Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 03.06.2025, 10:24
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.992 Danke in 1.060 Beiträgen
Ich bin fasziniert. Das ist ja ein Höllentrick.
Schon in den 80ern habe ich geflucht wenn wieder einmal ein fertig konfektioniertes Druckerkabel (noch mit Centronics Stecker) durch ein Loch mußte und dann noch Verschraubung drauf. Das Löten der vielen Litzen ist nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Und einen heutigen HDMI Stecker löten mache ich nur unter vorgehaltener Waffe
Grüße in die Runde!
Alt 03.06.2025, 15:03
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Reden wir denn jetzt von den Anforderungen, die du im speziellen hast, oder über die von Lars mit seinen zwei Käbelchen
Hatte ich überlesen, welchen Durchmesser die festen Stecker haben?
Daher der Vorschlag, was bis 40mm möglich ist.
Gruß Rüdiger
Alt 03.06.2025, 17:40
ICOTEK habe ich noch nicht verbaut. Die haben bis M63 und IP68.
Der Hinweis auf die Verringerung der Schutzart bei Mehrfachdurchführungen wird sich auf die erforderlichen Schlitze in der Gummitülle beziehen. Die kann man aber gut mit etwas Dichtmasse versiegeln.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf KVT-ER.pdf (130,3 KB, 19x aufgerufen)
Grüße in die Runde!
Alt 07.06.2025, 15:35
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist offline
Boot: Windy 40 Bora
40 Danke in 25 Beiträgen
So Leute - danke für die vielen Hinweise, Tipps und Links - werde eine DS-LP-30-S verbauen auf dem Dach. Dort passt der HDMI Stecker durch und die Durchführung hat genügend "Gummi" um neben dem HDMI Kabel auch noch das 12V Versorgungskabel aufzunehmen.
Lars
Borddurchlass für Kabel mit Stecker wasserwelle Technik-Talk 20 11.12.2016 14:59
Wer hat Erfahrung mit Kabeldurchführung dh7511 Technik-Talk 2 11.06.2014 14:49
Borddurchführung für Kabel mit Stecker?? scuba.duck Technik-Talk 9 06.12.2012 05:16
Suche Decksdurchführungen für Kabel mit Stecker? sunseeker2301 Technik-Talk 12 11.09.2012 21:14
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
