Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 97Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 11.07.2025, 22:52
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Karsten,
das ist die richtige Entscheidung. Damit sollte die Gleitfahrt besser erreicht und gehalten werden.
Das grundsätztlich hohe Gewicht kann man aber nicht wegzaubern.
Joachim
Alt 11.07.2025, 22:58
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Unsere Shetland 535 schafft mit 60PS unter guten Bedingungen 50km/h. Mit dem großen Propeller des Vorbesitzers, kam der Yamaha nur auf 3500U/min. und 25km/h. Kleinerer Propeller und sie flog übers Wasser. Boot, Motor und Ausrüstung wiegen 950kg
Gruß Heiko
Alt 11.07.2025, 23:11
Pepper Pepper ist offline
5.253 Danke in 2.121 Beiträgen
Zitat von karsten-64319 Beitrag anzeigen
... Ob die Endgeschwindigkeit ein paar km/h höher ist mit 10 PS mehr, wäre für mich nicht relevant. Mir würden schon 35 km/h reichen....
Für mich lag der Vorteil der +10 PS vor allem in der Marschfahrt. Ich konnte mit dem 60er dann gut bei max 5000 U/Min flott fahren, während ich bei dem 50er meist bei 5750 U/Min unterwegs war. Das tat den Ohren und dem Spritverbrauch gut.
Allerdings war bei meinem 50er EFI aus dem Jahr 2015 das Entdrosseln auch einfach durch Ausbau des Luftmengenbegrenzers möglich. Eine teurer Umbau mittels Steuergerät wäre für mich auch nicht lohnenswert gewesen.
Alt 11.07.2025, 23:17
Wenn ich mir Deinen Zettel anschaue würde gleich der 12x10,5 Sinn machen. Was soll ich da noch experimentieren. Das würde sich zwar mit Gordons Beitrag Nr. 11 mit 5 Steigungen niedriger nicht ganz, aber schon in diese Richtung decken...
Es passt rein zufällig ganz genau, von "meinen" 10,5 zu "deinen" 13 sind exakt 5 Schritte. (11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13).
Wobei es für die Welle aber nicht jedes Maß gibt.
Alt 11.07.2025, 23:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.115 Danke in 3.807 Beiträgen
Was ich an Ideen in dieser Reihenfolge vorhabe:
1. Propeller tauschen mit einem 10x5/8 x 12 (eine Nummer kleinere Steigung), damit ich auf etwas mehr Drehzahl und Drehmoment komme. Habe den Eindruck, das evtl. die jetzige Schraube zu groß sein könnte und darum die Übersetzung zu hoch ist.
Ich würde einer 10er oder max. 11er Steigung nehmen
Von 13 auf 12 runter wird nicht reichen.
2. Trimmklappen anbringen
Würde ich nicht, die Bremsen nur.
3. Hydrofoil an Außenborder anbringen
Kann eventuel was bringen
4. 4-Blatt-Propeller mit 10x5/8 x 12 oder andere Steigung. Steigung abhängig davon, wie die bisherigen Ergebnisse sind.
Nein kein 4 Blatt, er schaft ja schon kein 3 Blatt
Schon mal Danke für Eure Hilfe.
Karsten
Sind die 50PS für so eine kleine Nusschale echt zu wenig? Das überrascht mich jetzt aber. Gemäß Faustformel hätte ich auf ausreichende Leitung getippt.
50 PS ist schon wenig.
Mein Kolege hat ein 115PS an seiner Quicksiler 555 ( ca. 1000Kg )
Die braucht du aber auch um eine richtige Gleitfahert zu haben.
Die Drossel entfernen bringt 10PS, die hast du auch beim beschleunigen und nicht nur in der Endgeschwindigkeit.
