Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 16.04.2026, 18:20
fignon83 fignon83 ist offline
3.289 Danke in 1.914 Beiträgen
Wie lässt du deine Pumpe wechselseitig laufen? Die ist bei mir ja bereits im ACU angeklemmt.
Und laut Hafenprogramm/Hafeneinstellung läuft die eh erstmal nur in eine Richtung, bis sich das Ruder über die elektrische Hydraulikpumpe bis zum Anschlag bewegt hat.
Totti
Edit: Ich meinte den Doppelsperrblock, den du nicht hast.
Da du ja nur einen Steuerstand hast, hat sich mir der Sinn mit den Sperrblöcken nicht ergeben. Muss aber auch zugeben, mich mit deinem Setup nicht so intensiv beschäftigt zu haben. Habe ja meine eigene Baustelle.
Ich würde es mit dem Öleinfüllen an deiner Lenkpumpe probieren. Und das Ablassen eben am Steuerzylinder. Und nicht mit einem Programm des AP die Pumpe zur Entlüftung betreiben sondern die Pumpe direkt an eine 12V Stromquelle anschließen. Alle paar Sekunden in die eine Richtung, dann die Polarität tauschen, damit die Pumpe in die andere Richtung dreht. Und immer schön gucken, ob noch genug Öl in der Steuerpumpe ist. Ich habe das heute mit einer Batterie gemacht. Habe einen 8mm Schlauch auf die Entlüfternippel gesteckt und das andere Ende in einen alten Kanister. War doch noch ordentlich Luft drin (StB-Seite mehr als Backbord). Hat eine knappe Stunde gedauert. Und nur 6 Stunden und zahllose unerfolgreiche Ruder-Tests später hat auch das geklappt. Man hätte nur mal drauf kommen müssen, dass nur eine bestimmte Firmware mit nur einer bestimmten Charge von NAC-APs leichte Inkompatibilitäten entwickelt haben. Interessant für mich: Chatgpt wusste nix davon aber mit der Google KI könnte man einen richtig guten Diskurs führen. War kurz davor, alles kurz und klein zu schlagen. Mit einer anderen Firmware (danke Sigi!) hat's geklappt und ich komme jetzte weiter in der Installationroutine. Die Seeerbrobung mache ich dann ein anderes Mal, jetzt setzte ich mich zufrieden und müde ins Auto und lege mir die Hackney Diamonds auf. Et voila.
Geändert von fignon83 (16.04.2026 um 18:31 Uhr)
Alt 17.04.2026, 07:04
Benutzerbild von Totti-Amun
13.500 Danke in 4.742 Beiträgen
Wenn ich oben einfülle und unten ablasse, mache ich nur einen Ölwechsel. Es läuft aber nichts quer über den Doppelsperrblock zur elektrischen Hydraulikpumpe.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.04.2026, 07:35
Ich glaube aber doch. Wenn du die AP-Pumpe laufen lässt. Nicht das Ruder drehen.
Andersherum vermutet: wenn das nicht gehen sollte, dann stimmt was mit deiner Installation der Hydraulik nicht. Du hast doch die AP-Pumpe quasi mittels Anschlüssen im Sperrblock eingeschliffen? Ich würde jetzt mutmaßen, dass diese Anschlüsse vor den Sperrventilen liegen. Und dann hättest du eine ähnliche Situation wie ich. Ich würde es einfach mal probieren.
Alt 17.04.2026, 07:52
Die Pumpe läuft natürlich, fördert aber nicht. Weil kein Öl ankommt.
Umpolen habe ich bisher nicht probiert.
Die beiden neuen Hydraulikleitungen gehen direkt von der Pumpe in die oberen Anschlüsse des Doppelsperrblocks, so ist das vorgesehen.
Totti
Hits:	13
Größe:	42,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.04.2026, 09:11
Etoile Etoile ist offline
2.265 Danke in 1.128 Beiträgen
Das mit der Hydraulik steht mir am Wochenende auch noch ins Haus.
Ich setze die Pumpe ca. 25cm vor den Abzweig in den Zylinder, der auch nochmal 30cm Hydraulikleitung hat. Also alles recht kurz gehalten, und am tiefsten Punkt.
