Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 16.06.2024, 10:13
Wahnsinn Wahnsinn ist offline
Boot: Rio 600 Cabin
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo zusammen und nochmals danke für eure Hilfe. Der gestrige Samstag mein Nachbar und ein paar Bierchen habe den Tag erfolgreich zu Ende gehen lassen.
Der Motor läuft wie er soll, jetzt hab ich nur noch Kleinkram und eine Testfahrt auf dem Plan. Vielen Dank euch. Aja die Gemischschrauben müssen bei meinen Vergasern 8,5 Umdrehungen rausgedreht werden. Anfangs dacht ich es sei etwas viel aber es muss von der Baureihe der pai 44 mehrere Versionen geben.
Alt 01.07.2024, 12:57
Boot: Rio 600 Cabin
Hallo nochmal in die Runde. Dank eurer Hilfe habe ich nun den Motor zum laufen gebracht. Das Standgas ist super und der Motor läuft richtig gut. Nun ist bei der Probefahrt folgendes aufgetreten.
Wenn ich beschleunige dreht er hoch und stirbt direkt ab. Auch wenn ich langsam den hebel nach vorn lege geht er direkt aus.
Wenn ich richtig liege sollte doch aus den Öffnungen des standrohres der Vergaser der sprit gesaugt werden, diese sind zwar feucht aber so richtig kommt da nix. Hat hier jemand eine Idee? Es handelt sich um 2 solex pai 44 Vergaser. Mit ein bißchen Glück bleibt er an und dreht hoch und runter.
Alt 01.07.2024, 13:07
uli07 uli07 ist offline
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Das ist meiner Meinung nach ein Spritproblem Ich tippe mal entweder was verstopft oder die Membrane von der Beschleunigerpumpe oder die ist nicht richtig eingestellt.
Gruß Uli07
Alt 01.07.2024, 13:13
Boot: Rio 600 Cabin
Sprit liegt an, beide Kammern sind auf soll, die pumpen arbeiten ebenfalls. Bisher hab ich Filter, Pumpe, Kerzen verteiler, also eigentlich bis auf den Motor neu. Wie gesagt mich macht es stutzig das aus dem mischrohr also aus den 4 löchern kein sprit kommt.
Alt 01.07.2024, 15:26
Boot: Rio 600 Cabin
Also, ich hab den Fehler gefunden. Der Vorgänger hat die Deckel der Vergaser so angebrummt, daß sie verzogen waren. Das hat man kaum gesehen und damit ist es mir nicht aufgefallen. Erst als ich den Unterdruck nochmals geprüfte habe ab ansaugbrücke, hab ich festgestellt das der Unterdruck ab Vergaser lufteinlass weg ist. Nun geht's nochmal aufs Wasser, leider muss ich bis zum WE warten.
Alt 01.07.2024, 17:38
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Die verziehen sich meist, weil viele dies als Tritt nutzen
Alt 02.07.2024, 07:45
Boot: Rio 600 Cabin
Als ich die Rio gekauft hab war mir bewusst das der Motor nicht richtig will. Das hatte mir der Verkäufer bereits mitgeteilt. Laut dessen Aussage war der Mechaniker bereits am Werkeln. Für mich sah es eher so aus, daß hier die Vergaser von ihm selbst gereinigt und mit neuen Dichtungen und Düsen versehen wurden. Vermutlich beim Einbau zu fest die Schrauben angezogen. Ich bin froh nach langer Suche auf dieses kleine aber Wichtige Detail gestoßen zu sein.
Es konnte ja nicht normal sein, daß ich zum warmlaufen des Motors die ganze Zeit den Gashebel bearbeiten muss. Nun funktioniert der Kaltstart auch ohne Hebelgymnastik
Geändert von Wahnsinn (02.07.2024 um 07:52 Uhr)
Alt 02.07.2024, 11:29
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Sagte ich doch schon vor 2Wochen, das hier zu 90% die Deckel bei den Schrauben verzogen sind
Alt 03.07.2024, 14:12
Boot: Rio 600 Cabin
Draco ich geb zu ich hätte drauf achten sollen. Augenscheinlich sahen sie ganz gut aus aber ein unterducktest mit Frischhaltefolie hat deine Vermutung bestätigt.
Volvo Penta AQ 151c Werkstatthandbuch Trochel Motoren und Antriebstechnik 4 01.12.2022 21:03
Wärmetauscher Volvo Penta AQ 151C undicht Torsten35 Motoren und Antriebstechnik 7 17.07.2018 11:21
Kontrolle/ Einstellen Zündzeitpunkt am VP AQ 151C/ 290 Ulf Technik-Talk 28 30.03.2015 12:23
Hillfe!AQ 151C Impeller geht nicht mehr rein! chevyuser Motoren und Antriebstechnik 11 13.06.2006 23:08
Waermeproblem am VP AQ 151C/ 290 (hier Folge 23...) Ulf Technik-Talk 9 18.06.2004 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
