Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 07.05.2026, 12:35
9.302 Danke in 5.338 Beiträgen
Die Stecker passen, aber nimm ein LAN Kabel, im ISDN Kabel sind nur 4 Drähte, das geht ne.
Es gab früher (und sie liegen bestimmt noch in vielen Bastelkisten) auch Netzwerkkabel mit 4 Drähten, die sind aber anders belegt als die 4 Drähte im ISDN Kabel.
War früher immer ein Riesenspaß, wenn man sie nicht direkt nach dem Kauf beschriftet hat.
Gruß Richard
Alt 07.05.2026, 12:38
Zitat von Morrrpheus Beitrag anzeigen
Das Telefon braucht eigentlich nur 2 Drähtchen.
Ganz so einfach ist es nicht.
Analogtelefon (POTS): 2 Drähte benötigt, oft 4 vorhanden für Zusatzfunktionen.
ISDN: 4 Drähte.
Netzwerk (VoIP): 4 oder 8 Drähte, im Fall von "4" aber anders belegt als bei ISDN.
Gruß Richard
Alt 07.05.2026, 12:39
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.681 Beiträgen
Workaround:
Die alte 7490 hinter die neue 5690pro hängen und der 7490 mitteilen, daß sie die Internetverbindung nicht herstellen soll.
Gruß, Jörg!
Alt 07.05.2026, 12:44
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Das ist doch nix halbes und nix ganzes.
Da hat er schon ein super Gerät und soll das so kastriert analog nutzen. Nee, das gehört ordentlich angeschlossen, dann kann er auch alle Vorteile nutzen (parallele Gespräche, mehrere Nummern etc.).
Als erstes sollte das DX800 via Netzwerkkabel mit einer ganz normalen LAN-Buchse angeschlossen werden. Funktionierendes Netzwerk ist eh Grundvoraussetzung.
Alt 07.05.2026, 12:50
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
also mehrere Gespräche gleichzeitig und mehrere Nummern verwalten kann auch die 7490. Meine zumindest. Überlege auch schon länger upzugraden. Habe eine ähnliche Konfiguration wie Totti. Jetzt überlege ich doch noch was...
Alt 07.05.2026, 13:13
Das kann die alte Box auch schon.
Gruß Richard
Alt 07.05.2026, 13:32
Benutzerbild von Totti-Amun
13.655 Danke in 4.795 Beiträgen
Bisher gab es nie was am Netzwerk auszusetzen.
Aber ich komme hier dennoch nicht weiter. Mache das ja auch nicht zum ersten Mal, aber bisher halt immer mit DSL/ISDN.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.05.2026, 13:40
Das Telefon scheint wie blockiert zu sein, ist aber über die Fritzbox über den Browser aufrufbar. Also im Netzwerk:
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-07 um 14.38.16.jpg
Hits:	14
Größe:	38,9 KB
ID:	1061643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-07 um 14.38.36.jpg
Hits:	11
Größe:	29,3 KB
ID:	1061644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-07 um 14.38.43.jpg
Hits:	14
Größe:	12,8 KB
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-07 um 14.46.53.jpg
Hits:	10
Größe:	24,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (07.05.2026 um 13:47 Uhr)
Alt 07.05.2026, 13:56
Es spricht vieles dafür, dass dein bisheriges "Netzwerk" zu den Telefonen ein ISDN S0 Bus war.
Dann passt die bestehende Verkabelung nicht, oder nur so halb.
Eine einfache Lösung wäre, ein Telefon direkt in die Nähe zur Fritzbox zu bringen und dort direkt anzustecken. Wenn es dann funktioniert kommt Schritt 2:
Ein Notebook oder ähnliches Gerät an die Telefon Steckdosen bringen und das Netzwerk prüfen. Die Geräte müssen eine IP Adresse beziehen und ins Internet kommen können. Bei dem oben vermuteten Problem mit der Verkabelung wird das nicht funktionieren.
