Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 01.02.2025, 16:54
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Zitat von Leinadsch Beitrag anzeigen
Na super, diese Stelle wurde mir so erklärt und gezeigt... Wo bekomme ich jetzt im Berliner Raum so einen Fachmann? Ich habe schon vorher überall rumgefragt...Ohne Erfolg...
Versuche es dort mal.
Hits:	69
Größe:	60,7 KB
Alt 01.02.2025, 17:26
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Hallo und Mahlzeit,
Ich möchte meine Injektoren zum Boschdienst bringen...
Habe ich das richtige ausgebaut oder sind die oben? Sehen nicht aus, wie ich dachte und ich sehe von oben auch keinen Brennraum...Ohje...
Hast ja jetzt schon einen Haufen Schelte bekommen, aber für alle die nicht Einspritzdüsen/Injektoren von den Einspritzpumpen unterscheiden können gilt eigentlich erst fragen dann schrauben. Und immer erst versuchen im Netz die Workshop manuals/ Reparaturhandbücher zu finden. Für viele Motoren gibt es sehr oft kostenlos zu sehen, für den Deutz auch.
Allerdings sind die für den Fachmann geschrieben und setzen voraus, dass die notwendigen Demontage-und Montageverfahren bekannt sind----selbst beim erneutem verschrauben von z.B. Einspritzleitungen kann man ohne die nötige Fachkenntnis schon erheblichen Mist bauen---200bar Dieseleinspritzdruck, wie bei diesem Motor, ist nix für den Kindergeburtstag.
Gruß Hein
Alt 01.02.2025, 18:37
RING18 RING18 ist offline
9.592 Danke in 3.155 Beiträgen
Hein, da muss ich leider widersprechen, wer Düse nicht von Pumpe unterscheiden kann sollte einfach die Finger davon lassen.
Aber wie ich es mit meinem Einzeiler gemeint und Murphy-Thomas es perfekt ausgedrückt hat, das passt ja nicht in die heutige Zeit
Alt 01.02.2025, 19:18
Moin Thomas
Haste ja irgend wie recht, aber der Mensch, ich weiß nicht wie alt er mit welchem beruflichem Hintergrund ist, sollte auch lernen dürfen und Erfahrung ist nun mal(leider) die Summe aller Niederlagen. Da nehme ich mich nicht komplett aus und wenn ich bei mir von fünfzig Jahren Berufserfahrung, nach der Facharbeiterprüfung als Maschinenschlosser, spreche kann man sich vorstellen wieviel Mist ich gebaut habe
Gruß Hein
Alt 01.02.2025, 19:53
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.231 Danke in 1.871 Beiträgen
Hein, deine Menschenfreundlichkeit ehrt Dich.
Leider ist es heute aber andersherum. Damit meine ich nicht hier in dem Fall den TO!
Es wird erst ohne zu fragen, bzw. aus Überheblichkeit und vermeintlich richtiger , ausreichender Info im Netz, irgendein Blödsinn aufgegriffen und umgesetzt.
Wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist wird erst nachgefragt....
Wobei noch dazu kommt, dass man sogar noch fragt wie und wo man den Mist nun repariert bekommt. Komisch vorher klappte es doch noch hervorragend mit dem Computer.
Letztlich kommt es sogar noch soweit, dass wenn sich User (echte Fachleute) die Mühe machen fundierte Antworten zu geben, die Reaktion von Beleidigung, bis ....reicht!
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 01.02.2025, 21:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Wie sagte einer meiner Trainer immer:
Man braucht nicht alles zu wissen, es reicht wenn man weiß wo es (richtig) geschrieben steht.
Dann gilt: Lesen, Verstehen, Anwenden, ( in dieser Reihenfolge )
gruss dieter
Geändert von diri (02.02.2025 um 00:33 Uhr)
Alt 02.02.2025, 06:39
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Jetzt könnt ihr ja mal aufhören auf dem TE rum zu trampeln!
Als gelernter Motorenschlosser für Dieselmotoren würde ich das jetzt auch nicht mehr anfassen.
Wenn ich auf dem einen Foto die Anzahl der Halter sehe sind alle Pumpenelemente entfernt worden. So wie das aussieht sind die auch nicht markiert welches Pumpenelement wo eingebaut war!
Thema Sauberkeit beim Einspritzpumpe ausbauen und oder Einspritzanlage öffnen, wird hier völlig ignoriert. Wenn ich sehe wie das da auf dem Fußboden rum liegt mit einem kleinen Fetzen Papier drunter. Schon 5 mal drüber weg geklettert, jedes mal fällt ein Sandkorn aus dem Schuhprofil und wird schön gleichmäßig über alle Teile der Einspritzanlage verteilt...
