Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 18.02.2026, 16:18
Pepper Pepper ist gerade online
5.250 Danke in 2.120 Beiträgen
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Der sollte doch normalerweise mit 3 X 16 Amp und 5G X 2,5 mm² Kabel angeschlossen sein, das müsste doch auffallen.
Ich weiß nicht, ob die obigen "Herd-Kommentare" auf mich bezogen waren, aber mein Herd ist genau so installiert und abgesichert, wie du es hier schreibst.
Alt 18.02.2026, 16:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Zitat von Pepper Beitrag anzeigen
Der Trockner hat eine Leistungsaufnahme von 2500W.
die ausgebaute Steckdose mit eingesteckten Stecker nicht warm wurde. oder die Dose aus irgendwelchen sonstigen Gründen nur im eingebauten Zustand Wärme erzeugt.
1) Der Trockner gehört an eine Steckdose mit einer zuleitung, einer Sicherung vom Verteiler, Sicherungskasten.
2) Die Steckdose erzeugt im eingebauten Zustand genauso wie im ausgebauten Zustand Wärme.
Der unterschied ist: Eingebaut kann die Wärme nicht weg.
Gruß Jogie,
Alt 18.02.2026, 16:32
billi billi ist gerade online
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Ich würde mal die tiefe der Dose messen und ob ggf hinter der Steckdose noch Raum zum klemmen ist.
Wenn genügend Raum ist würde ich dort mit Wagon klemmen die Verbindung herstellen und die Steckdose davor mit separaten Leitern anklemmen.. Die Wagon klemmen können den hohen Strom besser verkraften als die klemmen der Steckdose.
Und durch die Steckdose fließt nur der Strom der entnommen wird
Alt 18.02.2026, 16:38
Wäre auch mein Plan A gewesen, hinter der Dose ist aber zu wenig Platz (eben weil nochmal 3 Leitungen abgehen). Deswegen Plan B in #17 (Aufputzdose nebenan), aber erstmal Plan C beobachten (Steckdosentausch #21) ...
Alt 18.02.2026, 17:01
Wie viel mm² hat denn die Zuleitung und wie ist die Abgesichert ??
Der Trockner hat ja schon 2500W - 11A
Dann an die andere Stckdose nochmal 2000W - 9 A
Dann bist du bei 20A.
Sind Zuleitung und Sicherung dafür ausgelegt ??
Aber dass alles willst du ja nicht wissen.
Du willst ja nur das die Steckdose nicht mehr warm wird.
Dann ist dein weg der richtige, alles seperat hinter der Steckdose verklemmen,
dann wird es halt da warm und man merkt es nicht mehr.
Ab jetzt halt ich mich hier raus.
Gruß Jogie,
Alt 18.02.2026, 17:14
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
...ab jetzt halt ich mich hier raus.
Danke!
Alt 18.02.2026, 17:15
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.656 Danke in 1.097 Beiträgen
@jogie
Bei Überlastung müsste aber auch mal die Sicherung auslösen
Alt 18.02.2026, 17:44
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
@jogie
Ja sollte.
Dafür habe ich ja nach Kabelquerschnitt und Sicherung gefragt.
Aber es gibt ja Leute die einfach die 10A sicherung wenn die nicht hält gegen eine 20A tauschen.
Gruß Jogie,
Alt 18.02.2026, 17:45
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
War ja auch nur ein Hinweis auf den Kommentar
Gruß Albert
Alt 18.02.2026, 17:54
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.245 Danke in 1.871 Beiträgen
Das erinnert mich mal wieder daran das ich mir eine Wärmebildkamera fürs Android Tablet holen wollte. Ich prüfe gerne meine Schaltungen auf Erwärmungen im Dauerbetrieb und ich hab mir schon öfters eine gewünscht. Bislang halt ich den Finger drauf und hoff es ist alles ok.
Gut das Andreas den Fehler gefunden hat, sowas kann auch komisch werden.
Alt 18.02.2026, 18:09
Ja sollte.
Wenn ich die bilder der Steckdose anschaue ist da kein 2 5mm²... das dürfte 1,5mm² sein also vermutlich 16A abgesichert
Alt 03.03.2026, 21:29
Ich habe diese Dose jetzt gegen eine baugleiche ungenutzte Dose getauscht (die Jung Dosen scheinen nicht so schlecht zu sein) und werde dann beim nächsten Trocknerlauf weiter beobachten.
Abschlussmeldung:
Inzwischen wurde der Trockner wieder genutzt, ein in die ausgetauschte Dose gesteckter Stecker wurde nicht warm. Problem könnte also eine fehlerhafte Dose oder irgendwas mit den Kabelanschlüssen gewesen sein. Danke und Ende +++
Alt 04.03.2026, 05:30
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Wie sehen denn die Kabel in der Anschlußklemme der Steckdose aus?
Sind diese gerade und können vollflächig in der Klemme aufliegen?
Wenn diese aussehen wie eine Banane oder einen Knick haben, dann liegen die nur punktuell in dem Klemmblock auf und dann kann es auch warm werden.
Daher würde ich auch prüfen ob die Kabel wirklich vollflächig und mit der angegeben Länge im Klemmblock aufliegen!
Markus
An die Elektriker Trafo von 230 auf 12 Volt LED Stephan123 Technik-Talk 21 11.08.2021 14:04
Frage an die Elektriker. Anschluss eines Batterieschalters noh-skipper Technik-Talk 22 23.09.2009 21:35
Frage an die Elektriker unter uns Kapi Technik-Talk 19 16.04.2009 19:32
Frage an die Elektriker unter Euch Detguzzi54 Technik-Talk 6 29.02.2008 11:32
Frage an die Elektriker! Safe Technik-Talk 16 18.02.2007 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
