Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 03.05.2020, 18:03
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Ich muss da mal reingrätschen, das ist so nicht ganz richtig. Der Umgang mit Airbags ist ausschließlich im gewerblichen Bereich zulässig, privat darf man es noch noch nicht mal mit Sachkundenachweis.
Hab ich aber auch schon gemacht
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
Egal, Sachkundenachweis ist im professionellen Umgang erforderlich, als Privatmann kannste machen, was Du willst. (Keine Empfehlung).
new boat coming soon
Alt 03.05.2020, 18:10
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Sorry, leider falsch, Sitz ausbauen ist NICHT Airbag ausbauen, das, was Du anmerkst gilt für das Ausbauen des Airbags selbst. Da gilt das, was bereits gesagt wurde.
Alt 03.05.2020, 18:12
Das gilt für das lösen des Steckers
Alt 03.05.2020, 18:14
Bitte den entsprechenden Gesetzestext vorlegen.
Alt 03.05.2020, 18:17
Nö, wollte nur den rlangenbucher aufklären, was er daraus macht, ist seine Sache
Alt 03.05.2020, 18:22
Nur um es klar zu sagen: Es geht nicht darum Recht zu haben oder gefährliche Empfehlungen zu geben, wenn Du mir zeigen kannst, wo das steht (Du sprachst von "verboten"): Ich hab kein Problem damit, einzuräumen, wenn ich falsch liegen sollte.
Also bitte: Butter bei die Fische: Wo steht das?
Alt 03.05.2020, 20:40
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
Beim Astra sitzt doch auch noch ein Gurtstraffer am Sitz! Der muss mit einem Sicherungsclip gegen Auslösung gesichert werden! Das hat bei Opel schon ein paar Mechaniker Finger gekostet. Das ist passiert weil die Sicherheitsregeln nicht beachtet wurden.
Kein Mensch kommt doch auf die Idee in eine 380 Volt Anlage zu fassen ohne die Sicherung zu ziehen! Warum sollte das beim Auto anders sein?
Gruß Thomas S
Alt 03.05.2020, 20:48
Auch hier würde ich darum bitten, dazu Quellen anzugeben.
Ein Gurtstraffer löst nur aus, wenn man den Stecker mit einem Schraubendreher löst und dabei die Kontakte verbindet. Oder das Kabel mit dem Seitenschneider mißhandelt.
Allmählich wundere ich mich, daß ich zwar nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber noch alle Finger an den Händen habe.
Gurtstraffer am Gurtschloß sind nix Astra -Spezifisches sondern weit verbreitet.
Geändert von zooom (04.05.2020 um 20:33 Uhr)
Alt 03.05.2020, 22:39
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
So einen Gurtstraffer hab ich auch schon mal Ausgelöst.
Hab das leicht unterschätzt.
Seit dem bin ich da Vorsichtiger
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 04.05.2020, 08:21
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.630 Danke in 1.645 Beiträgen
Als alter ADACler ....
Ja Offiziell Batterie abklemmen.
Zündung aus reicht in dem Fall zum Sitz ausbauen.
Wir haben früher oft Airbags auf einem Schrottplatz gesprengt. War schon krass.
Haben auch Fahrzeuge zum Zusammenstoß gebracht um zu sehen was passiert.
Bei den meisten Fahrzeugen mit Zündung AUS öffnete KEIN Airbag!
Es wird echt Zeit das ihr wieder aufs Wasser könnt bei den Feindseligen Antworten hier.
Gruß Harry .......
Alt 04.05.2020, 12:45
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer...bag-einheiten/
Hier mal etwas von der Berufsgenossenschaft.
Gruß Thomas S
Alt 04.05.2020, 12:51
billi billi ist gerade online
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
finde da nur was von Gewerblich nicht von Privat....
Alt 04.05.2020, 13:57
Ja das sind die gewerblichen Vorschriften für die Leute die das täglich machen!
Aber das muss ja nicht für den Privatmann gelten! Soll er doch fummeln und seine Unversehrtheit aufs Spiel setzen.
Gruß Thomas S
Alt 04.05.2020, 19:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Ich durfte noch als 10 Jähriger mit Hermann Oberth in Feucht bei Nürnberg Raketen basteln.
Einigen vernünftigen Kids brachte er ne Art Sprengausbildung bei (beobachten nur aus der Deckung bzw. mit Hilfsmitteln wie Spiegeln, und immer nur elektrisch zünden!!).