Ich stelle mir vor, ich fülle oben am Lenkrad dann das Öl ein, und drehe das Steuerrad so lange, bis der Zylinder unten luftfrei ist, klar geht das Öl dann durch den Sperrblock durch, das macht es ja auch ohne AP unten vor dem Zylinder. Am Zylinder sind 2 Entlüftungsnippel, über die ich dann entlüften kann. Vor der Montage der Hydraulikleitungen zur Pumpe (25cm) fülle ich diese mit Öl (mit einer Spritze), verschraube alles, und wenn das alles dicht ist, und die meiste Luft durch Entlüften über Steuerrad raus ist, werde ich die Pumpe das erste Mal zum Leben erwecken, so ist der Plan, ich hoffe das geht so, klingt zumindest für mich sinnvoll.
Ob es klappt, werde ich berichten.
In die Ausgleichsleitung zum Steuerstand fülle ich nichts ein, die arbeitet ja eigentlich nur in Richtung Pumpe->Steuerradpumpe (da schließe ich die Ausgleichsleitung an).
vG Frank, ich drücke euch den Daumen, dass ihr die Systeme luftfrei bekommt.
Alt 17.04.2026, 09:22
Könnte eine Möglichkeit sein, die Leitungen vor der Pumpe händisch mit Öl zu befüllen, damit die Pumpe überhaupt soviel Druck aufbauen kann um die Sperrventile zu überwinden. Probieren.
Alt 17.04.2026, 09:26
Genau das will ich einfach vermeiden, damit die Leitungen durch das erneute Öffnen nicht undicht werden oder nicht mehr so dicht wie nach dem ersten Anziehen.
Daher meine Hoffnung, Stück für Stück (Woche für Woche) über die Ausgleichsleitung zu befüllen, indem ich die Steuerpumpe im Cockpit bis zum Rand fülle.
Es geht halt alle paar Tage ein bisschen was rein.
Check out:
Surf-Forum.com
Totti
In meiner Vetus-Unterlage zur Hydraulik meine Pumpe und Steuerzylinder betreffend, steht die Entlüftungsprozesur grob drin. Wenn das bei dir so vorgehen ist (ich gehe mal davon aus, dass das entweder im Manual von Vetus oder im Manual der Pumpe steht), dann sollte doch auch was zum Entlüftungsvorgang zu finden sein?
Alt 17.04.2026, 09:29
Über die Ausgleichsleitung geht kein Öl in die Pumpe, da geht doch nur Luft raus aus der Pumpe denke ich.
Alt 17.04.2026, 09:35
Sowohl als auch. Die Ausgleichsleitung nimmt das sich ausdehnende Öl aus der Pumpe auf (oder aus der Steuerpumpe im Cockpit).
Darum spekuliere ich ja auf diese Variante.
Quasi Überlauf in beide Richtungen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.04.2026, 09:36
Ja, es geht aber nicht um das Entlüften meiner Lenkung an sich, sondern den Nebenstrang abzweigend vom Doppelsperrblock zur elektrischen Hydraulikpumpe. Ich habe nicht mit T-Stücken eingespeist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.04.2026, 09:39
Totti,
die Leitung sollte aber auch nach dem Öffnen wieder dicht sein. Die Schneidringe passen sich der Form des T-Stückes an, und dichten ab. Wenns nach dem Öffnen und Verschrauben etwas undicht ist, vorsichtig noch einen µ nachziehen.
Alt 17.04.2026, 09:43
Totti
Das meinte ich ja. Das Entlüften der AP-Pumpe ist nirgendwo beschrieben, nur, dass du es so anschließen muss, wie du es getan hast?
Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie das langsame Befüllen der Ausgleichsleitung die Pumpe mit Öl versorgen soll. Wie soll denn da Druck aufgebaut werden, um die Ventile zu öffnen? Da erscheint mir der Weg der Leitungsbefüllung vor Anschluss wie Etoile es beschreibt, erfolgsversprechender.
Geändert von fignon83 (17.04.2026 um 09:50 Uhr)
Alt 17.04.2026, 09:48
Richtig, das Entlüften ist nirgends beschrieben. Ich hätte natürlich was Öl bei der Montage einfüllen können, aber das wird auch nirgends empfohlen und ich hatte das auch nicht auf dem Schirm.