Gruß Stefan
Alt 02.02.2025, 07:31
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.235 Danke in 547 Beiträgen
Dein erster Satz ist korrekt, außer das Smiley.
Außer vom Oldskipper und Hein kam hier nicht konstruktives.
Er hat halt Mist gebaut, und nun fragt er nach Hilfe.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 02.02.2025, 07:33
Da gibt es nichts konstruktives! Hier kann man nicht helfen, außer ihm zu wünschen das er eine Firma findet die sich der Sache annimmt! Alles andere endet in einem Totalschaden...
Gruß Stefan
Alt 02.02.2025, 10:26
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Hallo und Mahlzeit,
auch wenn du hier einiges einstecken musstest, würde es mich und sicher auch andere freuen, wenn du hinterher berichtest wie es weiter gegangen ist. Das könnte auch hilfreich sein für andere und sie vor einem Fehler bewahren.
Viel Glück.
Gruß Ralf
Alt 02.02.2025, 11:36
Boot: Vetus Bellus 1200
16.465 Danke in 4.470 Beiträgen
Nur noch mal zur Info und um Schlimmeres zu verhüten:
Die Beilagscheiben liegen noch im Einbauoch.
Auf dem Typenschild des Motors, steht ein Maß für jedes der Löcher. Auf den Pumpenelementen steht auch ein Maß.
In der Reparaturanleitung gibt es eine Tabelle und eine Formel......
Maß1x Pi/2 abzüglich der Weltkostante zum Quadrat, dividiert durch die Wurzel von Maß2, ergibt die Dicke der Unterlegscheibe in Fuss.
So ähnlich jedenfalls.
Man muss für jede Kombination von Pumpe und Loch die passende Scheibe berechnen und natürlich auch beschaffen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.02.2025, 11:51
Leinadsch Leinadsch ist offline
Boot: Stahlyacht 10,5m
31 Danke in 8 Beiträgen
Mahlzeit, auch wenn nur eine Pumpe draußen ist und sich die Anzahl der Beilagscheiben nicht verändert hat?
Alt 02.02.2025, 12:11
Dann könntest Du das vielleicht wieder hin bekommen.
Verstehen tu ich Deine Vorgehensweise trotzdem nicht! Aber nun wirklich genug gemeckert.
Du hast in deinem anderen Thread schon geschrieben "Ab und zu Diesel aus dem Auspuff". Darf ich fragen was Du für ein Boot hast? Wo ist denn der Tank verbaut und was heißt ab und zu? Das was da nach dem Einwintern auf dem Wasser war, wenn das von den Düsen ist, dann muss der qualmen, schlecht anspringen und das Problem müsste immer da sein. Nicht nur ab und zu...
Gruß Stefan
Alt 02.02.2025, 13:51
Es handelt sich um eine 10m Stahljacht und der Motor qualmt. Steht man bei laufendem Motor bildet sich ein Dieselfilm hinterm Boot. Besonders in Schleusen sehr auffällig... Die beiden Stahltanks sind Mittschiffs verbaut. Kühlflüssigkeit und Motoröl ohne Vebrauch und Auffälligkeiten. Kein Dieselgeruch im Kühlwasser.
Alt 02.02.2025, 15:16
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.707 Danke in 742 Beiträgen
Ich würde mal hier anfragen
https://www.deutz.com/de/teile-servi...aendlersuche/#
Oder dort
https://vetus.com/de/haendler-suche/
Viel Erfolg
Alt 02.02.2025, 15:22
Dann kann man die wieder einsetzen.
Bleibt noch die Arretierung der Reglerstange. Wenn man die Pumpe da einfach wieder reinsteckt, kann/wird es teuren Bruch geben.
Wie man das genau macht, weiß ich nicht. Das es aber nicht einfach so geht, weiß definitiv.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.02.2025, 15:34
Könnte auch an der Ventileinstellung liegen. Oder der Turbo sitzt fest. Passiert auch gerne mal.
Bei der Fehlersuche geht man systematisch vor und reißt nicht einfach irgendwas raus ich fange immer mit den einfachen Sachen an. In diesem Fall würde ich prüfen ob der Turbo läuft. Gummischlauch auf der Luftseite ab und mit den Fingern prüfen, ob das Rad sich drehen lässt .
Falls nein, gängig machen, oder erneuern
Falls ja, erst einmal die Ventile prüfen und einstellen.
