Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 11.12.2024, 06:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
ja das sieht gut aus
Alt 11.12.2024, 19:54
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.582 Danke in 441 Beiträgen
Tja, also einfach neue Kerzen, Verteiler checken und frisches Öl.
Bleibt noch Zündverstellung und Vergaser auf der Liste der Verdächtigen.
Alt 11.12.2024, 20:41
Benutzerbild von turbopapst
4.287 Danke in 2.906 Beiträgen
meine Empfehlung: ich würde AC-Delco MR43T einbauen.
Werner
Alt 12.12.2024, 05:31
Südschwede
ich bin da eher der NGK Fan und würde die Nkg Spark Plug Marine, Watersport Br6fs - 4323 verbauen
Alt 02.01.2025, 08:54
Neue Kerzen sind drin, Motor läuft gut, aber das Kabel in der Zündspule wundert mich:
Blick in den Zündspulen-Anschluss... erwartet hätte ich am Kabel eine Kontaktfläche um den Kern des Steckers herum.
Tatsächlich sieht der Stecker aber so aus:
Der Kontakt ist doch zum Aufstecken auf einen Pin (M4 Aussengewinde o.ä.) gedacht, oder irre ich mich da? Keine Abbrand-Spuren zu erkennen, aber so muss der Funken ja jedesmal den Weg über den Federdraht genommen haben...
Die Kaltstart-Klappe scheint übrigens wirklich nicht ordentlich geöffnet zu haben. Passt irgendwie auch zu meinen Beobachtungen bzgl. Vollgas-Verhalten.
Alt 02.01.2025, 09:49
schau mal ob am anderen Ende der gleiche Stecker ist, vielleicht gehört das Kabel nur umgekehrt aufgesteckt. (dieser Stecker auf die Verteilerkappe)
Werner
Alt 02.01.2025, 10:12
Hab ich gestern schon gecheckt, passt andersrum überhaupt nicht. Dann werd ich mal ein neues Kabel besorgen.
Alt 20.09.2025, 20:41
Das Zündkabel hatte ich zum Saisonstart ersetzt, allerdings ohne Auswirkung auf die Endgeschwindigkeit.
Hier nun aber die Auflösung woran es anscheinend gelegen hat:
Die Zündung war im Leerlauf eigentlich OK (ca. 12 Grad vor OT), bei 4000 U/min hat die Frühverstellung aber die 34 Grad nicht ganz erreicht.
Jetzt ist die Zündung so eingestellt, dass bei hoher Drehzahl alles passt. Im Leerlauf liegt der ZZP jetzt bei ca. 15 Grad, ohne negative Auswirkungen auf Startverhalten o.ä. Der Motor schafft mit dieser Einstellung jetzt 4200 U/min und 65 km/h.
So könnte man jetzt auch mal eine 19er Steigung testen.
Im Vorfeld musste ich erstmal die Unterschiede zwischen Thunderbolt III und IV begreifen. Bei der IV muss ja vorm Einstellen ein Kabel auf Masse gelegt werden. Bei mir ist aber die III verbaut.
Alt 20.09.2025, 21:09
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.366 Danke in 514 Beiträgen
Hallo ohne Namen
Das verstehe ich nicht.
Ausgangssituation 4.300 und 58 km/h
Jetzt 4.100 und 65 km/h
Hab ich den Propellerwechsel übersehen? Aber die genannte Alternative hat auch 17P
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 20.09.2025, 21:50
Ah… die 4300 waren damals bei zu hoher Trimmung. Ordentlich getrimmt war Vmax bei 3900. Der Propeller ist immer noch der selbe.
Mit der neuen Zündeinstellung ist der Motor etwas spritziger geworden und spricht auch auf dem ganzen Gasweg ordentlich an.
Alt 21.09.2025, 08:46
da Dein Motor mit dem 17er Propeller schon 200 U/min unter der Höchstdrehzahl von 4400 - 4800 U/min (Herstellervorgabe) ist brauchst du eigentlich keinen 19er Propeller probieren, da die Drehzahl dann nochmal um ca. 400 U/min runter geht...
Werner
Alt 21.09.2025, 12:56
Ich bin auch so eigentlich schon ganz zufrieden. Vorm Einwintern werde ich den ZZP nochmal kontrollieren und ggf. nochmal 1-2 Grad weiter gehen.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 04.10.2011 23:23
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
