Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 11.05.2025, 08:39
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Zitat von EXC 350 Beitrag anzeigen
Ich habe die alte Lichtmaschine beim Bosch-Dienst prüfen lassen – Ergebnis: Die Lima ist defekt.
Dass die alte Lima defekt ist, erklärt vielleicht, weshalb vor dem Austausch 14,9 V anlagen. Aber was ist mit der neuen? Da muss ja auch etwas nicht in Ordnung gewesen sein. War die von dir entfernte Brücke von ext nach S an der neuen Lima? War an der neuen Lima keine Brücke von S nach B+?
Zu guter Letzt - landet die alte jetzt im Schrott oder lässt du die, wenn sie schon beim Bosch-Dienst ist - reparieren und bewahrst sie als Ersatzteil auf?
Alt 11.05.2025, 09:41
EXC 350 EXC 350 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Ich wollte die Lichtmaschine ursprünglich überholen lassen, aber das war leider nicht möglich. Die neue habe ich daher bei meinem Bootshändler des Vertrauens gekauft, er verbaut diese regelmäßig.
Vor dem Ausbau der alten Lima habe ich Fotos gemacht und die neue entsprechend wieder angeschlossen. Ich vermute, dass eine Leitung nicht zu 100 % in Ordnung war und das Problem jetzt damit behoben ist.
Viel Zeit habe ich allerdings nicht mehr. Ich muss das Boot noch etwas sauber machen und dann auf den RAB bringen. Das Problem hatte ich übrigens schon letztes Jahr dort – aber weil eigentlich alles funktionierte, bin ich erst kurz vor knapp aktiv geworden.
Vetus Deutz DT43 Spannungsproblem Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 3 05.04.2023 12:24
1985 Johnson V4 115. Kein Strom zur Batterie trotz neuer Lichtmaschine muskelhuber Technik-Talk 33 01.11.2020 20:03
indenor xdp 4.90 blubbern im Kühlsystem trotz neuer ZKD - Wärmetauscher defekt?! Frank T. Motoren und Antriebstechnik 6 04.05.2020 22:57
Volvo Penta Lichtmaschine austauschen? Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 1 06.04.2007 18:46
Hilfe ! Lichtmaschine vom Volvo Penta 5.8FSI versagt Wolle56 Technik-Talk 7 06.05.2005 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
