Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 24.06.2024, 10:44
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
301 Danke in 208 Beiträgen
fast korrekt
Der "Innenvierkantstopfen" ist im Alugehäuse vom Wärmetauscher: hier könnte man das motorinterne Kühlwasser ablassen.
Um das Seewasser/ Frischwasser oder wie auch immer bei Frostgefahr aus dem System zubekommen und Schäden am nicht mehr produzierten "Messinglamelleneinsatz" zu verhindern, ist zwingend der unten montierte, mittig zum Siebeinsatz sitzende, Stopfen zu entfernen.
Idealweise baut man sich dort einen Ablaßhahn hin.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 24.06.2024, 11:03
280ZX-Turbo 280ZX-Turbo ist offline
Boot: Saphir 510N I.B.
9 Danke in 4 Beiträgen
Lutz jetzt hab ich 2 gegensätzlich Aussagen:
-Servus
im Grunde sind beide Ablaßschrauben.
Die mit Vierkant für Seewasser,
die andere für's interne Kühlwasser.
-Der "Innenvierkantstopfen" ist im Alugehäuse vom Wärmetauscher: hier könnte man das motorinterne Kühlwasser ablassen.
Was gilt nun?
Alt 24.06.2024, 11:13
Siehe Post #22:
Ich muß mich außerdem korrigieren zu:
Pos. 24 ist zum Ablassen des Seewasserkreislaufes!
Alt 24.06.2024, 11:41
@holzlenker: Das ist dann die Sechskanntschraube welche auf deinem Foto des WT fehlt. Jetzt ist alles klar. Werde mal versuchen auf eBay so einen Hahn zu finden und im nächsten Winter am WT zu montieren
Daniel
Alt 24.06.2024, 12:21
ja genau
Alt 27.06.2024, 11:49
Wenn ich am WT die Schraube durch einen Ablasshahn ersetzen möchte braucht es ein gerades oder ein konisches Gewinde?
Daniel
Alt 27.06.2024, 15:48
Der Hahn bei mir hat zylindrisches Gewinde.
Ich habe eine Verschraubung mit 1/8" NPT Gewinde dort eindrehen können.
Seltsam ist, NPT ist ein konisches Gewinde, aber die beiden Prüflinge sahen sehr zylindisch aus.
Alt 28.06.2024, 09:36
Der rechts abgebildete müsste demnach der Richtige sein?
Hab dieses Foto in einem ähnlichen Post gefunden.
Daniel
Hits:	8
Größe:	39,0 KB
Alt 04.07.2024, 07:14
Daniel
Yessss
Volvo Penta AQ145 + Z 280 Sv3n Motoren und Antriebstechnik 33 11.02.2015 10:58
Volvo Penta AQ145 + Z 280 Sv3n Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2012 21:47
Startprobleme Volvo Penta AQ145 Traumschiff Motoren und Antriebstechnik 7 13.10.2007 21:42
Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250er Z Roland Otto Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