Hätte ich vielleicht drauf kommen können nach dem Öffnen des Doppelsperrblocks, weil da kein Fitzel Öl ausgetreten war. Der ist logischerweise dicht und verriegelt.
Aber da war natürlich die Pumpe auf der Hydraulikseite längst angeschlossen. Das habe ich zuerst gemacht, damit ich nicht 4x auslaufendes Öl aus dem Cockpit kommend habe.
Der Anschluss an sich ist in einer Zeichnung dokumentiert, ja.
Die Pumpe hat oben eine Inbus-Schraube. Habe ich aber nicht aufbekommen und ich weiss auch nicht, ob das ratsam ist. Sooo stabil ist die Halterung der Pumpe für mein befinden nicht, wahrscheinlich zur Geräuschminimierung. Mit 4 Händen ist es zu eng, dass 2 den Pumpenkörper halten und 2 mit die Schraube versuchen zu öffnen. Die sitzt bombenfest.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.04.2026, 09:51
Totti
Doch, das Entlüften der AP-Pumpe ist beschrieben, wurde hier auch schon erwähnt. Das war das mit auf der Steuereinheit 10x links drücken, und dann mit dem Steuerrad gegendrehen und dabei das Ruder immer in der mitte halten, danach umgekehrt.
Ist auch in der Anleitung von Raymarine beschrieben.
Alt 17.04.2026, 09:53
Das geht nur, wenn auch Öl in der Pumpe ist und die Druck aufbauen kann. Dazu muss der Doppelsperrblock erstmal öffnen und das passiert nicht durch Luftdruck, wenn die Pumpe leer läuft.
Zumal man auch keine Kursänderungen eingeben kann, wenn die Hafeneinstellungen nicht absolviert wurden. Das ist erst absolviert, wenn die elektrische Hydraulikpumpe Hart- Steuerbord und Backboard pumpen konnte (am Steuerrad drehen unterbricht natürlich das Programm).
Die Katze beisst sich hier in den Schwanz.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.04.2026, 09:57
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
12.752 Danke in 4.510 Beiträgen
In der Anleitung ist auch zu lesen, dass eine dritte, drucklose Leitung immer erforderlich ist.
Die Entlüftung in Tottis Fall dürfte schwierig werden, da die Pumpe - die eigene Sperrventile hat- zusätzlich über den doppelten Vetus Sperrblock arbeiten muss.
Dies entspricht nicht der Installationsroutine, die Pumpe gehört in die vom Sperrblock zum Zylinder laufende Leitung mit T-Stück.
https://busse-yachtshop.de/pdf/rayma...kpumpe-bys.pdf
Gruss, Dirk
Alt 17.04.2026, 09:59
Das gibt zumindest mir Hoffnung
Alt 17.04.2026, 10:00
Das stimmt nicht.
Der Doppelsperrblock ist explizit dafür gebaut, entweder einen zweiten Steuerstand oder einen Autopilot direkt anzuschliessen.
Kann man exakt so überall nachlesen, bei jeder Beschreibung der Doppelsperrblöcke und exakt so sind auch die technischen Zeichnungen ausgelegt und viele Autopiloten sind auch so montiert, wenn die Boote nur einen Steuerstand haben:
Für den Ausbau einer hydraulischen Steuerung mit einem zweiten Steuerstand bzw. einer elektrohydraulischen Pumpe für einen Autopiloten benötigen Sie einen Doppelsperrblock (sofern keine entsprechenden Sperrventile vorhanden sind).
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.04.2026, 10:05
Boot: MAB 12
Der Teil des Zitates in der Klammer ist relevant.
Die vorgeschriebene Vorgehensweise zur Entlüftung (manuelle Pumpe versus AP Pumpe) kann über zwei Sperrventile in Deiner Installation nicht funktionieren.