Die Drossel entfernen geht aber nicht bei allen Baujahren, bei einigen muss auch das Steuergerät getaucht werden.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (11.07.2025 um 23:45 Uhr)
Alt 12.07.2025, 06:28
karsten-64319 karsten-64319 ist offline
Boot: Björn Boot 540
54 Danke in 21 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
wow, ich bin überwältigt von so viel Hilfen und Hinweisen. Danke! Möchte noch zu den Antworten kurz was sagen:
@Joachim
Woher das hohe Gewicht kommt ist mir auch rätselhaft. Das Boot hat nichts extravagantes eingebaut. Alle Staufächer sind leer und auch sonst sehe ich nichts gewichtig verbautes. Werde den aktuell leeren Trailer wiegen, vielleicht ist das Boot doch leichter als angenommen.
@ Heiko
Welcher große Propeller war bei Dir vorher drauf (Maße) und welcher kleine Propeller ist aktuell montiert? Würde mich nur mal so interessieren.
@Andreas
Ah, sind doch 5 Schritte, alles klar. Ich wusste nicht wie viele Abstufungen es bis x10,5 gibt. Jedenfalls eine weitere Bestätigung, das ein 12x10-1/2-Propeller der Kandidat ist.
Mein Mercury ist Bj 2004 (siehe Bild). Ob es da ein neues Steuergerät bräuchte?
@ Jogie:
Danke auch für Deine Hinweise. Habe wieder was dazugelernt.
Jetzt gibt es nur noch zu klären, ob ich für mein Mercury bei Entdrosselung ein neues Steuergerät brauche. Und wenn ja, ob jemand zufällig ein passendes irgendwo zum Verkauf hätte oder eine Quelle weiß, woher man die bezahlbar/gebraucht bekommt.
Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs, schaue wieder zum Abend rein. Vielen vielen Dank für all die bisherigen Antworten.
Hits:	41
Größe:	86,4 KB
Geändert von karsten-64319 (12.07.2025 um 06:49 Uhr)
Alt 12.07.2025, 06:39
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
……guten Morgen,
Spar dir den Aufwand mit „Drossel“ entfernen. Das Ergebnis ist nur in der zweiten Stelle nach dem Komma messbar.
Wie schon empfohlen, Änderungen vornehmen, und wenn es dir möglich sein sollte, Wechsel zu einem größeren Motor, wenn du mit diesem Boot genau „Dein Boot“ hast, und du langfristig damit planst.
Ein größerer Motor hat noch mehr Vorteile, z.B. du musst damit nicht immer WOT/Volllast fahren. Das spart dein Geld. Mehr Ruhe etc…..
Für Deinen Motor bekommst du auch Geld zurück und es wird sich ergeben.
Viel Erfolg.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.07.2025, 08:39
RING18 RING18 ist offline
9.666 Danke in 3.166 Beiträgen
Hallo Karsten,
das hier ist ein Forum, das bedeutet, jeder der Dir hier antwortet inklusive mir, tut das nach seinem besten Wissen, was nicht zwingend richtig sein muss.
Fakt ist, der Motor ist eigentlich zu schwach und auch 60 Ps sind für dein Revier zu wenig.
Bei 50Ps/t muss alles stimmen um in Gleitfahrt zu kommen und dann braucht man fast die komplette Leistung um in Gleitfahrt zu bleiben.
Das ist dann laut, braucht viel Sprit und auf die Haltbarkeit geht es auch.
Zumal das Boot mit dem normalen Gerödel und 2 Personen auch locker 250Kg schwerer wird.
Ich denke man wird das irgendwie in Gleitfahrt bekommen, ein flacherer Prop ist der erste Schritt, vorher würde ich noch die Motorhöhe kontrollieren.
Wo liegst Du denn, ich komme aus der Nähe und werfe gerne mal einen Blick drauf wenn es sich ergibt.
Grüße von der anderen Rheinseite
Alt 12.07.2025, 09:02
Drauf war 11 - 1/4 X 14 und wurde getauscht gegen 11 1/8 X 13
Gruß Heiko
Alt 12.07.2025, 09:16
Quatschko Quatschko ist offline
356 Danke in 209 Beiträgen
Jedes herumdoktern an Prop oder Schaftlänge ist verschenkte Zeit, Geld, Nerven.
