Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 05.05.2026, 18:56
Vernany Vernany ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Kompletter Unfug !!!!!!!!!!!!
Der Hersteller hat dein Boot nicht da wenn der Trailer gebaut wird.
Jeder Trailer muss auf das Boot das darauf kommt eingestellt werden.
Jedes Boot hat eine andere Form, Kiel-linie.
Wenn du den Trailer, Rollen nicht richtig einstellst, dann wirst du spätestens nach dem 2ten Schlagloch in der Straße eine Rolle, Rollenhalter verbogen haben oder eine Rolle im Kiel stecken haben. ( Schaden am Kiel )
Aber jeder wie er mag.
Wieso fragst du ünerhaupt hier wenn du bratungsresistent bist?
Deine nächste Frage wird sein:
Wie repariere ich den Kiel, eine Rolle hat den kaputt gedrückt.
Also einen Kiel hab ich noch nie kaputt gekommen vorher flog eher die Rolle auseinander oder die Schraube war rund.
Wenn du 2 Beiträge weiter oben liest siehst du das ich bereits eine Änderung vornehmen möchte was ich ebend direkt nach der Arbeit in Angriff genommen hatte
Alt 05.05.2026, 19:02
Hab nun die mittlere Rolle abgelassen wie gesagt.
Boot steht nun auf der Wippe auf beiden Rollen und vorne noch ohne abzulassen.
Jetzt entweder für die mittlere Rolle neues Loch bohren weil jetzt das Boot nur drüber hängt. Wie vorher bei der Wippe.
Oder die vordere auch ablassen und schauen wie gut das Boot steht
Falls ich mich für das bohren entscheide müsste ich so markieren das die Rolle nicht nur unterm Rumpf anliegt sondern auch Last aufnimmt.
Hits:	20
Größe:	93,3 KB
ID:	1061461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	69,0 KB
Alt 05.05.2026, 23:10
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Ich würde sagen, dass das Boot vorne runter muß und die Wippe größere Rollen braucht.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.05.2026, 06:56
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
769 Danke in 395 Beiträgen
Ja die mittlere Rolle muß natüelich etwas höher.
Mach die Schraube darunter raus, und probiere mit einem oder 2 Keile wie hoch du gehen mußt damit die mittlere Rolle gut anliegt und Druck aufnimmt.
Mess den Spalt und fertige aus Kunstoff ein Zwischenstück an.
Ich sammele immer die Kunstoffschneidebretter denn sie sind oft für kleinere Dinge zu gebrauchen.
Gruß Reiner
Name:	Ohne Titel.jpg
Hits:	4
Größe:	4,4 KB
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 16:34
Brenderup Boot Anhänger 8224 TB mit Superrolen Einstellen Dott Allgemeines zum Boot 4 30.08.2013 23:11
Boot und Anhänger gestohlen Georg_P Allgemeines zum Boot 12 15.08.2003 16:29
Pkw Anhänger Vermietung Wolfgang B. Kein Boot 0 28.10.2002 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