Falls das alles nichts bringt, könnten die Düsen ein Problem haben. Verklebt durch lange Stillstandszeiten z..B.. Eventuell ist auch der Diesel vergammelt. Oder Im Luftfilter nistet ein Binenschwarm.
Ich tippe auf Turbo. Erreicht der Motor der Motor unter Last 2.500 Umdrehungen? Oder fängt der gewaltig an zu qualmen? Dann fehlt Luft und der Turbo dreht nicht.
Alles was ich hier so schreibe, ist so mein zusammgesammeltes Hobbywissen. Ein Fachmann ist da noch ganz anders drauf. Rätseln, fummeln und kaputt machen, bringt dich nicht weiter
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.02.2025, 16:26
Boot: Rettungssloep
Nachdem hier genug Kritik (auch von mir) zur Vorgehensweise des TE gekommen ist, haben sich doch einige (vor allem Oldskipper) ganz klar ausgedrückt und den Ratschlag gegeben : Lass die Finger davon und suche Dir einen Fachmann, bevor Du noch mehr Unheil anrichtest!
Wenn der TE dies immer noch nicht begriffen hat, macht es auch keinen Sinn ihm hier noch etwas zu erläutern
Fazit @ TE : Suche Dir (und selbst dazu gab es Hinweise) einen Fachbetrieb und lass es von den Fachleuten machen und in Zukunft, frage vorher bzw. lass von Dingen die Finger von denen du keine Ahnung hast.
Ich weiß nicht was du von Beruf bist, aber ich denke Du möchtest auch nicht, dass man dir in deinem Fachgebiet hinein pfuscht
(Albert Einstein)
Alt 02.02.2025, 20:44
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Du mußt zu einem Boschdienst. Alle anderen Wege kannst Du Dir sparen.
Die Bosch-Dienste dieser Tage sind nimmer das was sie mal waren (also die meisten). Sofern das Teilchen überhaupt ein Bosch ist (sehr wahrscheinlich, aber wer weiss).
Weiss jetzt net, ob dieses Pumpenelement, dass er ausgebaut hat in ner ESP steckt, die man abbauen und wegbringen kann, oder ob das quasi im Motor steckt.
Das googeln in der Umgebung nach Landmaschinenservice oder Dieseltechnik ist schon der richtige Weg.
Und Leute: Haut mal net so drauf. Als meine ESP getropft hat (Bosch, Verteilerdingens) hat der hochausgebildete Monteur auch den Deckel vorne abgeschraubt. Dann lag in kürzester Zeit alles mit Federn, Kugeln und Galama in der Bilge.
Das Montagekonzept der ESP sieht vor, dass diese senkrecht aufrecht montiert wird. Im waagrechten Zustand am Motor kein Weg. Die Pumpe ging dann auch zu richtigen Profis (vor allem nachdem der Volvo Service meinte für den 40 Jahre alten Kram gäb´s keine Ersatzteile mehr -- was auch stimmt, wenn man bei Volvo schaut, und net bei Bosch).
Auf jeden Fall würde ich aber -selbst ich- das Pumpenelement nimmer selber einbauen.
Geändert von Fraenkie (02.02.2025 um 20:55 Uhr)
Alt 02.02.2025, 21:44
Der Motor hat für jeden Zylinder ein eigenes Pumpenelement. Das wird über eine Nockenwelle betätigt. Keine Einspritzpumpe im herkömmlichen Sinn. Es gibt einen Regler, der abhängig von der Gashebelstellung und der Drehzahl über eine Steuerstange die Einspritzmenge der Pumpenelemente reguliert. Möglicherweise ist meine Darstellung nicht im Detail zutreffend aber so ähnlich funktioniert das. Allgemein als Pumpe/Düse bekannt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.02.2025, 21:46
skibo skibo ist gerade online
3.205 Danke in 1.638 Beiträgen
Ja, die Profis in den Boschdiensten sterben langsam aus. Aber bestimmt hat Deutz, Hatz u.A nur mit Bosch zusammen gearbeitet. Mit etwas Glück sollte man noch einen "Nachwuchsprofi" (so um die 50 Jahre alt) finden, der damit noch zurecht kommt und die entsprechenden Instrumente hat. Gemeint ist ein Pumpenprüfstand auf welchem die Pumpe in Bezug auf Fördermenge eingestellt wird. Etwa vergleichbar mit der Synchronisierung von Vergasern beim Benziner. Das können Laien auch nicht.
Auch ich würde das Pumpenelement nicht wieder einbauen, da ich nicht so blöd gewesen wäre es überhaupt auszubauen. Aus dem Alter "Jugend forscht" bin ich schon raus.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.02.2025, 08:33
Es handelt sich um eine 10m Stahljacht und der Motor qualmt. ...