Da gehören 100PS dran, dann läuft das.
Alt 12.07.2025, 09:49
Klar, aber sein Propeller ist auch schon zu groß.
Gruß Heiko
Alt 12.07.2025, 15:35
Kann man ja so sehen. Dann tauscht man jetzt den Propeller und stellt fest: sein Motor hat trotzdem zu wenig Leistung.
Alt 12.07.2025, 16:05
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.704 Danke in 2.361 Beiträgen
Der Propeller löst dann das Problem beim alleine fahren. Sobald da 2-3 Personen zusätzlich drauf sind, sind wir wieder bei der Leistung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.07.2025, 16:20
Der Prop ist nicht zu groß.
Der 10 1/2 X 13 passt einwandfrei zu dem 50er EFI, an einem 4,8 meter Boot mit 750 Kg.
Sein Boot ist einfach zu schwer mit 1000 Kg für diesen Motor.
Gruß Jogie,
Alt 12.07.2025, 16:23
9.243 Danke in 5.298 Beiträgen
Man muss hier überlegen, was man erreichen will.
Zum Vergleich mal 3 Boote:
5m, 90 PS,kommt so bei 3500 U/Min ins Gleiten, mit mehr Gas entsprechend leichter.
5m, 60 PS gleitet auch mit 2 Personen (mehr hatten wir nicht), braucht in der Gleitfahrt aber 5000 U/min. Wäre mir zu laut.
5,8m, 100 PS, gleitet wunderbar. Braucht 4000 U/min in der Gleitfahrt.
Gewogen habe ich sie alle nicht.
Was ich damit sagen will: Wenn man das Boot zum Gleiten bringt und damit zufrieden ist, nachher mit Vollgas zu fahren, lohnt sich die Arbeit den Fehler zu suchen.
Will man das nicht, sollte man gleich über einen stärkeren Motor nachdenken.
Es bleibt noch das von den Kollegen monierte hohe Gewicht. Da lohnt es ich mal zu prüfen wo das herkommt. Wenn irgendwo ein Schaumstoff oder ähnliches Wasser gezogen hat, würde ich zunächst nicht in einen stärkeren Motor investieren.
Gruß Richard
Alt 12.07.2025, 16:32
Für ein 5,4m-Kajütboot ist das normal.
Die QS 555 Cabin von meinem Kolegen hat auch 1000Kg.
Aber 115 PS.
Gruß Jogie,
Alt 12.07.2025, 16:43
Doch, für ein 1000+Kg Boot ist er zu groß
Wenn der TE seinen Sommer auf dem Rhein verbringen möchte ist ein neuer Prop für ein paar Kröten doch eine guter Kompromiss um wenigstens halbwegs vorwärts zu kommen.
So hat er Zeit nach einem größeren Motor zu suchen und kann im Winter wechseln.
Erstmal muss er sich äußern was er möchte.
Alt 13.07.2025, 09:02
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Meine QS540 CC hat 100PS und kommt annehmbar, mit zwei Personen ins Gleiten. Mit mehr als zwei Personen wird es aber auch zäh.
Diese war damals mit 80PS erhältlich, was aber deutlich untermotorisiert war. Mit 50PS - keine Chance zu gleiten.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 13.07.2025, 13:52
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Bei dem Gewicht wird das nichts mit 50PS - da müssen wenigstens 80PS installiert werden. Das halbseidene Gebastel mit Propellern und Steuergeräten verbrennt nur ergebnislos Lebenszeit. Vielleicht kommt das Boot mit 60PS zum Gleiten, schreit dann in Dauerbeschallung mit 5000 U/min um Gleitfahrt zu halten. Fahrgebiet Rhein soll es auch noch sein - das wird mit dem Motörchen gar nichts.
Gruss Ingo
Alt 13.07.2025, 13:59
Und wenn das für seine Zwecke genügt, z.B. weil er nur wenige km von einem Ankerplatz zum Hafen fährt?
