| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
genau wie Werner sagt )
Batterie Minus irgendwo am Block, Plus an den Anlasser Kl.30 (dafür nehmen viele Starthilfekabel) dann ein Kabel mit Plusstrom von der Batterie an Zündspule Kl.15 das ist dann wie Zündung AN zum Anlassen noch ein Kabel mit Plusstrom an den Magnetschalter zum Starten. da am Magnetschalter ist oft ein Gelbes Kabel, manchmal auch Gelb mit Roter Linie vom Zündschloss dran...da an dem Anschluss muss Plusstrom zum Starten. wenn er dann Angesprungen ist...das Kabel ab machen ) Kühlwasser nicht Vergessen ) Ausgebaute Motor hat ja keine Seewasserpumpe...hier geht ein Gartenschlauch. Sprit braucht er natürlich auch... Ohne Armaturen Siehst Du natürlich nicht wie Warm/Heiss der Motor ist...pass auf )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Geändert von kpn-hornblower (Gestern um 09:52 Uhr)
Wie finde ich raus welche Klemme 30 etc ist
nicht da am Stecker )
Klemme 30 ist am Anlasser M 8 Schraube, halt der Batterie Hauptanschluss (Plus) und 15 ist an der Zündspule das Gelbe bzw. Gelbe-Rote Kabel auch am Anlasser bzw am Magnetschalter ) kleine M5 oder M4 Schraube edit: am den Steckern "könnte" man auch Zündung EIN und Starten...ist aber schwierig ohne Schaltplan )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Geändert von kpn-hornblower (Gestern um 22:24 Uhr) |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Tilt Motor OMC Sterndrive 800er mechanisch geschaltet | drumman | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 29.10.2021 11:17 |
| OMC Sterndrive Transcom Dichtung | hotte19861 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.05.2016 19:17 |
| Dichtung wechseln OMC Sterndrive E Shift Lenkung | havelfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 28.03.2015 19:25 |
| Fehlende Dichtung ? OMC Sterndrive | havelfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 03.06.2013 19:36 |
| Mercury Impeller Tausch - unbekannte Dichtung gefunden? | Flupp | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 16.03.2010 18:41 |
