Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 25.03.2025, 12:34
co181 co181 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Du hattest Glück, das die H-Brücke mit zwei Relais getrennt wird und damit der Motorausgang stromlos geschaltet wird.
Bei einer H-Brücke ist die halbe Versorgungsspannung (ca. 7V bei 14V Vin) gegen Masse gemessen normal, Motor zu Motor Ausgang müssen 0V sein.
Habe hier ein Service Manual, da ist ein schönes Fehlerdiagramm mit dem du die Fehler event. eingrenzen kannst.
Anhang 1036451
Ohne Elektronikkenntniss würde ich da nicht weiter machen, da es viele Bauteile nicht mehr gibt und dann kannst du deine ganze Navigationselektronik raus werfen und ersetzen.
Danke dir.
Leider sind wir weit ab jeder Zivilisation in den USA und haben keine andere Möglichkeit als selber dem Fehler auf die Spur zu kommen. Ich werde heute Abend mal den Motor dann untersuchen und ggf ausbauen. Da der Computer läuft muss es irgendwo am Motor sein. Ich würde mich als genügend handwerklich und elektronisch geschickt halten um zumindest Kabelbrüche oder defekte Relais etc reparieren zu können. Sollte tatsächlich im Motor selber etwas kaputt sein und bspw Widerstände etc neu gelötet werden müssen wäre ich leider raus. Aber dann kann ich zumindest einen normalen Elektroniker hier suchen der mir den Motor repariert. Einen speziellen Bootsservice gibt es hier nur zur begrenzt und die sind oft auch nur Schrauber die austauschen wollen und nicht reparieren wollen oder können. Ich finde leider nirgendwo etwas zu diesem Motor den ich habe. Ergo wird ein Austausch schwierig und eine Reparatur umso wichtiger.
Alt 25.03.2025, 12:39
Was mich auch wundert ist das gar kein Strom zum Motor läuft. Wenn ich Spannung auf den Motor lege läuft kein Strom in größeren Mengen. Das erhöht die Möglichkeit eines defekten Relais oder Kabelbruches da der Motor gar kein Strom zieht.
Alt 26.03.2025, 11:00
Kennt denn niemand das Modell Do120 oder weiss mit welchem Motor ich ihn ersetzen kann?
Alt 26.03.2025, 11:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Ich kenne mich zwar nicht mit dem System aus (habe selbst einen Simrad AP an Z-Antrieben) aber dieser Motor von Jefa könnte passen, da dieser sowohl Motoranschluss als auch eine Kupplung hat und einen Arm für dein Ruder
Alt 26.03.2025, 14:43
Also nochmal zum Verständnis.
Ich habe oben den Ruder Sensor der die Ruderstellung misst und unten den Motor. Habe eben noch eine Plakette gefunden. Der Motor ist wohl von einer Firma namens Whit Lock. Finde dazu aber gar nix. Den Motor den du geschickt hast sieht auch ganz anders aus. Meiner hat kein Gelenk sondern ist nur eine runde Röhre quasi. Habe mal Bilder von allem angehängt.
Alt 26.03.2025, 14:45
Hier die Bilder
Hits:	8
Größe:	88,0 KB
ID:	1036524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	121,8 KB
ID:	1036525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	132,1 KB
Alt 26.03.2025, 14:52
https://www.mauripro.com/products/lew89300053?variant=49349225578802&country=US&curr ency=USD&utm_medium=product_sync&utm_source=google &utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic& utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=2202 1310796&utm_content={assetid}&utm_term=&gclid=Cj0K CQjwy46_BhDOARIsAIvmcwOEPjMcWl-lC7fab25bCCCK-SEd75OoKkECKf3h6H741M7CPVJaRaAaAtGBEALw_wcB&utm_so urce=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=2202131079 6&utm_content={assetid}&utm_term=&gclid=Cj0KCQjwy4 6_BhDOARIsAIvmcwOEPjMcWl-lC7fab25bCCCK-SEd75OoKkECKf3h6H741M7CPVJaRaAaAtGBEALw_wcB&gad_so urce=1&gclid=Cj0KCQjwy46_BhDOARIsAIvmcwOEPjMcWl-lC7fab25bCCCK-SEd75OoKkECKf3h6H741M7CPVJaRaAaAtGBEALw_wcB
Alt 26.03.2025, 15:26
Hab den autopilot wieder zum laufen gebracht. Die Kabel Verbindungen waren einfach durch. Hab sie neu gemacht und jetzt läuft wieder alles. Danke euch allen
Alt 26.03.2025, 18:59
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
712 Danke in 280 Beiträgen
Dann wünschen wir dir eine weiterhin gute Reise!
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Raytheon Course Computer Typ 300 an AIS 700 anschließen Innuendo Technik-Talk 4 24.01.2021 23:13
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 14:40
Antriebsmotor von Conrad für Rad-Autopilot Autohelm/Raytheon Info Allgemeines zum Boot 2 20.03.2013 23:13
Sumlog ausgefallen faun Technik-Talk 5 04.07.2008 15:40
Heute ist auf dem Rhein mein Antrieb ausgefallen Frapos Motoren und Antriebstechnik 1 06.07.2006 06:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