Auf dem Rhein zu Berg wird halt zäh, wenn man einen 5,4m Verdränger hat. Selbst 12m wäre mir da zu wenig.
Gruß Richard
Alt 13.07.2025, 14:04
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.818 Danke in 1.130 Beiträgen
Aber 115 PS.
Meine Aquamar 20 ist auch mit 115PS motorisiert und braucht das eigentlich auch von der Grössenordnung her.
Wir sind 4Personen, das Boot ausgerüstet wohl 1000kg schwer und es ginge wohl auch noch mit 100PS, aber die 115 sind nicht übertrieben wenn man nicht dauernd mit ohrenbetäubenden Geheul unterwegs sein will.
Damit geht sich. ein D13,75xX19 Propeller aus und relativ niedrige Drehzahlen.
Ich hätte einen funktionierenden 115PS Optimax günstig abzugeben, steht noch vom Umbau auf 4Takt herum.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 13.07.2025, 14:45
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Ich fahre eine halbkajüte mit über 1000 kg gewicht. Motor ist ein 50 PS Honda. Propp 11 1/4 X 13 Komme auf knappe 50 km/h . Du solltest mit dem Motor zwischen 5600 un 6000 U/min kommen dann klappt das auch. Alles unter der drehzahl wäre eine zu große schraube für den Motor.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.07.2025, 17:26
wude gestern später als gedacht, darum melde ich mich jetzt erst wieder. Gehe ab Beitrag 32 auf das geschriebene ein:
@ Evin Rude:
Zum Thema neuen/stärkeren Motor komme ich noch, da nach Dir noch andere diese Richtung vorgeschlagen haben.
@ Thomas:
Ja, der flachere Prop ist der erste Schritt. Kostet wenig, ist schnell getauscht. Danach mal sehen was der Unterschied ist. Schätze, das der bestellte neue Propeller erst in der 2. Wochenhälfte kommt. Sobald Probefahrt gemacht werde ich hier berichten.
@ Heiko:
So hast Du nun auch einen Prop mit 13er Steigung, wie ich im Moment, dran. Du hast 60PS bei 950Kg. Ich habe 50PS bei 900Kg. Du kommst auf ca. 50 km/h, ich nicht mal ins Gleiten bzw. merklich über 20 km/h. Ich vermute, das meine Bootsform da auch noch eine Rolle spielt, sonst wären wir vermutlich nicht so weit mit den Fahrwerten auseinander. Und ggf. auch die Einbauhöhe Motor. Und Martin hat im Beitrag 47 ebenso geschrieben, das er mit 50PS und gleichem Gewicht wie bei Dir und mir flott unterwegs ist. Ich schreibe am Ende dieses Beitrags kurz noch was dazu.
Ich taste mich, mit Eurer Hilfe hier im Forum, Schritt für Schritt ran. Mit dem Propeller fange ich an, da dieser in meinen Augen das offensichtlichste Bauteil in der gesamten Kette an Gründen ist, was mein Boot ausbremst. Und Propeller tauschen ist erst mal die schnelleste, billigste und einfachste Möglichkeit für Unterschiedsmessungen.
@ Quatschko:
Bei so einer Motorstärke muss ich den Spiegel mit im Auge behalten. Das wurde in Beitrag 17+18 auf Seite 1 bereits angeschnitten. Ich werde mir so einen großen Motor aus Kostengründen und aus Spiegelgründen mir definitiv nicht dranhängen. Dazu kommt, das ich max 1.200Kg ziehen darf. Da muss ich beim Motorgewicht auch darauf achten, da ich bereits bei knapp 1.200kg aktuell liege.
