Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 99Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 99
Alt 03.06.2024, 20:39
Benutzerbild von turbopapst
4.249 Danke in 2.882 Beiträgen
Hallo Redzo,
also, Motor hört sich gut an.
Frage: kommt das Boot denn überhaupt in Gleitfahrt??
und wenn Ja wie schnell läuft es??
Werner
Alt 03.06.2024, 20:57
Redzo Redzo ist offline
Boot: Four Winns 238, 4,3GL
8 Danke in 8 Beiträgen
Nein, in Gleitfahrt kommt es nicht. Konnte nicht so gut testen da ich das Wasser im Motor bemerkt habe und danach den Motor abgestellt habe.
Alt 03.06.2024, 21:08
ich bleibe bei meiner Aussage:
als erstes brauchen wir die Große des Propellers, sonst kommen wir nicht weiter.
Werner
Alt 03.06.2024, 21:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Für mich hört das sich nach Kraftstoffmangel beim Gas geben an.
ca, mitte vom Video.
Bei den kuzen Gas Stößen hört man laut das Ansauggeräuch.
Aber so richtig schnell kommt die Drehzahl nicht.
Hört sich für mich so an das er zu Mager eingestellt ist.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2024, 21:33
Hmm..meinst du das könnte dann bei höherer Drehzahl das Problem sein dass er zu wenig sprit bekommt.
Alt 03.06.2024, 21:42
Ja, das weis ich sehr genau.
Als die Abgasuntersuchen bei den Autos eingeführt wurden.
Es gab die Herstellervorgaben CO² von bis für die Vergasereinstellung.
Bei einigen Autos war die Motoleistung bei der einstellung nach vorgabe weg.
Leisungsloch beim Beschleunigen und zu wenig Leistung weil das Gemisch zu mager war.
Also Gemisch fetter stellen als das Max. was vorgegeben war und die Kisste ging richtig.
Die ASU Zettel wurden damals noch von Hand ausgefüllt und den Wert drauf geschrieben der vom Hersteller vorgegeben war.
Und Heutzutage wird eine Schummel Software direckt vom Hersteller auf das Steuergerät gemacht. Kam ja in den Medien
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (03.06.2024 um 21:50 Uhr)
Alt 03.06.2024, 21:51
geil, das werde ich auf jeden fall am WE versuchen.. Danke für den tipp.
Ihr seid alle echt der wahnsinn
Alt 05.06.2024, 07:30
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Die Gemischzusammensetzung beim Gasgeben im Leerlauf hat absolut nichts zu tun mit der Gemischzusammensetzung bei Gleitfahrt.
Du kannst an der Gemischschraube drehen wie du willst, das macht bei Gleitfahrt absolut keinen Unterschied.
Darum heiß es auch Leelauf-Gemischchraube.
Die Geischzusammenstzung bei Gleitfahrt hängt ab von den Hauptdüsen und von der Vollastanreicherung (bei Holley das Powervalve, bei Weber/Carter eine Kombination aus rod/jet/Feder ).
Fummel jetzt nicht einfach am Vergaser rum, erst mußt Du wissen, ob das die Ursache ist.
Götz
Alt 06.06.2024, 18:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Woher kommt das Wasser?
Wenn der Kreuzgenkbalg ist, bekommt der Antrieb auch Wasser.
Dann kann es zu diesen Erscheinungen kommen
Alt 06.06.2024, 22:06
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
Ich Tippe....das die Beschleunigerpumpe nicht Funktioniert.
deshalb das schlechte Beschleunigen....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.06.2024, 00:51
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Die Beschleunigerpumpe verbessert das Übergangsverhalten und verhindert Ruckeln beim Gasgeben. Bei konstanter Gasposition ist sie ohne Funktion.
So wie es sich im Video anhört, fehlt Kraftstoff. Zündaussetzer verursachen hartes Stottern, hier ist das ganz weich. Man hört geradezu, wie er beim Gaswegnehmen sogar wieder hochdreht.
Ich würde mal den Vergaser zerlegen, die Düsen reinigen und den Schwimmerstand prüfen. Ist die Fördermenge der Kraftstoffpumpe okay?
