Zigarettenanzünder in Europa "vogelfrei" ist.
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 11:38
scrad scrad ist offline
409 Danke in 173 Beiträgen
Genau diese Buchsen aus dem Zubehör mit 15 oder 20 A Absicherung habe ich auch.
Mal abgesehen davon das sie bei Bewegung auf dem Boot den Kontakt am Mittelpin nicht dauerhaft halten , werden sie bei Anschluss meiner Billigkühlbox
welche gemessen 4,3 A zieht so dermaßen heiß , das man sie nach 3 Stunden nur noch kurz anfassen kann .
Der Übergangswiderstand ist bei den winzigen Kontaktflächen einfach zu groß.
Mittlerweile habe ich mir da wo eh immer das selbe Gerät dran kommt vernünftige Stecker/Buchsen aus dem Modellbaubereich incl. vernünftiger Kabel verbaut , da ich sie eh zu Hauf liegen habe....
Alt Gestern, 11:47
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.456 Danke in 4.124 Beiträgen
Die Buchsen / Stecker sind Mist.
Es gibt da andere, dünnere, die sind glaube für Motorräder u.a. .. ich glaube, die sind besser.
Ich will das fürn Kühlschrank testen, weil da auch immer der Stecker warm wird.
Und Erwärmung bedeutet ja auch immer Spannungsverlußt...
MfG* * * *Mario
Alt Gestern, 11:53
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.355 Danke in 1.958 Beiträgen
die Dünneren sind die DIN-Steckdosen, den Unterschied hat Thomas ja schon beschrieben. Die werden auch von BMW in den Zweirädern verbaut oder auch in Autos. Nicht zu vergleichen mit dem Zigarettenanzünder-Zeug. Gute Stecker und Dosen gibt es von Hella.
Alt Gestern, 12:03
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist gerade online
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.876 Danke in 1.159 Beiträgen
Nach DIN verkauft sich einfach besser…
…und woher so manches CE herkommt sollte besser auch nicht hinterfragen.
Witzig sind da auch die Kabel die mitgeliefert werden mit 0,5mm2 für 8A
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt Gestern, 12:39
Benutzerbild von Federball
5.524 Danke in 3.116 Beiträgen
Im Motorrad (1,2 L/124 PS) habe ich 1 DIN Dose, verkabelt mit 2,5 Quadrat. Damit kann ich mir sogar (ganz kurz) Starthilfe von der Autobatterie geben. Sonst auf Reisen als Ladestation während der Fahrt. Dazu 1 Zigarettendose für TomTom. Läuft seit rund 20 Jahren.
Im Wohnie war Serie 1 DIN Dose, und ich habe ein Panel mit Zigarettendose nachgerüstet: da rein der Konverter für TV oder HiFi = jeweils nur ca, 30W, und keine Probleme über Jahre. Im neuen Wohnie weder noch: Panel wie früher kommt rein: 2x USB A, 2x USB C, Dose, V Anzeige.
Im Boot ist eine DIN Dose, die ich selten nutze - mit 10A abgesichert
Ergo: bisher alle gut gegangen
Grüße, Reinhard
Alt Gestern, 12:45
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.901 Danke in 1.049 Beiträgen
Ich habe mich Anfangs immer schwer damit getan, den Zigarettenanzünder Stecker von der Kühlbox anzuschneiden und dort was vernünftiges zu installieren.
Inzwischen habe ich das gemacht.
Bis da hin hatte ich mir dann eine „mechanische Spannvorrichtung“ gebaut.
Da bei mir die Steckdosen immer „Aufputz“ waren, ging das gut.
Ein Gummiband hinten um den Stecker und dann um die Dose.
Das erzeugt genug Vor-Spannung, so dass auch der mittlere Pin immer feste aufgedrückt wird.
So kann man dann tatsächlich z.B. ein Kühlbox auch länger betreiben, ohne Ausfälle und ohne dass das heiß wird. Ist aber natürlich ein Gebastel.
Gruß Rüdiger
Alt Gestern, 13:53
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.677 Danke in 1.113 Beiträgen
Vernünftige diesen: bei denen kann man den Stecker drehen, dann hält er besser eine Art Rastung.
Habe aber auch ein Alternqtives steckersystem an Bord.
Maximale Watt Zahl Zigarettenanzünder Boris1305 Technik-Talk 4 17.05.2026 20:32
Solar Panel über Zigarettenanzünder Stella del Mare Technik-Talk 40 21.03.2023 08:59
12v USB Anschluss und Zigarettenanzünder Dom_CGN Technik-Talk 12 27.06.2019 09:03
USA - Zigarettenanzünder sahardan Kein Boot 9 05.03.2011 05:46
batterie-erhaltung über zigarettenanzünder jboll Technik-Talk 11 11.01.2005 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