@ Richard:
Was ich damit sagen will: Wenn man das Boot zum Gleiten bringt und damit zufrieden ist, nachher mit Vollgas zu fahren, lohnt sich die Arbeit den Fehler zu suchen. Will man das nicht, sollte man gleich über einen stärkeren Motor nachdenken.
nochmal Thomas:
und Richard:
Um darüber konkreter zu werden:
Ich benutze dieses Boot als Übergang bis etwa Mai/Juni 2027, danach verkaufe ich es wieder incl. Trailer, um danach mit einem anderen Boot zu fahren, was ich ab kommenden Frühling beginne zu restaurieren. Darum möchte ich nicht zu viel investieren, um es schneller zu bekommen, da ich das später beim Verkauf nicht hornoriert bekomme, insbesonders, wenn Käufer aus Ecken Deutschlands kommen, die nie dort Gleiten dürfen. Es reicht mir darum völlig aus, wenn das Boot am Rhein mit etwa 35 km/h gleitet, wegen mir auch etwas schneller, um von A nach B zu kommen, Strecke zu machen. Spritverbrauch und Lautstärke sind darum für mich zweitrangig.
Der Rhein soll nicht der einzige oder der Hauptfluss sein oder bleiben. Wir möchten Bootsurlaube machen an anderen Flüssen, die bekanntermaßen alle Geschwindigkeitsbeschränkungen haben. Da bräuchte ich jetzt garnichts ändern. Aber es ist eine elend lange Zeit zB mal einen Ausflug von Gernsheim zur Mainmündung ohne Gleiten zu machen, vor allem zurück Flussaufwärts. Aus all den Gründen (Gewicht, Spiegelgründe, Investitionshöhen, wie häufig am Rhein unterwegs etc) kommt ein Motortausch nicht in Frage, nur eine Modifizierung/Verbesserung der vorhandenen Gegebenheiten.
@ Ingo:
Ich möchte das dennoch erst mal aus den bereits genannten Gründen mit dem Propeller probieren. Habe dabei nicht viel zu verlieren. Und Bastelergebnisse erweitern den Horizont. Habe als Techniker manchmal gestaunt, das etwas am Ende besser wurde, obwohl das vorab in der Theorie verschwendete Zeit wäre und nichts bringen würde. Daher muss die Theorie nicht immer mit der Wirklichkeit übereinstimmen.
@ Martin:
Zitat von Leuchtturm Beitrag anzeigen
Ich fahre eine halbkajüte mit über 1000 kg gewicht. Motor ist ein 50 PS Honda. Propp 11 1/4 X 13 Komme auf knappe 50 km/h.
Ach, sie an, geht doch!, sogar bei (etwas) höherem Gewicht. Das macht mir, wie bei Heikos Angaben, Mut und gibt mir Hoffnung ohne Motortausch doch noch zum Gleiten zu kommen.
So, ich denke, ich habe soweit allles durch und melde mich wieder mit den Ergebnissen, sobald ich mit dem neuen Propeller gefahren bin.
Bis dahin und Ahoi.
Karsten
Alt 13.07.2025, 17:42
Das kann man so nicht vergleichen.
Er hat ein Honda, der hat eine andere Getriebeübersetung als der Mercury.
Ja, die Bootform spielt auch eine Rolle.
Gruß Jogie,
Alt 14.07.2025, 07:45
Wenn der nicht mit dem Arsch rauskommt ist bei 25 Schluss. Wir haben auch Hydrofoil am Yamaha, noch vom Vorbesitzer und die 50km/h bringt der wirklich nur unter optimalen Bedingungen. Seine Höchstdrehzahl erreicht er aber immer noch nicht.
Gruß Heiko
Weniger Leistung, Boot kommt nicht ins gleiten-OMC Cheerstoni Motoren und Antriebstechnik 64 09.08.2024 09:59
Boot kommt nicht ins gleiten sendmanh Allgemeines zum Boot 86 12.08.2019 09:09
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 10:59
Boot kommt nicht ins Gleiten Hägar der Schreckliche Allgemeines zum Boot 68 06.06.2017 13:52
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten blackwolf76 Allgemeines zum Boot 57 31.05.2016 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