Alt 11.06.2024, 11:18
Hi, danke für die zahlreichen Tipps. Kann es sein dass mit dem Gas Seilzug etwas nicht stimmt und ich einfach nicht vollgas geben kann? Ich habe gemerkt dass zwischen Leerlauf und bis er Gas annimmt ca. 3-4cm luft am Hebel ist, und vielleicht fehlt ihm das dann einfach bei vollgas?
Alt 11.06.2024, 11:50
Das kann absolut die Ursache sein.
Nimm den flame arrestor ab und gib Vollgas (Motor aus). Die Drosselklappen (der ersten Stufe wenn 2-Stufen-Vergaser) müssen dass voll geöffnet sein.
Am besten fotorgrafieren und das Foto hier einstellen.
Götz
P.S.: Wie heißt Du eigentlich ?
Alt 11.06.2024, 12:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...der 4,3 GL hat keinen 2- Stufenvergaser, sondern nur einen Doppelvergaser. Trotzdem stimmt natürlich die Aussage: Vollgas ist voll offen......
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.06.2024, 12:17
Das Problem ist dass mein Boot in Kroatien steht und ich in Österreich bin. Komme erst wieder Anfang Juli runter für 3 Wochen und da werde ich dann wieder nach der Ursache suchen oder evtl. jemanden finden der mir das machen kann.
PS. ich heiße Redzo
Liebe Grüße
Redzo
Alt 11.06.2024, 13:52
Wilfried21 Wilfried21 ist offline
Boot: Schlau
Meun Meun, mein volvo penta hat keine Zündung, habe die schaltung ein paar mal betätigt da lief der Motor.doch nun geht er nicht mehr. Kan es an diesen Kontakt liegen siehe Bild 2 ?Und wie kann ich den Fehler beheben?MFG.WILFRIED
Hits:	10
Größe:	135,5 KB
ID:	1017523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	133,3 KB
Alt 11.06.2024, 14:19
Lieber Wilfried!
Du kaperst hier einen Tröööt, um dein Problem zu schildern. Mach doch einen eigenen auf mit einem aussagekräftigen Titel und vor allem: WELCHER MOTOR?
Dann kann dir evtl. besser geholfen werden......
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.06.2024, 15:38
Boot: Schlau
Es handelt sich um einen alten volvo penta 2 tackt Bundeswehr Außenborder 15 ps.
Alt 11.06.2024, 15:57
PS. ich heiße Redzo
Wo in Kroatien bist du denn dann ?
Götz
Alt 11.06.2024, 16:02
PS. ich heiße Redzo
Hallo Redzo,
wurde vor dem Problem irgendwas am Boot/Motor repariert /gemacht.?.?
Werner
Alt 11.06.2024, 22:26
Bin auf der Insel Vir, ca. 20km Nördlich von Zadar.
Ja der Motor wurde teilweise neu gemacht. Der Vergaser wurde vor 3 Jahren neu abgedichtet und eingestellt.
Liebe Grüße
Redzo
Alt 12.06.2024, 09:20
Hallo Redzo,
dann würde ich als erstes schauen ob der Vergaser auf Vollgas geht.?.?
evtl. einen Fachmann hinzu ziehen.
Werner
Alt 12.06.2024, 09:29
Hallo Redzo,
seit wann hast Du denn den Fehler??
hängt es womöglich mit der Reparatur des Motors zusammen??
Werner
Alt 12.06.2024, 10:57
Was für einen Vergaser hast Du drauf ?
Götz
.P.S.: Wir sind in der ersten Juliwoche noch auf Rab, das ist etwas weit weg, aber vielleicht findet sich hier jemand, der zu dieser Zeit etwas näher bei euch ist.
Alt 12.06.2024, 14:34
Hi, so einen Vergaser habe ich verbaut.
Ich denke nicht das es etwas mit der Reparatur zu tun hat, da wurde alles sachgerecht gemacht.
Hits:	13
Größe:	30,4 KB
Liebe Grüße
Redzo
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Drehzahl Bei V-max SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 14 19.07.2007 20:43
Nur noch 50% der max. Drehzahl, Trimmung spinnt lazyboy Motoren und Antriebstechnik 16 16.08.2004 11:25
Max. Drehzahl 5l V8 Alex N. Motoren und Antriebstechnik 30 10.06.2004 23:44
Max. Drehzahl wird nicht erreicht Thomas P. Motoren und Antriebstechnik 6 24.03.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
