Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 10.09.2025, 17:42
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.873 Danke in 1.380 Beiträgen
Und sollten dir unsere Tipps behilflich sein, dann würden wir uns auf deinen jeweiligen Druck des DANKE Buttons freuen.
M.f.G.
Bo
Alt 10.09.2025, 21:30
bjock bjock ist offline
Boot: Bayliner 602
4 Danke in 4 Beiträgen
Ah ok..wusste ich nicht
Alt 10.09.2025, 23:01
4.909 Danke in 1.870 Beiträgen
Ja , der Motor wurde milionenfach verbaut. in den 1980 .
den Diesel 1,7 Liter gibt es auch im Kadett D Der hat nur 57 PS .
Ganz so einfach zu finden ist der nun nicht mehr.
Und die neuen Opel sind CDTI Motorn, ist was ganz anderes.
Beim umbauen auf den Block, da muss dann ein Fachmann ran, wenn
die Einsprizpumpe angebaut werden muss. Da kommt es auf auf exakte Einstellung an.
Grüße Frank
Alt 11.09.2025, 08:58
Boot: Bayliner 602
Ich nochmal.
Die einspritzenden sind in Ordnung.
Wie kommt jetzt Diesel in den Zylinder��?
Mein schrauber sagt, die Automotoren werden „marinisiert“ zum Einbau in Boote?
Zumindest die Benziner.
Ist das beim Diesel auch so?
Lacht jetzt nicht:
Chat gpt sagt, man kann den Motor einfach austauschen, und die vorhandenen Teile vom Boot anbauen…und das habt ihr ja auch so gesagt.
Was meint mein schrauber?��
Alt 11.09.2025, 09:23
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
32 Danke in 21 Beiträgen
Ja also je nach Motor modell ist das Marinisieren nur ein zb ein Anderer Kühler bzw wärmetauscher, heist also wen man die Anbauteile vom Bootsmotor umbaut ist das automatisch getan.
Alt 18.09.2025, 15:08
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
250 Danke in 104 Beiträgen
Zitat von bjock Beitrag anzeigen
Ich nochmal.
Lacht jetzt nicht:
Was meint mein Schrauber?��
Hi, An deiner Stelle würde ich den Schrauber wechseln. Ich bin auch Hobbyschrauber mit Halle und Bühne und wechsele auch mal Zylinderkopfdichtungen an "modernen" PKW Motoren. Ich würde erst einmal auf Fehlersuche gehen:
Habt ihr den Motor denn jetzt mal weiter zerlegt ?
Habt ihr einen Kompressionstest gemacht? (Ventile?)
Habt ihr das Kühlsystem abgedrückt? (Zylinderkopfdichtung? / Risse?)
Habt ihr den Motor endoskopiert ? (Ventile/Riefen?/Kolben?)
Das marinisieren eines PKW-Motors bedeutet nur, dass er in einem Boot zum laufen gebracht wird. Anpassung des Kühlers, des Auspuffs, der Lichtmaschine usw. Der Motor als solches bleibt unberührt.
Gruß Dennis
Gesamtgewicht Bayliner 602? kamy Kleinkreuzer und Trailerboote 13 08.05.2019 14:54
Bodenteppich für Bayliner 602 capri ninjo Allgemeines zum Boot 18 14.09.2011 19:16
Bimini für Bayliner Capri 602 Patcap Allgemeines zum Boot 3 22.07.2011 19:16
OMC 2.3 Ltr. Motorschaden Josl Motoren und Antriebstechnik 4 20.10.2010 20:18
Bayliner 602! Elfaskapitän Motoren und Antriebstechnik 1 22.03.2005 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
