Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 14.12.2025, 11:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von Mantriur Beitrag anzeigen
Rueckschlagventil ist auch komisch. Das Ueberdruckventil ist das nicht: Das sitzt am Kaltwasserzulauf, ...
Genau deswegen ist es auch ein Rückschlagventil. Sind so ziemlich alle Überdruckventile so aufgebaut das sie auch als Rückschlagventil arbeiten.
...Aber beim Wechsel des Ventils kam mir widererwarten nicht der Tankinhalt entgegen, also irgendeine Rueckflussperre muss es geben, die aber bei Ueberdruck nicht greift.
Wo keine Luft rein kommt, kommt auch kein Wasser raus und nein, es reicht nicht einen Warmwasserhahn aufzudrehen damit der Boiler leer läuft. Keine Ahnung wie viele Boiler ich schon umgebaut und am Warmwasseranschluss ein Ventil eingesetzt habe um Luft in den Boiler zu lassen, damit er im Winter leer läuft.
Gruß Stefan
Alt 14.12.2025, 12:22
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
69 Danke in 25 Beiträgen
Mantriur eine Nachricht über ICQ schicken
2l würde wahrscheinlich reichen….
Aber .
Der ist nicht durchströmt. Da züchtest du dir die Keime….
Ich finde leider nichts durstroemtes in der Groessenordnung - da geht's erst bei 10 Litern los.
Alt 14.12.2025, 12:47
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Wenn diese Speicher mit dem Anschluss nach unten eingebaut wird, wird er immer leer, wenn der Luftdruck stimmt. Der Luftdruck muss etwas mehr sein als die Pumpe den Wasserdrucks liefert.
Gruß Joggel
Alt 14.12.2025, 13:00
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
Ich habe so ein Teil seit einigen Jahren verbaut. Keine Probleme, Keime nicht gefunden, praktisch kein Wasseraustritt am Sicherheitsventil.
Ewald
Zu hoher Druck im Kühlsystem brummy Motoren und Antriebstechnik 15 24.09.2009 19:44
ZDF-Dokumentation "Monsterwellen auf hoher See" Hank Kein Boot 0 19.11.2004 20:01
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 18:58
Achtung, Kultur: Mord auf hoher See III Olaf Kein Boot 0 13.06.2002 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