Gruß Richard
Alt 07.05.2026, 14:01
Wichtiger Unterschied zwischen ISDN S0 und Netzwerk, besonders wenn mehr als ein Telefon angeschlossen ist:
ISDN S0 ist ein "Bus", d.h. das Kabel geht von Gerätesteckdose zu Gerätesteckdose, es gibt keine Verzweigungen (die Anschlusskabel zwischen Steckdose und Telefon ausgenommen). Weiterhin gibt es am Ende des Busses Abschlusswiderstände, wenn alles korrekt aufgebaut ist. Ist es oft nicht.
Netzwerk ist in heutiger Technik eine Punk-zu-Punkt Verkabelung. D.h. jedes Gerät hängt mit einem eigenen Kabel an der Fritzbox oder einem "Switch".
Gruß Richard
Alt 07.05.2026, 15:01
Aber mit einem angeschlossenen Telefon lassen die ja gar nicht so nutzen. Das ist ja der große Vorteil der IP-Telefonie mit dem DX800: du kannst da z.B. mit drei DECT Handteilen drei parallele Gespräche führen unter der gleichen Nummer. Oder unter verschiedenen Nummern. Oder einer telefoniert und man kann trotzdem auf einem anderen Handteil noch angerufen werden. Egel, ob gleiche Nummer oder andere.
@ Totti:
Nochmal Schritt für Schritt:
Ist dein DX800 im Netzwerk und kannst du via Webinterface darauf zugreifen? Vermutlich ja, daher die Screenshots.
Dass du die Profile nicht mehr laden kannst, das ist normal und bei mir auch so.
Alt 07.05.2026, 15:04
Im nächsten Schritt füllst du unter Telefonie >> Verbindungen im Block "IP-Verbindungen" die Felder so aus, wie du sie auf meinem Screenshot gesehen hast. Nur eben mit deiner eigenen Festnetznummer.
Schrein mal "ja", wenn du das gemacht hast.
Name:	2026-05-07 DX800 001.jpg
Hits:	19
Größe:	54,7 KB
ID:	1061653 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2026-05-07 DX800 002.jpg
Hits:	18
Größe:	49,4 KB
Alt 07.05.2026, 15:25
Es sind 4 Leitungen, es können ja nicht auf einmal alle S0 Bus sein, selbst wenn es eine wäre.
So sieht das aus:
Hits:	19
Größe:	82,7 KB
ID:	1061655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	72,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.05.2026, 15:36
Anhang 1061653 Anhang 1061654
Ich komme nicht so weit.
Das Telefon erkennt die Telekom nicht automatisch als Provider, was es aber müsste.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.05.2026, 15:41
doch, das schon, ich kann ja einem Gerät mehrere Nummern zuordnen. Aber natürlich kann ich nicht zeitgleich mit mehreren Telefonen über eine Nummer telefonieren.
Alt 07.05.2026, 15:42
Man kann normalerweise bis zu 10 Rufnummern einem Telefon zuordnen. Ich habe 7.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.05.2026, 16:49
Es sind 4 Leitungen
Wenn die 4 (?) Telefonsteckdosen mit einer eigenen Leitungen in den Technikraum geführt sind und dort angeschlossen sind, ist es schon mal gut.
Was meinst du damit? Natürlich könnte das ein S0 Bus sein, wenn auch außerhalb der Spezifikation. Alles was du bisher geschrieben hast, spricht auch dafür.
Bleibt die Frage was der Kasten macht, an dem die 4 Kabel angesteckt sind. Wenn der für ISDN (S0) gedacht ist, wundert es mich nicht wenn das Netzwerk tilt. Man läuft dann in die gleiche Problematik wie nebenan im Powerline Thread.
Gruß Richard
Alt 07.05.2026, 18:28
Wie kommst du denn darauf?
Da wird nichts "automatisch erkannt."
Alt 07.05.2026, 18:44
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.717 Danke in 2.371 Beiträgen
Bei dem ganzen durcheinander gewurschtel der technologien und was das Gerät alles können müsste hab ich den Faden verloren.