10m waren mir neu, das es sich um ein Stahlboot handelt hatte ich hier in #12 schon gesehen. Kannst Du Dir mal nicht alles aus der Nase ziehen lassen? Es macht absolut keinen Spaß wegen jedem Detail nachfragen zu müssen.
Hersteller Boot, Baujahr, Foto von der Kraftstoffanlage, Wenn Vorfilter mit Schauglas, dann auch von dem ein Foto. und und und...
Wenn der Motor qualmt, dann bring das ausgebaute Pumpenelement zur Überprüfung zu einem Boschdienst. Wenn das eine Macke hat, dann müssen die anderen auch kontrolliert und instand gesetzt werden. Ebenso die Düsen. Dann müssen die Kraftstofffilter neu und eventuell die Tanks kontrolliert und gereinigt werden. Bei zwei Tanks wird einer eventuell nicht gefiltert wenn der Motor läuft und die Tanks haben nur eine Verbindungsleitung.
Gruß Stefan
Alt 03.02.2025, 12:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Auch wenn die Distanzscheiben noch in der Bohrung sind und die Pumpen auf die gleiche Stelle kommen, dann wird der Förderbeginn eventuel noch passen.
Aber die Pumpen sind nicht markiert und werden Verdreht dann ist die Einspritzmenge falsch.
Diese einzustellen wird der TE nicht hin bekommen.
Also wird die einzige möglichkeit sein jemanden zu finden der das vor Ort macht.
PS: Sauberkeit ist bei so Arbeiten sehr wichtig.
Ein Schmutz krümel in der Düse und die Klemmt, oder ist hinüber.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (03.02.2025 um 12:31 Uhr)
Alt 03.02.2025, 13:24
Ja, das mit der notwendigen Sauberkeit ist absolut richtig, Bosch-Dienste die heute noch Diesel machen haben da eigens eingerichtete Reinräume. Zu Hause und an Bord muss man eben sehe, dass alles sauber bleibt. Aber ohne sauberste Waschwanne und vor allem Pressluftpischtole fange ich bei so etwas gar nicht erst an.
Das weiß ich eben nicht ob man die Pumpenelemente verdrehen kann, sieht fast so aus, wenn nicht sollte das so wieder zusammen zu stopfen sein, aber oberhalb der Regelmuffe (mit dem Fähnchen) scheint eine Führungsnase zu sein???
Irgend wie voreingestellt sollten die ja sein, ist ja beim Motorenneubau nicht so praktisch wenn neben der Förderbeginneinstellung, die durch Toleranzen des Motorblocks, der Nockenwelle und der Pumpe selber notwendig ist die Fördermenge auch noch am Motor eingestellt werden muss. But who knows? Bei den richtig großen Schiffsmotoren ist es übrigens üblich für jeden Zylinder in der gleichen Weise ein Pumpenelement zu haben.
Klogschietermodus: Pumpe/Düse ist noch anders, da ist Pumpe und Düse ein Gerät, ursprünglich von L Orange und Maybach-Diesel für die schnell laufenden Maybach-Motoren entwickelt. Die kamen auf DB-Lokomotiven und Schnellboote und anderen Einheiten der Bundesmarine zum Einsatz( bin ich drauf ausgebildet worden),Pumpe/Düse-Geräte wurden aber auch für die Zweitakt-Diesel verwendet die wir als Notstromer auf dem Zerstörer hatten.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (03.02.2025 um 13:29 Uhr)
Alt 03.02.2025, 19:08
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Ich würde alle Einspritzleitungen abbauen, auf jedes Pumpenelement einen Schlauch stecken und daran jeweils eine 5 ml Einwegspritze. Dann den Motor mit dem Anlasser so lange durchdrehen bis z.B. 3 ml gefördert wurden. Stimmt dann die Menge des ausgebauten Pumpenelements nicht mit den anderen überein, dieses solange verdrehen oder ggf. die Regelstange und dann den o.g. Vorgang wiederholen, bis die Fördermenge bei allen Pumpenelementen gleich ist.
Der Förderbeginn kann sich normalerweise nicht verstellt haben wenn die zugehörige Scheibe noch in der Bohrung ist.
Übrigens der Erleuchtete von Deutz wird auch nichts anderes machen.
yello
Sind DIE blöd, oder bin ICH das ?? xtw Kein Boot 99 20.01.2010 14:28
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 17:17
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
was soll oder kann ich richtig oder falsch machen ? Müritzer Allgemeines zum Boot 9 19.02.2004 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
