Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 25.07.2025, 12:46
Mariujana503 Mariujana503 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR Mercruiser 7.4 Vergaser mit Bravo 2
9 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Das weiße Teil, die Blocksicherung kommt allein auf die Klemme 30 des Anlassers, dass gelb/rote kommt rechts unterhalb der Kl. 30, der linke bleibt frei, wenn kein Vorwiderstand für die Zündspule verwendet wird.
Alle weiteren roten Kabel kommen und das Batterie + Kabel, kommen oben an die Schraube der Blocksicherung
Also kommt das plus Kabel von der Batterie oben an die Mutter, wo bereits die Kabel drauf sind? Dann mache ich es unten ab. Habe mich auch gewundert, beim starten qualmt es gut und die Kabel werden schön warm. Gestartet per Überbrückungskabel
''If one day speed kills me, don't cry, because i was smiling''
Alt 25.07.2025, 12:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
@....jo tut er. Blödsinn
Gab es im Original an einer Motoren Serie bereits ab Werk
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2025, 14:05
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Klar gibt es das
Aber die Batterie Zuleitung geht auf den durchkontaktierten Anschluss und der abgesicherte Anschluss auf LiMa und Zuleitung vom Automaten soweit ich das auswendig im Kopf hab
Den Anlasser mit irgendwas um die 100A absichern ist eher nicht so schlau
Alt 25.07.2025, 14:06
Von Tests mit qualmenden kabeln würde ich jedenfalls abraten
Alt 28.07.2025, 12:17
holzlenker holzlenker ist gerade online
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
erst ahnungslos an fremden Sachen fummeln (=keine Ahnung haben!)
"Habe mich auch gewundert, beim starten qualmt es gut und die Kabel werden schön warm"
und dann in einem Forum um Rat fragen...da fällt einem fast nix mehr zu ein!.
Hast Du die Starterelektrik schon mal komplett nachverfolgt und ein Skizze gemacht?
Dann stell' sie mal ein!
Batterie-Hauptschalter (wenn vorhanden)-Magnetschalter-Anlasser
Das dünne Kabel, vom Zündschloß/ Starterrelais kommend, kann man erstmal vernachlässigen bzw. kurz einem Test unterziehen:
Vom Magnetschalter abziehen und mit einer Prüflampe (H4 zwecks Lastsimulation) gegen Masse testen - wenn das funzt, sollte vom Zündschloß her alles i.O. sein.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 28.07.2025, 12:52
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Erstens ist es meine Sache und keine Fremde und zweitens lag es an zu wenig Spannung durch leicht oxidierte Kabel. Aber danke für die Klarstellung
Alt 28.07.2025, 13:04
fremde Sachen = fremdes Eigentum!
nicht fremde Loide , bitte richtig lesen und nicht beleidigte Leberwurst spielen!
Aber egal, Du hast hast wohl den Fehler gefunden, schön wäre es gewesen, hier auch das Rätsel aufzulösen.
Einige dachten bestimmt an ein ernsthaftes Problem.
Oxidierte Kabel und eine volle Batterie sind am Boot das Erste, was man kontrolliert.
Aber man schreibt das heutzutage in ein Forum, frei nach dem Motto:
"Dumm stellen, schaft Freizeit!".
Seit dem 25.07. kein Kommentar mehr von Dir zur Problematik, aber wenn man leicht schräg angesprochen wird, ist man gleich wieder online - schon komisch gell?
Ciao Lutz
- bitte für die Klarstellung
Alt 28.07.2025, 13:45
Ciao Lutz
Die Antworten habe ich bereits mit ,,gefällt mir“ markiert und das Problem wurde gefunden. So habe ich von einem weiteren Kommentar abgesehen, da es ja auch ein kleineres Problem war, und kein größeres. Des Weiteren habe ich am Motor gerade ein ganz anderes Problem und den Kopf nicht immer hier im Forum
Putze rückt Schlüssel nicht raus, ist es möglich Schlüssel mit 3D Druck zu kopieren? Totti-Amun Kein Boot 76 14.09.2022 22:52
Force 50PS - Starterritzel hängt manchmal, rückt nicht aus BenjaminB Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2021 18:31
Anlasser Johnson 50 PS (dreht aber springt nicht hoch) Fletcher-Lifeguard Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2015 11:08
Anlasser dreht aber nicht genügend.... CHRIS_FFM Motoren und Antriebstechnik 12 07.07.2010 11:44
Kawasaki Jetmate -> Anlasserfreilauf rückt nicht ein Motoren und Antriebstechnik 28 02.05.2005 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