Hast du nun die Sip daten der Tcom? Bei o2 kann man die direkt online abrufen. Passwort sieht aus wie Katze auf der Tastatur bei o2.
Hast du es via dect versucht?
Das weiter über die isdn schiene zu versuchen wird nix.
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-07 um 19.45.32.jpg
Hits:	10
Größe:	12,1 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.05.2026, 19:46
Nochmal: er braucht bei der Telekom keine Zugangsdaten.
Die Telefonnummer reicht.
Alle weiteren Angaben habe ich ihm mundgerecht als Screenshot serviert.
Aber irgendwie fummelt er die ganze Zeit an irgendwas anderem rum.
Alt 07.05.2026, 20:50
Benutzerbild von Segelmatt
3.681 Danke in 1.544 Beiträgen
Ich fand das DX800 auch immer ein tolles Gerät und dachte, ein ordentliches Büro benötigt ein kabelgebundenes Tischtelefon. Bis mir das alles zu bunt wurde (im Prinzip das gleiche Drama wie beim TE) und ich mir Fitzfons zugelegt habe. Die können so ziemlich alles besser als das DX800, und zumindest ich habe mich wider Erwarten sehr schnell an die Handgeräte gewöhnt.
Das ist natürlich keine Lösung für das ursprüngliche Problem, mag aber als Denkanstoß dienen.
Matthias.
Alt 07.05.2026, 21:05
Nicht wenn er Sip auf dem Telefon einrichten will.... Auf der Fbox is das ja bereits drin daher die frage nach dem DECT.
Dect > geht sofort.
Sip > muss man auf dem Telefon einhämmern und per Lan verbinden.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.05.2026, 07:28
Rechts der Kleine?
Ist ein einfaches Netzwerk-Hub, welches nötig wurde mit der PV Anlage. Ein Anschluss von der Fritzbox geht da rein, von da wiederum ein Netzwerkkabel wiederum auf die rechte gelbe Leitung der Sammelschiene. Die anderen angeschlossenen Kabel dieses Hubs bleiben im Technikraum (Solar, Wallbox usw.). Die anderen 3 Kabel der Sammelschiene kommen direkt aus der Fritzbox.
Ob in dem kleinen HUB auch der Powerlinezugang drin hängt, weiss ich gerade nicht. Ich nehme an.
Aber da gibt es mMn keinen Zusammenhang, da das Problem nicht im ganzen Haus vorliegt, sondern nur mindestens im SZ. Nicht in den Büros, nicht im WZ.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.05.2026, 07:33
Gehen wir mal davon aus, dass das ein kleiner Switch ist (und kein Hub).
Aber vielleicht ist es eine gute Idee, die Kabel einfach mal zu beschriften.
Alt 08.05.2026, 07:34
Ich schrieb bereits, dass ich die Telekom als Provider nicht auswählen kann, weil die VoIP Provider Suche scheitert.
Es scheitert bereits hier:
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-08 um 08.31.25.png
Hits:	14
Größe:	72,4 KB
ID:	1061718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-08 um 08.33.58.jpg
Hits:	13
Größe:	13,6 KB
ID:	1061719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-08 um 08.34.15.jpg
Hits:	16
Größe:	39,4 KB
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-08 um 08.34.22.jpg
Hits:	14
Größe:	15,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Günstig ins deutsche Festnetz proller104 Mittelmeer und seine Reviere 1 18.06.2011 13:53
DSL/Festnetz und Handy Flatrate haluterix Kein Boot 13 09.01.2011 20:37
Störung Vodafone Festnetz Vorwahl 02.. ? Rantanplan Kein Boot 13 24.11.2009 10:23
mit UKW ins Festnetz JCM Allgemeines zum Boot 3 18.01.2008 21:52
Funktelefon Festnetz mit großer Reichweite im Außenbereich RoterBaron Kein Boot 10 11.01.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
