Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 23.05.2025, 09:20
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.313 Danke in 715 Beiträgen
ich gehe mal weg von paar Luftbläschen.
Ist die Dichtung unter der Benzinpumpe?
(hatte ich auch schon und läuft nicht im Standgas)
Der Stator hat eine Low- und eine High Speed Wicklung.
Beide mal durchmessen.
der Sepp
Alt 23.05.2025, 11:07
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.569 Danke in 434 Beiträgen
Das werden bei 90 PS 2T ja zwei Vergaser sein... Da würde ich auf ein Problem in einem Vergaser tippen, also Schwimmer-Nadelventil/Niveau... Wenn der Fehler aufgetreten ist (Motor ausgegangen) einfach mal Kerzenbild oberer und unterer Zylinder vergleichen.
Alt 24.05.2025, 08:48
Benutzerbild von Steff182
Steff182 Steff182 ist offline
Boot: Aquaviva 435
11 Danke in 6 Beiträgen
https://youtube.com/shorts/4A8pNXjmN...M6S3-bPnPTB4Lt
Habe mal ein kurzes Video gedreht.
Direkt nachdem er abgestorben ist habe ich die Zündkerzen gecheckt . Alle 3 waren nass.
Habe nun übrigens auch mit einem nagelneuen Tank inklusive Schlauch und Pumpball getestet. Fehler bleibt.
Was mir noch einfällt, Anfang des Jahres wurde der Impeller gewechselt. Da kann es aber nichts mit zu tun haben oder ?
Ich danke jeden von euch der mir bei dem Problem helfen möchte.
Alt 24.05.2025, 08:50
Boot: Aquaviva 435
Moin, ja , die Dichtung hinter der Pumpe ist neu .
Alt 24.05.2025, 08:51
Boot: Aquaviva 435
Okay, zu dem Thema muss ich mich noch schlau machen bzw einlesen.
Habe nochmals mit der Zündpistole geschaut. Alle 3 Zylinder funken....
Alt 24.05.2025, 13:17
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
Ich habe schon Boote gesehen wo der Pumpball falschrum eingebaut war...
mfg Mario
Alt 24.05.2025, 14:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.695 Danke in 3.625 Beiträgen
Da stimmt was mit der Benzinpumpe nicht.
Das Benzin flattert im Filter vor und zurück als wenn das Rückschlagventil oder Membrane der Pumpe undicht wäre.
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2025, 13:29
Boot: Aquaviva 435
Kleines Update:
Da ich ja die Benzinpumpe mit dem Reparatur Kit bearbeitet habe und vom augenscheinlichen alles okay gewesen ist habe ich mir nun trotzdem eine Benzinpumpe von einem Bekannten geliehen. Es geht jetzt gleich zum Boot und dann schauen wir mal .
Bin gespannt 🤘
Alt 26.05.2025, 13:47
Es hätte auch gereicht, den Schlauch am Filter abzuachen und in ein behälter zu halten.
Dann starten und schauen ob genug Benin kommt.
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2025, 14:13
Boot: Aquaviva 435
Hab ich gemacht , erst kommt Benzin, quasi im Takt , aber nach etwa 1 Minute hört es auf und dann kommt nur schubweise nochmal was bis es ganz aufhört....
Alt 27.05.2025, 07:13
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Du sagst, wenn du mit dem Pumpball mitpumpst, dann fängt er sich wieder.
Wenn du dauerhaft mitpumpst, läuft er dann normal? Wenn ja, dann ist es zu 100% die Spritpumpe.
Markus
Alt 27.05.2025, 13:50
Boot: Aquaviva 435
So, kurze Auflösung:
Mit der geliehen Benzinpumpe war es genauso schlecht . Daraufhin hab ich mir ein Schlauchstück gebastelt und mal in die Öffnung des Kurbelwellengehäuses hinter der Benzinpumpe gepustet .
Erst kaum Luft reinzubekommen. Und auf mal, siehe da, wie ein Stopfen oder ähnliches saß da drin was ich langsam frei gepustet habe. Danach ging dann auch wieder Luft rein.
Naja, Benzinpumpe dran und getestet. Alles wieder gut. Läuft und knattert wie er soll 😄
Ich hoffe das war's jetzt auch endgültig.
Das Thema hat ganz schön Nerven gekostet. Ich möchte jeden Danken der versucht hat mir dabei zu helfen . Besten Dank 👍
Albanien 2015 - Spritversorgung? Gerd-RS Mittelmeer und seine Reviere 24 24.02.2015 16:08
Yamaha 15 AK Spritversorgung Marec34 Motoren und Antriebstechnik 1 08.07.2013 23:39
Problem Spritversorgung Grisu1965 Motoren und Antriebstechnik 1 26.09.2008 21:16
Spritversorgung ??? mr.ot Technik-Talk 20 09.07.2008 14:18
Spritversorgung in Dänemark JB Allgemeines zum Boot 12 15.12.2003 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