Wir haben später so einiges an Spielereien mit Schwarzpulver oder sogar BK Sätzen getrieben, ohne jeglichen Unfall.
Immer geerdet an die Anlage gehen, egal ob Kurzschlußstecker vorhanden oder nicht.
Immer prüfen ob mechanisch aktivierte Systeme vorhanden sind --> bei Bewegung des Sensors gibt es sonst was aufs Maul!!!
Immer vorschriftsmäßig ablegen!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (04.05.2020 um 19:51 Uhr)
Alt 05.05.2020, 08:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von rlangenbucher Beitrag anzeigen
hallo, in die Runde, ich bin sozusagen hier als "Zwitter": Als Bootsbesitzer und als Autobastler:
Boot: Eine Achilles 24 Bj.1979, eine Leisure 17 Bj.1969 und eine Carina R B. 1969 mit Spolier und somit 24" lang.
Hier soll es aber um mein Auto, einen SCUDO Bj.2013 H1L1 gehen. Ich möchte eine Drehkonsole unter meine Sitze schrauben, sind per Post von ZOOM gekommen, aber ich weiss um den Tod nicht, wie ich diese Steckverbinder unter den Sitzen öffnen soll um die Kabel zu trennen. Da sind so gelbe Plastikteile dazwischen und ich möchte vermeiden, die Steckerchen zu killen. Denn ich befürchte, dass eine dann folgende Reparatur teurer ist als der ganze Spass. Kann i vielleicht einer der ausgewiesenen Experten in dieser Runde kurz erklären, wie man - bei abgeklemmter Batterie und leerem Steuergerät die Sitzbelegungserkennung, den Luftsack und den Gurtschloss-Sensor-Stecker auseinanderkriegt?? Mir wäre sehr geholfen.! Grüsse aus dem Schwobaländle, Ralf
Ralf möchte doch nur wissen wie man den Plastikkram der Stecker zerstörungsarm auseinanderkriegt. Um sie möglichst weiterverwenden zu können und nicht mit Lüsterklemmen oder so arbeiten zu müßen
Um den Sitz aus und wieder einzubauen.
Er will nicht am Airbag oder sowas rumfummeln.
Alt 05.05.2020, 08:56
Doch, indirekt schon.
Und das ist ein Problem was unterschätzt wird.
Der Stecker hat Sicherheitseinrichtungen, die Fachleute wissen das, eine Anleitung zum Einbau der Teile liegt beim Ersatzteil bei.
Kaufe ich natürlich illegal bei ebay oder schlimmer, gebrauchten Schrott auf, liegt die Info nicht bei.
Und es gibt eine ungeschriebene Übereinkunft, daß Spezialwissen nie offengelegt wird um genau dadurch Verletzung oder Tod durch unsachgemäßen Umgang zu vermeiden.
Ein mir bekannter Fall eines Autounfalls ging bspw. auch deswegen mit übel aus weil diverse Airbags nicht vorhanden waren, das System das nicht erkannt hat.
Ich habe aber auch mal Zündkreise umgehen müssen um während eines Defekts den geplanten TÜV Termin halten zu können und das verspätet eintreffende Ersatzteil dann hinterher sofort eingebaut und angelernt.
Deswegen heißt es hier, ab zum Fachmann!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.05.2020, 09:16
Also wir bauen ja Lenkungen, bekanntlich arbeiten die Crashrelevant mit dem wichtigsten aller Airbags zusammen. Bei uns liegen im Versuch hunderte Lenkräder und Airbags rum (man muss sie nur richtigrum hinlegen-- also Airbag nach oben um sie nicht zu Geschossen werden zu lassen).
Der ganze Elektro-Klatterratatsch wird --auch im Montagewerk, dort jede Minute einmal, und in Ländern wo sie draussen mit dem Esel zum Werk reiten-- einfach zusammengesteckt. Ohne ESD und sonstiges Gedöhns.
Klar, wenn´s ein Bastler natürlich weglässt oder nicht mehr einsteckt kann er im Crash natürlich nicht auf Hilfe hoffen. Dann sieht er danach halt aus wie ein Oldtimerfahrer nach dem Crash (deswegen fühle ich mich nie Wohl im Oldtimer, alleine die Lenksäulen sind tödlich).
Aber eigentlich müßte das Steuergerät dann eh Alarm schlagen.
Also um Stecker auseinander und wieder zsamn (bei abgeklemmter Batterie) würd ich mir keinen Kopf machen.
Geändert von Fraenkie (05.05.2020 um 09:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
