Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 17.06.2025, 07:01
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.380 Danke in 1.978 Beiträgen
Gib den Vergaser mal in ein Ultraschallbad. Mit dem heutigen Sprit ist das mit dem manuellen Reinigen auf Sicht heikel.
Alt 17.06.2025, 07:26
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Ich hatte auch mal vor ettlichen Jahren Probleme mit dem Vergaser 3 mal ausgebaut und gesäubert ging immer von Teillast nach Volllast aus. Grund war ein kleines weißes Kunststoffteil das in der Düse hin. Keine Ahnung wo das herkam aber man konnte das kaum sehen.
Also wirklich alles mit Nadeln durchbohren sollte Abhilfe Schaffen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.06.2025, 13:51
Mad2000de Mad2000de ist offline
Boot: Cascaruda 850-OK und Hellwig Triton Junior
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Martin, danke für Deine Antwort.
Ich habe jetzt den Vergaser noch mal gründlich gereinigt, mit Reiniger, Druckluft und es sind alle Kanäle frei. Am Motorlauf hat such nichts geändert.
Ich habe aber den Zündfunken an beiden Zylindern noch mal genauer kontrolliert und dabei festgestellt, dass der obere Zylinder einen sehr schwachen Funken mit Aussetzern hat. Hier scheint wohl die CDI einen Defekt zu haben.
Jetzt muss ich nur schauen, wo ich die (bezahkbar) her bekomme.
In den USA gibt es die an jeder Ecke, hier nur zu Wucherpreisen.
Muss ich mal schauen.
Danke und Gruß
Martin
Geändert von Mad2000de (17.06.2025 um 15:34 Uhr)
Alt 17.06.2025, 13:53
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe persönlich eine guten Erfahrungen mit Ultraschallbad beim Händler mit Profi Gerät
Hatte letztes Jahr einen Bergaser dort und am Ende musste ich den dich von Hand noch mal reinigen.
GrussMartin.
Alt 17.06.2025, 18:28
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
547 Danke in 170 Beiträgen
Zitat von Mad2000de Beitrag anzeigen
Hallo Rolf, der Vergaser war erstaunlich sauber, keine Reste oder Ablagerungen.
Zündspulen prüfen ist glaube ich schwierig und nur zum testen neue kaufen macht eenig Sinn, zumal die hier kaum zu bekommen sind.
Ich werde mir erstmal den Vergaser noch mal vornehmen.
Danke und Gruß
Martin
Zündspule kannst Du auch testen, wenn Du die Kerzen ausbaust und gegen Masse am Motor hälst (nimm eine isolierte Zange zum festhalten), dann Motor starten. An einem kräftigen Funken kannst Du erkennen, ob die Spule in Ordnung ist. Eventuel mit anderer Kerze auch prüfen.
Rolf
Alt 21.06.2025, 18:50
Hallo noch mal, ich werde noch wahnsinnig
Jetzt hatte ich zwei Leute (unabhängig voneinander) da, die beiden der Meinung sind, dass der Motor ok ist und die BigFoot Dinger immer einen sehr unruhigen Lauf haben. Ich solle mit dem Motor mal aufs Wasser gehen, dass die Kanäle freigepustet werden, dann läuft der dahin etwas runder.
Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich frage trotzdem mal in die Runde...kann das sein?
PS: Falls jemand einen 25-40 PS Yamaha Autolube, Kurzschaft mit E-Start und Fernlenkung abzugeben hat, gerne PN an mich.
Liebe Grüße Martin
Alt 22.06.2025, 07:02
Quatschko Quatschko ist gerade online
424 Danke in 244 Beiträgen
Ja danke. Ich habe es dir ja schon zweimal gesagt. Der Motor läuft in den Videos eben wie ein alter zweitakter so läuft. Da läuft nichts „sehr schlecht“.
Alt 23.08.2025, 18:25
Hallo an alle, die mir hier Tipps gegeben haben, hier mal ein Update. Ich habe den Motor kurz nach dem letzten Post einem Kollegen überlassen. Dieser hat den Motor dann bei einem Spezialisten für Mercury abgegeben und dort wurde der Motor dann repariert. Bei dem Motor war dann am Ende die Benzinpumpe das Problem. Dies mal als Update für alle. Danke noch mal für Eure Unterstützung. Gruss Martin
Kühlschrank läuft nicht - Fehlersuche? Puuh Technik-Talk 98 25.09.2024 12:29
Mercruiser 165 springt sehr sehr schlecht an. kann jemand helfen? henry le Motoren und Antriebstechnik 35 23.06.2014 21:39
Mercruiser 7.4 MPI Gen VI läuft sehr schlecht amur Motoren und Antriebstechnik 17 19.07.2011 07:09
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Fehlersuche geht hier weiter! Bugschraube 24V, läuft nicht. PS-skipper Technik-Talk 9 05.04.2007 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