Gruss, Dirk
Alt 17.04.2026, 10:32
Totti
beides kannst du doch auch umgehen (das mit Kursänderungen im Autopiloten vorzunehmen war auch bei mir die Falle, wenn man die Installtionsroutine nicht zu ende bringen kann). Daher habe ich die die Pumpe direkt an eine 12V-Versorgung geklemmt, nicht an den den Drive-Anschluss des AP.
Und fürs zweite musst du es halt so machen wie Etoile. Doch die Verbindungen trennen, Öle einfüllen (vielleicht sogar dabei die Pumpe kurz laufen lassen, eine Leitung rein, die andere wieder raus, dann wäre auch die Pumpe gefüllt). Immer vorausgesetzt, deine Anschlüsse sind richtig gesetzt.
Noch eine andere Idee: was würde denn passieren, wenn man die Ausgleichsleitung mit Druck befüllen würde? Wann öffnen denn die Sperrventile? Dann mit einer Druckbecherdose gefüllt mit Hydrauliköl es mal probieren. Wäre so meine letzte Möglichkeit. Es soll ja auch von Vetus eine Schnellfüllanlage gegeben haben, so steht es zumindest in meinem Vetus-Manual.
Alt 17.04.2026, 12:20
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.414 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
in der Anleitung steht vor allen Dingen erstmal ziemlich weit am Anfang (Seite 10):
Für Boote mit einem Steuerstand:
• Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, um zu erfahren, ob die Pumpe über einen Sperrblock verfügt:
• Ohne Sperrblock dreht die Pumpe das Steuerrad und nicht den Zylinder
Hat das Boot eine einzelne Pumpe ohne Sperrblock, müssen Sie einen einfügen (Teilenummer M81166) (siehe Abbildung 5 ).
Und da Totti nicht den Raymarine-Sperrblock M81166, sondern den Vetus-Doppelsperrblock auf seinem Boot installiert hat müsste man das Ganze vermutlich nach dessen Entlüftungsanleitung (ziemlich weit hinten in der Anleitung) entlüften - das sieht aber in der Tat so aus, als ob man zuerst mal Hydrauliköl in das System der AP-Pumpe hineinkriegen muß, damit die den Sperrblock öffnen kann. Entlüften läuft dann über gleichzeitige Betätigung beider Eingänge (also Steuerrad UND AP-Pumpe) in die gleiche Richtung... klingt nach einer Aufgabe für drei bis vier Leute.
lg, justme
Alt 17.04.2026, 13:39
Was verstehst du unter dem Eingang der AP-Pumpe, den Anschluss der Ausgleichsleitung?
Vielleicht sollte man tatsächlich über die Druckbefüllung nachdenken, man müsste nur den Öffnungsdruck der Sperrventile des Vetussperrblocks kennen. Und dann erst die Steuerbord Seite am Steuerzylinder entlüften (dabei die Pumpe in die richtige Drehung drehen lassen und den Entlüfternippel offen. Und dann vice versa. So ein bisschen wie das Eezybleed fürs Auto.
Alt 17.04.2026, 13:49
lg, justme
Danke dir.
Ich wusste doch, dass ich nicht auf dem Holzweg sein kann.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.04.2026, 14:01
Ich habe gerade noch diese Zeichnung gefunden von meiner Hydraulikpumpe. Demnach muss die Schraube oben ja zu öffnen sein, was mir nicht gelungen ist.
Wäre ja ein Anfang, wenn das gelänge. Ich befürchte aber bei noch mehr Druck mit dem Inbusschlüssel, die Pumpe von der Halterung zu brechen. Die Befestigung ist nicht besonders stabil dimensioniert, wie schon geschrieben...
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2026-04-17 um 14.56.21.png
Hits:	8
Größe:	135,2 KB
ID:	1060200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	34,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Hydrauliköl in Ultraflex-Pumpe einfüllen Kladower Motoren und Antriebstechnik 30 11.11.2021 18:35
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 13:40
Oel einfüllen im Mercruiser pre alpha Antrieb mit Behälter audioconcept Motoren und Antriebstechnik 6 29.06.2004 22:49
Frostshutz einfacher einfüllen? Friedhelm R. Motoren und Antriebstechnik 14 23.09.2003 21:55
1 Liter desti. Wasser pro Batt einfüllen Gernot Technik-Talk 11 05.11.2002 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
