Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 05.09.2025, 17:07
Shetti Shetti ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Habe den Klappen Regler mal gemessen und dabei ein Video gemacht.
Man sieht min 1:50 ca wie er dann auf 1,48 geht. Ist das in Ordnung wie der schaltet?
Grüße gehen raus
Alt 05.09.2025, 18:18
Grüße gehen raus
https://youtu.be/N0_VCTnRx_U?si=di2dzZ6lbrnmpviS
Alt 05.09.2025, 18:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.509 Danke in 3.578 Beiträgen
Grüße gehen raus
Grundsatzfrage: Drosselklappensensor am Vergasermotor, wofür soll der gut sein, vielleicht kann einer mich aufklären.
Trotz intensiver Suche im www finde ich nichts darüber, bin ja noch lernwillig.
Motormanagement am KFZ war ja auch mein täglich Brot, alles sehr einfach, aber die Bootsfritzen meinen ja alles anders machen zu müssen,,
gruss dieter
Alt 05.09.2025, 18:29
Stellt die Zündung elektrisch von früh auf spät.
Alt 05.09.2025, 18:36
Boot: Gummikreuzer
Schnelle Antwort, hat das Ding 3 Anschlüsse? wenn ja mal die Referenzspannung messen, beim KFZ liegt die in der Regel bei 5 Volt, hier scheint aber alles anders zu sein,
gruss dieter
Alt 05.09.2025, 18:47
gruss dieter
Hallo Dieter,
Die Spannung passt soweit. Ich weiß nur nicht ob sie ansteigen soll oder gleich von 0 auf 100%
Alt 05.09.2025, 18:52
Boot: Gummikreuzer
nochmal zum Sensor, die Schwankungen bei den Minimalwerten sollten nichts ausmachen, die 2,7 Volt oder höher ebenso,
das Ding kann insofern eine Macke haben, das er bei Vibrationen, also laufender Motor oder bei Erwärmung Aussetzer hat.
Man sieht das am besten mit einem Analogvoltmeter weil dieses eben kontinuierlich anzeigt, heisst: Poti anzapfen, fahren und dabei Voltmeter beobachten,
gruss dieter
Alt 05.09.2025, 18:58
Okay,
Weißt du ob der direkt auf über 2,7 Volt gehen muss oder ob das langsame Absteigen normal ist ?
Alt 05.09.2025, 19:00
Boot: Gummikreuzer
Hallo Dieter,
Sinn macht die Zündverstellung nur wenn sie kontinuierlich mit steigender Drehzahl ansteigt, also sollten die Spannungswerte des TPS mit öffnen/schliessen der Drosselklappe auch kontinuierlich ansteigen oder abfallen, sieht man ja auch auf dem Video.
Aber wie gesagt, ich bin/war 50 Jahre aus der KFZ Abteilung an vorderster Front, kenne den Motor nicht, die Bootsfritzen haben da schon mal andere Ideen,
Neben bei, Fluke, da weiß einer was gut ist
gruss dieter
Geändert von diri (05.09.2025 um 19:06 Uhr)
Alt 05.09.2025, 19:23
Boot: Gummikreuzer
Noch was, was Jogie da so über Einstellungen geschrieben hat passt schon,
alter Hase, ich bewundere seine Ausdauer. Vielleicht noch dazu, hat man an einen der Versager gedreht, verändert sich das Gemisch wieder, man sollte also mehrere Durchgänge der Einstellungen an allen Vergasern machen.
Und guter ruckelfreier Leerlauf hängt auch etwas von der Spülungsart ab, ob Querstromspülung, Umkehrspülung usw.
Die alten Motoren mit Nasenkolben liefen ruhiger, soffen dafür mehr, die neueren nach Ing.Adolf Schnürle etwas unruhiger, dafür sparsamer.
Altes Sprichwort > Es gibt nichts umsonst,
gruss dieter
Geändert von diri (05.09.2025 um 19:31 Uhr)
Alt 12.09.2025, 09:37
Habe mal Zeit gefunden.
Zum Testen von Jogie…
Habe von jedem Zylinder mal die Kerzenstecker gezogen. Der Motor lief jedes Mal weiter ohne wirklich darauf zu reagieren. Egal bei welchem Zylinder.
Mir ist zudem aufgefallen, dass der Wasserdurchflusssensor einen Kabelbruch / Wackelkontakt hat. Sitzt da der Temp Sensor drin? Hätte dieser bei Fehlfunktion Einfluss auf die Drehzahl?
Es ist noch immer so dass der Motor so gut wie garnicht auf die Gemischschrauben reagiert.
Nächste Woche gibt es neue Dichtungen….
Danke euch !
Alt 15.09.2025, 21:24
Sooo… Dichtungen sind noch nicht da,
Aaaaaber: Ich habe jetzt ein Service Handbuch. Zwar für 3 Jahre älter aber sollte passen. Ich hatte ja den Schwimmer eingestellt. Von Dichtfläche bis Unterkante Schwimmer. Laut Buch muss ich bei diesem
vergaser aber ab Hauptdüse messen. ��
Bin gespannt ob das zu dem Fehler mit der nicht Reaktion auf die Luftgemischschraube geführt hat.
Liebe Grüße ��
Liebe Grüße
Alt 23.09.2025, 19:41
Hallo alle zusammen,
Thema abgeschlossen, der Motor läuft wie er soll.
Das Schütteln hat sich nach einer Zeit verstärkt.
Habe dann an den Schwimmer Ablass einen kleinen Schlauch gemacht um zu sehen was im Vergaser passiert und siehe da, er wird zur Hälfte leer gesaugt und bleibt dann so.
Es war der oberste vergaser. Habe dann die Handpumpe bedient und das Schütteln hat aufgehört. Also nochmal die neue Benzinpumpe unter die Lupe genommen und alle Schläuche kontrolliert. Ich denke es lag an der Dichtung der Benzinpumpe. Sie hat es nicht geschafft den oberen vergaser richtig zu füllen, evtl lag es auch am Schwimmerstand. Habe diesen nochmal korrigiert.
Vielen lieben Dank an alle die geholfen haben
Vergaser Sierra 18-7370N Gaszug am Vergaser einstellen kobza Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2022 15:45
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Vergaser oder Einspritzmotor webb Motoren und Antriebstechnik 20 31.01.2003 13:12
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 01:13
Vergaser einstellen beim AQ 151 Stefan Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2002 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
