Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 29.08.2025, 15:08
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.400 Danke in 967 Beiträgen
Zitat von justme Beitrag anzeigen
ich würde mal vermuten, die Leistungsabgabe dieser Radaranlagen ist nicht von ungefähr mit 20W Spitzenleistung spezifiziert.
Ja das mit der Spitzenleistung von 20W wird wohl so seine Richtigkeit haben, aber trotzdem ist die Strahlungsleistung die relevante Größe...
...weil den Antennen-Gewinn darf man nicht unterschätzen.
Ich mal recherchiert und ein 18" Dopplerpulsradar mit 10GHz Frequenz hat bis 30dBi Antennengewinn...
...wenn wir jetzt diesem Radar von dem wir reden "nur" 27dBi Gewinn zugestehen, dann hat das Ding eine Strahlungsleistung ERP von 10kW und bei 24dBi sind es immer noch 5kW.
Muss nicht zwingend gefährlich sein deswegen, aber das ist schon keine Kleinigkeit mehr.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 29.08.2025, 15:13
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.216 Danke in 3.816 Beiträgen
Wenn man überlegt, dass es Leute gibt, die nachts das WLAN im Haus abschalten, weil sie davor Angst haben...
Und das sind 100 mW (USA ausgenommen)
MfG* * * *Mario
Alt 29.08.2025, 15:16
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
typischerweise sollte bei derartigen Radaranlagen eine Spitzenleistung von 20W eine Effektivleistung von um die 100mW bedeuten, das sind die Werte aus der TREMF HF. Da ist dann auch bei 30dBi Antennengewinn schon eine ganz andere Größenordnung am Ende das, was interessant wird (für die Erwärmung ist nur die Effektivleistung wirklich relevant). Ändert nichts daran, daß ich so etwas nicht so montiert haben möchte daß ich mich selbst dauerhaft in der Strahlungskeule aufhalte...
lg, justme
Alt 29.08.2025, 15:20
Moin moin,
lg, justme
Ja wenn die 20W als ERP zu verstehen sind, was ja auch sein kann, es lässt sich aus Angaben nicht herauslesen...
...dann kann man tiefenentspannt sein. 20W ERP mit diesen kurzen Impulsen wären mir wahrlich egal!
LG, Roland
Alt 29.08.2025, 15:49
Benutzerbild von Totti-Amun
12.714 Danke in 4.461 Beiträgen
Wenn Ihr mir sagt, wonach ich gezielt bei Raymarine fragen soll, bzw. nach welchem Wert, stelle ich eine Anfrage.
Das interessiert doch bestimmt noch mehr Leute...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 29.08.2025, 15:59
Moin moin,
Totti
also ich würde einfach den Satz aus dem Installation Manual als Bestätigung meiner Ansicht annehmen:
The scanner must also be mounted where it is:
• Above head height.
• Easily accessible.
• As near as possible to the vessel's centerline.
• On a rigid and stable platform, capable of securely supporting the scannerunder seagoing conditions.
• Clear of large objects such as the flybridge, large engine stacks,searchlights, horns, masts, etc. For additional information, see:p.29 — Shadow areas and false echoes
• Clear of heat and fumes.
• At least 1 m (3 ft) from a magnetic compass or other scanners.
lg, justme
Alt 29.08.2025, 16:08
Um mal auf einen höheren und klappbaren Mast einzugehen:
Laut Manual beträgt die Abstrahlung nach oben oder unten 20°. Da sitzt man im Zweifel auch wieder in der Abstrahlung. Höchstwahrscheinlich jeder mit einem AC-Boot und Mast auf dem Vordeck...
Totti
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Quantum Installation 87209-2-1.pdf (87,5 KB, 10x aufgerufen)
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.08.2025, 16:13
Hier mal das komplette Manual.
Für das Quantum 2 Doppler gibt es keine eigenes Manual, dies vom Vorgänger ist dort hinterlegt:
Edit, die Datei ist zu groß.
Hier der direkte Link:
https://www.raymarine.com/de-de/down...-radar-manuals
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 31.08.2025, 22:31
Totti
Die Frage ist wie hoch die Strahlungsleistung des Radars ist, also wieviel Watt ERP oder EiRP?
Und zu deinem späteren Post: Ja, also innerhalb der Range in der du realistisch gesehen das Radar montieren kannst, von der Höhe/Abstand: Es bläst dir definitiv ins Gesicht.
LG, Roland
Alt 31.08.2025, 23:07
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Chirp Radare sind relativ unbedenklich. Die Strahlungsleistung ist gering.
Außerdem sind sie technologisch überlegen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 31.08.2025, 23:16
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Ich gebe da auch noch mal meinen Senf dazu.
Ich bin ja inzwischen einige Stunden unter Radar unterwegs gewesen, mein Empfinden zur Reichweite ist, 100m ist entschieden zu wenig und 15nm sicher nicht erforderlich.
Eine Reichweite von 4 - 6nm halte ich aber für durchaus sinnvoll.
Wenn man mit 7kn unterwegs ist, fährt man in 30min 3,5nm.
Wenn dir ein anderes Boot ohne AIS mit gleicher Geschwindigkeit entgegenkommt, trefft ihr bereits nach 15min aufeinander.
Ganz wichtig ist hier auch die Stärke des Echos, welches vom Schiffstyp abhängig ist (GFK oder Stahl), oder von evtl. vorhandene Radarreflektoren.
Es geht ja auch um das gesehen werden, daher sollte das eigene Boot auch einen Radarreflektor und einen AIS Tranceiver haben.
Die größeren Pötte kann man meistens auch über AIS bereits deutlich früher sehen, aber manche schalten das auch mal bewusst ab.
Gruß Frank
Alt 01.09.2025, 05:52
AIS habe ich, ich sende und empfange. Aber es nutzt halt nichts, wenn das nicht jedes Boot macht oder man vom Nebel überrascht wird.
Mein Fahrgebiet wird sich verändern. Ich brauche es nur für den Notfall (und natürlich beim Einrichten), nicht für den Dauerbetrieb.
Die Abwägung muss halt sein:
Weitere Durchfahrtshöhe und Optik für binnen einbussen?
contra
Safety first im Falle des Falles, nicht selbst ganz blind unterwegs sein müssen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.09.2025, 16:07
Boot: Astondoa 45
Ja, auch ich nutze Radar nur im Notfall, ich würde nicht bewusst bei Wetterauslaufen welches Radar erfordert.
Aber AIS und Radar ergänzen sich sehr schön, deshalb schrieb ich auch, dass die größeren Schiffe und Boote damit gut ausgemacht werden können.
Ich habe ja 2 getrennte Geräte, ohne Overlay, ich empfinde das auch nicht als Nachteil, weil der Informationsinhalt des Radars nicht in der Vielfalt des Kartenplotters untergeht.
Totti, du machst es so spannend, welches Fahrtgebiet wird das denn sein?
Gruß Frank
SIMRAD RADAR / Kein RADAR / Kein Radarscanner Santiano Technik-Talk 5 29.04.2021 07:03
Proffessionelles Radar ohne Schnickschnack von JRC, Nachfolger der Radar-1000 smurfi001 Werbeforum 0 03.07.2015 14:13
Montagehöhe DF150TG an Boston Whaler Outrage 19 -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 6 02.05.2014 13:11
Aussenborder Montagehöhe? michi 23 Motoren und Antriebstechnik 9 02.03.2010 22:55
Montagehöhe AB Elektromeister Motoren und Antriebstechnik 12 15.06.2007 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
