Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 09.03.2025, 15:14
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
737 Danke in 383 Beiträgen
Oh Backe nicht gut für deine ganzen Bälge ,
So jetzt meine Vermutung aus der Glaskugel:
Der Antrieb war auf höste Position, deine Undichtigkeit ist an der Antriebswelle zwischen Ober und Unterteil ,das öl gelangt jetzt durch die ungünstige Antriebsstellung( vermutlich sogar noch eingelenkt) in den Abgasbalg und von dort aus zu den Nebenabgasöffnungen.
Trim den Antrieb mal nach ganz unten und sag uns morgen wo jetzt das öl zu tage tritt.
volle Fahrt vorraus
Alt 09.03.2025, 15:51
GlastronMike GlastronMike ist offline
Boot: Cobia san marino 208
10 Danke in 8 Beiträgen
Alles klar versuche ich, war mir nicht bekannt das man den Antrieb nicht oben lassen darf . Hab ich immer so gemacht. Was denkst du, mit Glück ist das wieder i.o wenn das abgelaufen ist? Oder was defekt, simmerring an der Antriebswelle? Hatte den Antrieb letzes jahr ab und den impeller gewechselt, danach noch im Wasser gewesen ohne probleme. Auf im stand mit spülohren unauffällig. Erst heute beim Trailern dann.
Alt 10.03.2025, 15:42
Wenn öl austritt ist immer was deft . Oder du hast bei der letzten Rep. gekleckert . Aber das ist zu lange her.
Has du einen Ölmonitor für den Antrieb am Motor ? Wenn ja leert dieser sich langsam ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 10.03.2025, 18:33
Hi nein den habe ich nicht. Also einer der simmerringe vermutlich, dann mal zerlegen. Und sowas kommt weil es in trailer Position war? Nee oder ? Das nur mist für die bälge richtig? Werde nun immer unten lassen auch im Hafen. Danke schon mal . Werde berichten wenn ich den Fehler gefunden hab für die nächsten.
Alt 10.03.2025, 21:11
Nee, die Undichtigkeit kommt nicht von der Trailerposition, man beeinflusst damit nur, wo es dann Sichtbar wird.
1. Erhöht die Lebensdauer deiner Bälge
2. erhöht die Lebensdauer deiner Trimmzylinder Dichtung da sich kein Dreck auf den Kolbenstangen anhaften kann.
3. An Land kann der Abgaskanal leer laufen.
Ich hatte das schonmal ,wenn der Antrieb ohne Getriebeölmonitor in der Sonne stand, das der Innendruck sich durch die Erwärmung erhöht hatte und Getrreöl an der Schaltwellendichtung austratt.
Also quasi abgedrückt.;0)
Alles er wieder im Schatten stand war alles dicht .
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Antrieb undicht, Ölverlust. Wo kommt es her?? century2000 Technik-Talk 12 08.04.2014 21:46
Ölverlust, wenn Z-Antrieb auf Trailerstellung Werner-V Motoren und Antriebstechnik 3 06.08.2012 15:08
Ölverlust am SX Antrieb damir Motoren und Antriebstechnik 1 27.03.2012 14:08
leichter Ölverlust aus Alpha One Antrieb hale1609 Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2010 18:45
Ölverlust am Z-Antrieb Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 16 14.04.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
